 Общие вопросы, Ветка №4
 23 июля 2017 16:55
Сообщение #1825
пацаны помогайте
короче сорвал резьбу на головке
дайте размер ввертыша и резьбы которую нужно нарезать в головке!?
 23 июля 2017 18:39
Сообщение #1826
Купи ввёртыш для Волги/УАЗа и к нему уже подбирай нужный метчик.
Помню, что отверстие нужно рассверлить сверлом на 18. Потом метчиком нарезать нужную резьбу.
И да: свечи нужно затягивать очень слабо. Сначало от руки, а потом свечником совсем чуток, чтобы натяг пошёл. И всё. Тогда никогда не сорвёшь.
 23 июля 2017 19:09
Сообщение #1827
спасибо андрюх понял тебя !
про это я в курсе просто сегодня заметил что воздух травит и из под свечки сопливит я чуть подтянул и сорвал там походу резьба уже была подушатанная ну ничё я жигулёвскую свечку завернул пока держит а недельки через 2 сделаю!
 23 июля 2017 20:12
Сообщение #1828
Погоди-погоди, помнится как раз для этого ты искал сверло на 16,5 или около того. Я еще сумлевался, что быстро найдешь. Там резьба футорки как раз М18, шаг не помню, как ты собрался сверлить восемнадцатым сверлом?
во, нашел и там 2 предыдущих страницы на эту тему
 23 июля 2017 20:39
Сообщение #1829
Me and motorcycle,
Точно! Перепутал я, много времени прошло, забыл. black_eye
adata
 26 июля 2017 14:05
Сообщение #1830
На сайте с: 13.05.2016
кто в курсе иж ю-5 странно работает, левый цилинд то работает то не работает, то работает но выхлоп слабже чем на правом. как будто где то воздух сосет..карб стоит к 62д, до этого менял бронзовые втулки на шатунах, пальцы чтоб не шумели, собрал все без люфта, но на левом цилиндре все равно палец звук издает..это ладно зажиганием настройкой устраниться, под цилиндрами поставил двойные прокладки, так же двойные стоят на колене между цилиндром и коленом, после всего этого его завел, уже было видно что правый толком не работает, но потом заработал, прокатился вроде норм, и так с перебоями то работает то не нет. то выхлоп не одинаковый на обоих глушаках, или карбюратор барахлит уже..искра есть на обоих, какой зазор ставить на свече ?
Сообщение отредактировал adata - 26 июля 2017 14:09
 26 июля 2017 14:50
Сообщение #1831
Под головкой посмотри, может смесь выбивает
брмайор
 26 июля 2017 15:18
Сообщение #1832
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
adata,
Что сперва затягивал головки или выпускные штаны? Если сперва затянул головки то все ослабь , протяни штаны , а потом уже головки
Сообщение отредактировал брмайор - 26 июля 2017 15:20
Мы могем
adata
 26 июля 2017 16:03
Сообщение #1833
цилиндры потом головки с медной прокладкой, потом уже выпускные штаны
Зажигание еще попробую установить точнее..
Сообщение отредактировал adata - 26 июля 2017 16:04
брмайор
 26 июля 2017 16:20
Сообщение #1834
Регион: 16
adata,
Я же тебе написал , сперва затягивается штаны потом головки, ослабляй головки и штаны , затяни штаны начиная со средних болтов, и уже потом головки крест на крест в несколько приёмов.
Сообщение отредактировал брмайор - 26 июля 2017 17:02
Мы могем
adata
 26 июля 2017 16:22
Сообщение #1835
попробую
брмайор
 26 июля 2017 16:24
Сообщение #1836
Регион: 16
adata,
Удачи
Мы могем
adata
 27 июля 2017 16:05
Сообщение #1837
как оказалось проблема в свече была, искры через не было или очень слабая, стояла свеча А17В УФА,
поставил из того что нашел б/у APS A14B
свиду выглядит бодрее, искра сразу пошла, думаю надо нормальные свечи присмотреть
Сообщение отредактировал adata - 27 июля 2017 16:09
 29 июля 2017 23:25
Сообщение #1838
здорова всем preved ! такой вопрос ? в каких магазинах продаются развертки ?
Skampf
 30 июля 2017 00:33
Сообщение #1839
maceto858, у нас где подшипники) ОАО "Обеспечение" Как то так :D
Видел еще в метизах типо Саморезик. Еще наверное есть во "Все Инструменты".
Pashtetochka
 31 июля 2017 22:19
Сообщение #1840
На сайте с: 31.07.2017
Ребята . кто подскажет ? а вот на моей п5 под крылом есть Бвп . мне кажется она не стабильна . есть ли нынче какой аналог бвп ? ну аналог с Бсз есть же . почему аналога на бвп нет ? - кстате примечание не в тему Кулочёк лучший ... а ну ещё если кто разбираеться в нуливиках то тоже жду примерной регулировки карбюратора . да знаю што нуливик фигня . - у меня просто оригенального фильтра нету . а в магазине к сожалению тоже нету . ну я о чём . у меня нуливик слишком много кидает бензина походу . как снизить его агрессию .) што за нуливик я не знаю . ну нуливиков много разных мне приходилось видеть .
Сообщение отредактировал Pashtetochka - 31 июля 2017 22:31
 1 августа 2017 00:16
Сообщение #1841
Pashtetochka,
Вместо БПВ можно установить диодный мост от ВАЗа и выносной реле-регулятор. А можно установить один лишь выносной реле-регулятор, а диоды использовать из БПВ.
Оригинальный фильтр ищи на сайтах с объявлениями.
 1 августа 2017 07:51
Сообщение #1842
Pashtetochka,О я я подумал опять бот средство от импотенции будет рекламить
Я разбираюсь немного.
Сам уже года два езжу с нулевиком правда на скутЫре но тоже 2Т
Так вот не так плох нулевик как его малюют.
Я езжу с нулевиком правда за 1500р фильт элемент в котором паралон пропитанный маслом, так вот даже не удосужился его отвести от колеса ( честно собирался купить гофру и вывести его под седло, но забыл) так вот отлично фильтрует даже в таких условиях. Промываецо в бензине пропитываецо маслом и снова в путь. Причина замены стоковый фильрбокс развалился от старости и вся пыль шла в карб. Второй китайский тоже приказал долго жить. Еинственное кит нулевики с сеточкой от воробьев не советую. Только спец паралон для фильтров как фильт элемент.
Обычно наиборот, с нувевиком начинается беда с бедной смесью, так как для карбюраторного мотора важно сопротивление на впуске, на заводе оно расчитываецо специально, при установке нулевика настроить карб оч трудно.
Надо подбирать фильтр с сопротивлением на впуске, опытным путем, проб и ошибок, я так делал.
Skampf
 1 августа 2017 23:12
Сообщение #1843
Pashtetochka, еще можно установить диодный мост 26MT или 36MT.
Насчёт фильтра... В теории, фильтр должен быть в 10 раз больше объёма двигателя. Хоть из железа его вари, а фильтрующий элемент бери из машины.
Сообщение отредактировал Skampf - 1 августа 2017 23:13
 1 августа 2017 23:46
Сообщение #1844
Вот поставь бумажный фильтр. Будет как у меня)))
Этих не слушай, можно ставить 3-х фазный интегрированный диодный мост повышенного быстродействия и современное реле Я112В1 - отечественный аналог импортных регуляторов. ИЖ работает с таким намного лучше ВАЗовского!
 2 августа 2017 00:43
Сообщение #1845
Я хотел после этой твоей фразы вставить цитату с названием деревни, в которой проживает наш товарищ... но увы, регион не указан. Однако я знаю точно, что он живёт как минимум за 100 км от цивилизации.
Skampf
 2 августа 2017 10:01
Сообщение #1846
Знаешь, что выдает гугл на первой странице? Ничего.
А бегать по магазином как то не хочется.
Я112В1
Как вариант, просто щетки от ваза решают сразу 2 проблемы.
Более менее хорошие щётки + РР.
А вообще еще можно купить CDI и не париться.
lytgh
 5 августа 2017 11:39
Сообщение #1847
На сайте с: 4.05.2012
Извиняюсь, но видимо не все знаю точно mosking ,кто подскажет точный размер Шпонка маховика кв,иж—ю—5
 6 августа 2017 06:43
Сообщение #1848
lytgh,
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 25
Фотография 25
