Общие вопросы, Ветка №4 |
lytgh |
6 августа 2017 09:57
Сообщение #1849
FRAER, Спасибки, братуха, сын замутил облегченный маховик, а мы на вахте, измерить нет возможности, есть двигло, отличное, желает форсировать, что получится может видео сниму -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
shors |
6 августа 2017 18:47
Сообщение #1850
lytgh,тогда поршня, коленвал, ходовую и все остальное, вплоть до собственного похудения облегчать нужно.... и бенза в бак лить не более 3-Х ЛИТРОВ... не веришь, проверь..... -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
16 августа 2017 19:58
Сообщение #1851
shors, Ну и тогда уже ставить поршня от Ю6, что бы грелся меньше. Конечно КВ желательно облегчить, и новый шатун поставить. А то облегчённый маховик может подпортить жизнь моторчику... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
sil96 |
22 ноября 2017 15:47
Сообщение #1852
Участник Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 49 На сайте с: 27.06.2015 |
серый 03 |
22 ноября 2017 16:03
Сообщение #1853
sil96, я видел такое только на картинке, лично у меня нет доверия к данному варианту, я лучшеб вставки виточил в серх, а низ вилки не трогал. |
sil96 |
22 ноября 2017 16:06
Сообщение #1854
серый 03, Не понял,по подробнее и с фото бы Подойдёт ли бак с совы на ижевскую 5 раму? Или от чего можно ещё поставить бак типо эндуро |
22 ноября 2017 17:38
Сообщение #1855
Цитата: sil96 Не понял,по подробнее и с фото бы Он имеет ввиду сместить перья вниз, а на верхние части перьев установить какие-нибудь штуковины, которые будут вставляться в верхнюю траверсу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
22 ноября 2017 18:12
Сообщение #1856
23 ноября 2017 09:15
Сообщение #1857
Цитата: sil96 Подойдёт ли бак с совы на ижевскую 5 раму? Или от чего можно ещё поставить бак типо эндуро смотря что понимается под Цитата: sil96 Подойдёт Присрать что угодно можно, то в точь не подойдёт. а по месту поставить почти любой можно. Сообщение отредактировал FRAER - 23 ноября 2017 09:15 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sil96 |
23 ноября 2017 14:30
Сообщение #1858
серый 03 |
23 ноября 2017 15:04
Сообщение #1859
Цитата: sil96 при делать звезду к самому колесу,норм идея? Идея хорошая! Только интересно как? |
sil96 |
23 ноября 2017 16:07
Сообщение #1860
серый 03, Если на болты ,то думаю барабан на колесе розорвет |
sil96 |
6 декабря 2017 14:12
Сообщение #1861
серый 03 |
6 декабря 2017 14:23
Сообщение #1862
Цитата: sil96 Удлинил вилку Я так понимаю удлиннял при помощи болта и второй вилки? Я бы еще маяник удленнил или другой сделал! Цитата: sil96 Если на болты ,то думаю барабан на колесе розорвет Не знаю, может и не розорвет! Я думал когда-то над этим и нечего не придумал, оставил так как есть! Может у тебя получится! |
sil96 |
6 декабря 2017 14:36
Сообщение #1863
Сообщение отредактировал sil96 - 6 декабря 2017 14:37 |
sil96 |
7 декабря 2017 12:20
Сообщение #1864
пришла мысль поставиьт моно аморт , от чего взять, чтоб легкодоступное и не дорогое,стойка от оки пойдет? серый 03, моятник удлинил на 10 см |
серый 03 |
7 декабря 2017 13:02
Сообщение #1865
Цитата: sil96 пришла мысль поставиьт моно аморт , от чего взять, чтоб легкодоступное и не дорогое,стойка от оки пойдет? Я думаю подойдет, я бы наверное рассмотрел вариант с аморт. с жигуля, а пружину может ваз 08 зад или с оки зад, я правда с оки не видел. |
sil96 |
Сообщение #1866
Рокер |
8 декабря 2017 12:57
Сообщение #1867
Бывалый Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 72 На сайте с: 1.12.2017 |
sil96 |
8 декабря 2017 13:27
Сообщение #1868
серый 03 |
8 декабря 2017 13:33
Сообщение #1869
Цитата: sil96 умаю выравнять трубы что бы были ровными, кто-нибудь делал? Как лучше выгнуть трубы рамы? или маятника? |
8 декабря 2017 13:48
Сообщение #1870
Цитата: Рокер Подскажите, что это за бак? Похож на Иж 55к. Сообщение отредактировал FRAER - 8 декабря 2017 13:49 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sil96 |
8 декабря 2017 14:03
Сообщение #1871
серый 03, Рамы, хочу чтоб сидуха поузже была как на эндуриках |
серый 03 |
8 декабря 2017 14:23
Сообщение #1872
