Общие вопросы, Ветка №4 |
Skampf |
7 ноября 2016 22:07
Сообщение #1705
Кажется понял, что значит "Проваренный"... Это проштампованный кусок кожи (без швов). -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
15 ноября 2016 15:43
Сообщение #1706
Нормальный чехол? Не порвётся эта окантовка? И может кто кинуть размеры втулки, которая вставляется в вал кикстартера ? Сообщение отредактировал Skampf - 15 ноября 2016 15:44 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
15 ноября 2016 17:25
Сообщение #1707
-------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
15 ноября 2016 17:31
Сообщение #1708
Металлическая? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
15 ноября 2016 17:33
Сообщение #1709
Цитата: Me and motorcycle Металлическая? Пластиковая/текстолитовая. Размеры смерял с оригинала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
15 ноября 2016 17:39
Сообщение #1710
parfent, У тебя штриховка металлическая, должна быть в клеточку. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
Сообщение #1711
parfent, Спасибо =) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
15 ноября 2016 18:09
Сообщение #1712
Цитата: Me and motorcycle У тебя штриховка металлическая, должна быть в клеточку. А я не в курсе этого. Ну ладно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
15 ноября 2016 18:45
Сообщение #1713
Цитата: Me and motorcycle Металлическая а что такие туда не ставят? =) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Temik_131 |
17 ноября 2016 19:51
Сообщение #1714
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
FRAER, снаружи |
disc122333 |
17 ноября 2016 20:16
Сообщение #1715
Если рулевая колонка люфтит, её можно подтянуть или всётаки разберать и менять подшипники? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
17 ноября 2016 20:31
Сообщение #1716
Цитата: disc122333 Если рулевая колонка люфтит, её можно подтянуть или всётаки разберать и менять подшипники? Подтянуть,но если при вращении будут заедания,то в этом случае нужно менять подшипники. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SERЫЙ52 |
18 ноября 2016 14:30
Сообщение #1717
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 ноября 2016 14:36 |
miha.s12 |
18 ноября 2016 17:34
Сообщение #1718
Цитата: SERЫЙ52 Можно ли ездить с таким смещением щёк КВ ? Это смещение ни о чём не говорит,тут главное центровка. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SERЫЙ52 |
18 ноября 2016 17:55
Сообщение #1719
miha.s12, Понял, спасибо Вот думаю, стоит ли менять сальник на КВ. Раз уже почти разобрал движок. Со стороны генератора сальник вполне себе эластичный, не задубевший. После 10 летнего простая мотоцикл завёлся с первого раза. |
miha.s12 |
18 ноября 2016 18:46
Сообщение #1720
Цитата: SERЫЙ52 Вот думаю, стоит ли менять сальник на КВ. Раз уже почти разобрал движок.Со стороны генератора сальник вполне себе эластичный, не задубевший.После 10 летнего простая мотоцикл завёлся с первого раза. Совдеповские сальники во много раз качественней современных,и если они не так сильно износились,то лучше их не менять.К примеру я на Юпитере поменял,и у меня нынче осенью,когда уже около 0градусов было,он на холодную стал идти в разнос,и только после того как ведь движок нагреется,он начинал нормально работать.Это наверняка качество резины сальников,она дубеет и только после нагрева становиться мягче и перестаёт сифонить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SERЫЙ52 |
18 ноября 2016 19:47
Сообщение #1721
miha.s12, Да, сегодня заметил, что родной сальник мягче современного. Износа нет,только кромки сальника приняли рабочую форму, плоские стали. Оставлю старый, только со стороны генератора поменяю, поспешил и порвал родной. Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 ноября 2016 19:49 |
miha.s12 |
19 ноября 2016 08:10
Сообщение #1722
Цитата: SERЫЙ52 только кромки сальника приняли рабочую форму, плоские стали. Можно увеличить обжим сальников,для этого надо снять пружинки,разъединить их(надеюсь ты знаешь,что они разъёмные,и не будешь их резать) и укоротить немного ,буквально на 1мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SERЫЙ52 |
19 ноября 2016 12:26
Сообщение #1723
Цитата: miha.s12 и укоротить немного ,буквально на 1мм. Знаю что разъёмные. Т.е. один конец пружинки (который имеет конусную форму) оставляю как есть, а другой конец пружины обрезаю на 1 мм. А когда соединяю концы, просто вставляю конусную часть или её нужно вкручивать как бы? |
miha.s12 |
19 ноября 2016 16:30
Сообщение #1724
Цитата: SERЫЙ52 А когда соединяю концы, просто вставляю конусную часть -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
MorozovAE |
2 декабря 2016 07:45
Сообщение #1725
Новичок Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 4 На сайте с: 2.12.2016 |
Всем привет,Ребят так как я тут новый пользователь я не могу создать тему о продаже,вот решил написать тут,может кому интересно:Срочно продам документы на Иж Юпитер 5,Томская область,цена 2500р,может скину не много,продажа очень срочная до 10 декабря,после 10 продавать не буду...номер в профиле Сообщение отредактировал MorozovAE - 2 декабря 2016 07:47 |
miha.s12 |
2 декабря 2016 08:36
Сообщение #1726
MorozovAE, СЮДА кинь ещё объяву,там ребята часто документы спрашивают,только с фото.А тут на форуме шансов мало. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Cerega |
14 декабря 2016 21:52
Сообщение #1727
Добрый вечер. подскажите пж,какой размер ,(шаг резьбы, длинна) болтов крепления крышки кпп на иж планету.Забыл всё нафиг ,знаю что уже писали.....,но я не нашёл.тыкните носом..,как грится.. Сообщение отредактировал Cerega - 14 декабря 2016 22:06 |
miha.s12 |
15 декабря 2016 08:53
Сообщение #1728
Цитата: Cerega шаг резьбы, длинна) болтов крепления крышки кпп на иж планету. Винты М6 длиной 65мм.,а шаг резьбы точно тоже не могу сказать,давненько не крутил их -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
