 Общие вопросы, Ветка №4
Motor_on
 6 июня 2018 09:24
Сообщение #1921
На сайте с: 30.05.2018
В 100тыс, наверное, уложусь. Да и CZ пошустрее будет.
 6 июня 2018 11:45
Сообщение #1922
Цитата: NB88
а из-за чего они будут клинить?
Из-за разной степени выработки.
Цитата: NB88
на 56 она под конус не подошла
Можно было выпустить на сантиметра полтора и всё бы встало sarcastic
Ну если дело не в средствах, тогда конечно, лучше чз))
NB88
 6 июня 2018 12:03
Сообщение #1923
Регион: 056
На сайте с: 3.03.2016
это как? в траверсе 56го же конус, а перья от ю-5 прямые, они даже в нее не вошли
чем дальше влез, тем ближе вылез
Motor_on
 6 июня 2018 17:22
Сообщение #1924
А у какого мотоцикла лучше тяга "на низах"?
 6 июня 2018 17:27
Сообщение #1925
К-750
 6 июня 2018 18:09
Сообщение #1926
Пардоньте, подумал что наоборот sarcastic старею...
Motor_on
 6 июня 2018 18:52
Сообщение #1927
Я про тягу интересовался между Иж к-16 и CZ
Skampf
 6 июня 2018 21:28
Сообщение #1928
у любого китаеца до 100к
Motor_on
 7 июня 2018 17:06
Сообщение #1929
Про китайцев речь не идёт.
 8 июня 2018 04:23
Сообщение #1930
Motor_on,
смотря где нужна тяга. Чз в принципе мотокроссовый мотоцикл, поэтому мотор верховой. пс более низовой в этом плане.
Motor_on
 8 июня 2018 10:52
Сообщение #1931
А у CZ 250 и 380 рама одинаковая?
 8 июня 2018 13:48
Сообщение #1932
Motor_on,
Вот этого точно не помню, но по-моему- да...
adata
 18 июня 2018 15:23
Сообщение #1933
На сайте с: 13.05.2016
Для юпитер 5 какие свечи подходят кроме А17В и А11 ?
Есть еще BRISK (чешского производства) на них мощности больше, только модель свечи не знаю кто в курсе ?
И какой карбюратор лучше будет к 68 или джиков по мощности ?
Сообщение отредактировал adata - 18 июня 2018 15:31
 19 июня 2018 05:35
Сообщение #1934
Любые похожие по характеристикам на
Цитата: adata
А17В
Одна бабка сказала?)) Опытным путём подбирается, под каждый мотор и его настройки, одинаковые свечи, на разных моторах, могут вести себя абсолютно по-разному.
Лучше будет исправный и настроенный. Дальше- как самому захочется.
 23 июня 2018 21:21
Сообщение #1935
посоны, ставил кто-нибудь на 6В ИЖа автомобильную катушку 12 от классики (не бсз)? свои ижевские на 6В закончились, искать в лом, дрын запустить надо. есть Б117
брмайор
 23 июня 2018 22:17
Сообщение #1936
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Me and motorcycle,
Прекрасно работает на 6 волтах Б-115, при подключении без вариатора, а вот Б-117 ставил только на 12 вольтный мот.
Сообщение отредактировал брмайор - 23 июня 2018 22:20
Мы могем
adata
 8 июля 2018 10:46
Сообщение #1937
напомните на юпитер 5 Покрышка Иж 3,50-18 (К-102) эта идет на данный момент ? раньше они уже были-щас по шире выпускают чтоли ?
Cornsilk
 8 июля 2018 15:07
Сообщение #1938
На сайте с: 4.04.2014
Всем привет. У меня огромная проблема. Не могу настроить хорошо зажигание на иж планета 5. делаю все как по книге. верхняя мертвая точка 2.5мм назад выставляю зазор все по лампочке. Заводится и работает на холостых отлично, даю максимум газу развивает тоже хорошо обороты. На скорости вообще не тянет. Начинает чихать. Поршневая нормальная, кольца недавно поменяны. Что делать? год мучаюсь с такой проблемой в итоге ставлю зажигание до конца в лево (самое раннее) езжу так т.к более мнее средние обороты развиваются
 8 июля 2018 15:35
Сообщение #1939
ну а с чего ты взял что это зажигание, а не например бедная смесь?
Цитата: Cornsilk
Что делать?
по очереди отметать все варианты, я бы начал со свечи и конденсатора, цвет свечи о многом может сказать.
 8 июля 2018 17:02
Сообщение #1940
это на юпитере 2,2-2,8. На планете 3,5мм
 8 июля 2018 17:24
Сообщение #1941
Me and motorcycle,
Не всегда, и моя бывшая планета яркий пример...
Но да, +-3мм.
Cornsilk
 11 июля 2018 06:36
Сообщение #1942
сейчас пойду запишу видео что и как работает и выложу. Может быть с ним будет ясно что то
Cornsilk
 17 июля 2018 02:22
Сообщение #1943
порегулировал зажигание так ничего и не вышло,поставил самое раннее и максимум зазор на контактах тогда едет. Появился другая проблема скрип в районе контактов когда, и мотоцикл едет почему то только на 1-2 бодро включаю 3 стоит какой то треск в двигателе и как будто тянуть за жопу рывками, переключаюсь на 2опять прет до тала. Что может быть? Воздухан карбер чистые масло в норме
брмайор
 17 июля 2018 21:36
Сообщение #1944
Регион: 16
Вот такой экземпляр. К нему еще и каляска имеется. сегодня собрал, прокатился, проблемма со 2 передачей. Ее не выбивает а она как бы проскальзывает и дергает при езде. Остальные нормально. Планетоводы это что пластина под барабаном сцепления или всю коробку перебирать надо?
Мы могем
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 21
Колесо без спиц
