Общие вопросы, Ветка №4 |
27 апреля 2018 14:26
Сообщение #1897
Цитата: Skampf Плохие зубья не жрут цепь. но и установка новой цепи , на изношенные звёзды даёт минимальный результат, а через 300-500км висит уже так же как и стара, ну мож чуть поменьше. Сообщение отредактировал FRAER - 27 апреля 2018 14:26 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
27 апреля 2018 16:17
Сообщение #1898
По моему таки жрет, тк Цитата: FRAER но и установка новой цепи , на изношенные звёзды даёт минимальный результат, а через 300-500км висит уже так же как и стара, ну мож чуть поменьше. И у меня такой же результат. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
27 апреля 2018 19:56
Сообщение #1899
Жрёт или тянется? мб проблема в цепи? А с каждым провисом цепи менять корзину, ну это надо быть богатым человеком. Проще тогда на зубья перейти. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
adata |
1 мая 2018 19:10
Сообщение #1900
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
акум исток 6 мтс-9 приобретался новым. использовался 2 лета. сегодня долил в него электролит, поставил на зарядку автомобильную орион PW150. погоняв 2-3 часа электролит так и не закипел. акумлятор отработал что ли свое за 2 сезона ? зимой лежал дома, поставил в мото..еле дышит судя по сигналу мото Сообщение отредактировал adata - 1 мая 2018 19:10 |
МК |
1 мая 2018 20:38
Сообщение #1901
Начнём с конца: Цитата: adata зимой лежал дома, Это 1 косяк, АКБ хранить лучше в холоде, а заряженный вообще на морозе. Цитата: adata долил в него электролит Это 2-й косяк: В АКБ электролит не доливают, если не было утечки, доливают только дистиллированную воду, тк она является расходников в работе свинцовых АКБ. Цитата: adata поставил на зарядку автомобильную орион PW150. погоняв 2-3 часа электролит так и не закипел. Это 3-й косячек, АКБ нужно заряжать таким зарядным хотя бы 8-10час, можно и на сутки. Оно держит напр около 15В, и особого перезаряда не будет. Ну и чуть обрадую: Цитата: adata электролит так и не закипел. Это хорошо, если бы кипеть стал сразу или почти сразу , то капут. А так если по заряжать то может очнуться, но хорошо бы измерять плотность и долить воды. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
adata |
1 мая 2018 20:47
Сообщение #1902
там до самой верхней отметки залил я |
Skampf |
1 мая 2018 20:53
Сообщение #1903
МК, а я в мёртвый залил дес. воду. Погонял. Потом 1 к 1 намешал с электролитом. В итоге мертвый акб стабильно держит 10.6В. Но не больше. Делал сам без инструкций) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
2 мая 2018 05:46
Сообщение #1904
Цитата: Skampf В итоге мертвый акб стабильно держит 10.6В. Но не больше. Удивил! Шламом коротнуло 1 банку , а остальные зарядились и норм держат, свои 10 В с хвостиком. Понятны? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
2 мая 2018 09:41
Сообщение #1905
МК, думаешь коротыш? Акум был хороший, но пролежал 2 года. Но я не знаю, его устройство, может он высох и все. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
2 мая 2018 12:59
Сообщение #1906
Цитата: МК Это 1 косяк, АКБ хранить лучше в холоде, а заряженный вообще на морозе. Да ладно? Удивительный ты человек, сколько лет тебя знаю, всё-равно каждый раз что-то новое узнаю. Цитата: adata там до самой верхней отметки залил я Тебе нужен ареометр. Измеряешь плотность электролита и, если она слишком высокая, высасываешь электролит шприцом со шлангом, а в освободившееся место вливаешь дистилированную воду, потом измеряешь плотность и так до тех пор, пока она не достигнет нормального значения: 1,27..1,28 г/см3. Перед замером плотности желательно дать электролиту перемешаться, чтобы замеры были точными. Для этого либо погонять АКБ зарядкой, либо дать постоять хотя бы несколько часов. Повышенная плотность электролита губительно влияет на аккумулятор, разрушая свинцовые пластины. Сообщение отредактировал parfent - 2 мая 2018 13:00 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
2 мая 2018 13:39
Сообщение #1907
parfent, Попробую такой же замес сделать) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Vladimir AN)) |
2 мая 2018 15:06
Сообщение #1908
Цитата: МК Это 1 косяк, АКБ хранить лучше в холоде, а заряженный вообще на морозе. Чет у меня не получилося, забыл однажды АКБ в машине на три дня на 30 минуса, чот емкость у него подкирдыкнулось.А вот в тепле за печкой зер гуд стало. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
2 мая 2018 15:24
Сообщение #1909
Я помню посадил почти в ноль мотоциклетный аккум, с него нельзя было даже Ижа завести, и поставил его в погреб. У меня другой был, а про этот я так и забыл. Через полгодика-год вспомнил, достаю его из погреба, а он как свежезаряженный - зажигание горит ярко-ярко. Это было на выпускном, у меня ещё тогда зарядки на Иже не было, так я на нём по Краснотурьинску с фарой ещё покатался немного, пока не посадил. И вообще этот аккум долго ещё потом в Екб служил, пока я не купил АГМ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lomaster |
11 мая 2018 10:43
Сообщение #1910
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
привет, подскажите толщину стандартной прокладки под цилиндрами юпитер-5, с магазина как шло у меня покупные новодельные прокладки 0.3 а были вроде 0.5? |
Cornsilk |
21 мая 2018 15:20
Сообщение #1911
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
был звон в двигателе, как и все думал что пальчик звенит, вытащил палец дикий износ на втулке и пальце, заменил все прогоняя втулку шариком. Все палец сидит как следует заменил кольца поршень менять не стал (заметил что цилинд износился конусом в начале зазор на кольцах 1мм. В конце 2мм примерно. Собрал всех завелся звон так и остался в цилинде звинит так же. Что может быть? |
Skampf |
21 мая 2018 20:46
Сообщение #1912
Cornsilk, А откуда звон идёт? Покрути ключом за болт генератора, туда сюда, может у тебя под крышкой сцепления, что звенит, а может быть просто юбка поршня при перекладке в ВМТ. Кольца надо мерить чуть опустить вниз, т.к. в самом верху кольца вообще не работаю там ступеньки. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
картошка |
23 мая 2018 18:14
Сообщение #1913
Новичок Группа: Посетители Регион: московская область Сообщений: 2 На сайте с: 16.01.2018 |
парни, вопрос на засыпку, хочу воткнуть водяной мотор на 5ю , мопед с коляской < кто то говорит что радиатор будет мешать тяге а кто то говорит все гуд -------------------- глаза боятся-а руки крюки,,,,,,,xe |
Skampf |
23 мая 2018 18:58
Сообщение #1914
картошка, У тебя же нет крепления радиатора. Поставь тягу, подгони так, что бы все было ровненько. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
картошка |
23 мая 2018 23:13
Сообщение #1915
ну может и так) -------------------- глаза боятся-а руки крюки,,,,,,,xe |
МК |
30 мая 2018 22:01
Сообщение #1916
А может такое быть, что мотор может шипка дымить из-за воздушного фильтра, первый и последний раз промытый в ... 2012г, или 8500км назад? А то чето лью 1:20 , а дымить стал как... Паровоз. Свечи чёрно-коричневые. Карб тоже не снимал с 13 года, работает и работает. Че это лень, да? Сообщение отредактировал МК - 30 мая 2018 22:02 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
NB88 |
4 июня 2018 09:50
Сообщение #1917
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 117 На сайте с: 3.03.2016 |
ребят есть вопросец, решил на иж-56 ранних выпусков отремонтировать вилку, разбор показал что она от иж-49 да еще и собрана через жопу, подойдут перья от ю-5 на мою вилку, или встанет вилка целиком? -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
Motor_on |
5 июня 2018 04:58
Сообщение #1918
Новичок Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 6 На сайте с: 30.05.2018 |
Выбираю мотоцикл для проекта, вот только не знаю какой, Иж к-16 или CZ 250-500. Собирать буду из оригинальных запчастей. Кататься планирую по лесу. |
6 июня 2018 03:18
Сообщение #1919
Цитата: NB88 подойдут перья от ю-5 на мою вилк Подойдут. Но не факт что не будут клинить. Цитата: NB88 или встанет вилка целиком? Встанет. Но придётся менять верхнюю траверсу на 4-5 серии. Цитата: Motor_on Собирать буду из оригинальных запчастей. Тогда конечно же пс, на чз ещё попробуй запчасти найти, и там цены просто конские, особенно на оригинальные... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
NB88 |
6 июня 2018 08:07
Сообщение #1920
FRAER, а из-за чего они будут клинить? траверсу поставил как раз от ю-5, на 56 она под конус не подошла -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
