Общие вопросы, Ветка №4 |
серый 03 |
17 июля 2018 23:10
Сообщение #1945
брмайор, Где в наше время можно найти такой экземпляр или это старые запасы? |
брмайор |
18 июля 2018 07:52
Сообщение #1946
серый 03, Это тот, про который я писал в теме "БСЗ+ -" -------------------- Мы могем |
брмайор |
28 июля 2018 08:29
Сообщение #1947
Здравия форумчанам. Отзовитесь кто имел дело с ЗИД 50 пилот. Стоит ли заморачиватся с этой игрушкой , ну и плюсы минусы. Сообщение отредактировал брмайор - 28 июля 2018 08:30 -------------------- Мы могем |
брмайор |
30 июля 2018 21:52
Сообщение #1948
Что про ЗИД пилот так ни кто ни чего и не скажет? -------------------- Мы могем |
vms |
30 июля 2018 21:53
Сообщение #1949
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: LPR Сообщений: 24 На сайте с: 21.12.2014 |
Привет всем! Мужики подскажите, что может быть, на планете на высоких оборотах на четвертой передачи на 60 км/ч звонкий стук в ЦПГ! На холостом работает хорошо, без стука! -------------------- https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM |
брмайор |
30 июля 2018 22:12
Сообщение #1950
vms, После чего появился такой стук? Какой бензин используеш? Какое масло и в какой пропорции мешаеш? Стук только когда мотор прогреется или сразу, завел, поехал, набрал 60 и уже стук. Сообщение отредактировал брмайор - 30 июля 2018 22:20 -------------------- Мы могем |
31 июля 2018 17:36
Сообщение #1951
Цитата: vms Привет всем! Мужики подскажите, что может быть, на планете на высоких оборотах на четвертой передачи на 60 км/ч звонкий стук в ЦПГ! На холостом работает хорошо, без стука! Цитата: брмайор После чего появился такой стук? Какой бензин используеш? Какое масло и в какой пропорции мешаеш? Стук только когда мотор прогреется или сразу, завел, поехал, набрал 60 и уже стук. + Давай больше инфы. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vms |
31 июля 2018 19:08
Сообщение #1952
FRAER, брмайор, стук сразу же появляется, хоть на холодную, хоть на горячую, бензин АИ-92, масло не помню фирму, 2х-тактное, 100 гр на 5л! А да, еще стоит новый поршень и новые кольца! И нагревается он быстро, чуть проехал, а до цилиндра уже не дотронешься... -------------------- https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM |
Me and motorcycle |
31 июля 2018 19:53
Сообщение #1953
Цитата: vms на планете на высоких оборотах на четвертой передачи на 60 км/ч звонкий стук в ЦПГ! На холостом работает хорошо, без стука! дроссель карбюратора -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
31 июля 2018 21:11
Сообщение #1954
vms, Планета какой модели? Зажигание выставлено провильно? Карбюратор не беднит?Если новая поршневая и сильно греется похоже на детонацию. Поршень новодельный может больше положенного поднимался в верх за счёт чего увеличивается сжатие и может происходить детонация. Сними голову и посмотри поршень в ВМТ не должен поднимался выше края цилиндра, если поднимается выше снимай цилиндр и добавляй прокладки. А масло зря жалееш. На двигателя со втулкой в ВГШ такой пропорции мало,тем более в период обкатки. Я например двухтактные лью 1:25 а автол или диз 1 :20 даже на обкатанных двигателях. Один н раз попробовал 2т люксоил развести 1:40 , двигатели грелся, после этого масла 2т не жалею, лью 2 нормы. Но дорогими импортными не пользуясь. -------------------- Мы могем |
vms |
31 июля 2018 21:46
Сообщение #1955
брмайор, Планета -5, зажигание правильно выставлено, СОВЕК! За карб, сказать не могу, по свече еще не понятно, проехал мало! -------------------- https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM |
1 августа 2018 04:26
Сообщение #1956
Цитата: Me and motorcycle дроссель карбюратора Да он бы грохотал на всех передачах, и особенно на холостых и средних))) Цитата: брмайор Поршень новодельный может больше положенного поднимался в верх за счёт чего увеличивается сжатие и может происходить детонация. Сними голову и посмотри поршень в ВМТ не должен поднимался выше края цилиндра, если поднимается выше снимай цилиндр и добавляй прокладки. Вполне возможно, что при расширении начинает доставать до головки, обычно мотоцикл к 4й передаче уже нагревается. Цитата: vms СОВЕК! Сколько людей уже с ним перемучилось... не удивлюсь если действительно- детонация... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adata |
1 августа 2018 06:27
Сообщение #1957
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
Напомните ikov 2860 на юпитер 5 без переделок подходит ? Скольки кубовый он |
NB88 |
1 августа 2018 07:19
Сообщение #1958
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 117 На сайте с: 3.03.2016 |
Цитата: adata Напомните ikov 2860 на юпитер 5 без переделок подходит ? Скольки кубовый он если мне память ни с кем не изменяет, то нужен там переходной патрубок, вроде бы и все -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
брмайор |
1 августа 2018 08:14
Сообщение #1959
adata, Там свои штаны под иковский карб, а циферки не помню какие идут на юпитерский иков -------------------- Мы могем |
NB88 |
1 августа 2018 10:04
Сообщение #1960
Ребят, рама от юпитера 5 на иж-56 встанет? бардачки ради интереса примерял - подходят, единственное смущает крепление сидений, у меня на 56 ом стоят раздельные з.ы. от 56-ого ни у кого переднего седла не валяется без дела? у меня х.з. от чего приколхожено, но не родное точно -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
Me and motorcycle |
1 августа 2018 13:00
Сообщение #1961
Цитата: FRAER Да он бы грохотал на всех передачах, и особенно на холостых и средних))) у меня на П4 звенел дроссель на высоких оборотах и я долго не мог понять в чем дело. Поначалу грешил на поршень и ездил так, чтобы до звона не доводить (примерно до 80 км/ч). Разобравшись, подогнул дроссель, звенеть перестало и я стал наваливать под 120)) по спидометру. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
adata |
2 августа 2018 19:36
Сообщение #1962
на юпитер 5 какой лучше будет карб ikov или к68д ? |
брмайор |
2 августа 2018 21:56
Сообщение #1963
Цитата: adata на юпитер 5 какой лучше будет карб ikov или к68д ? Мое мнение к 62д, к 65д. -------------------- Мы могем |
adata |
2 августа 2018 22:10
Сообщение #1964
к62д щзас стоит, что то он на холодную влохо начал работать |
Me and motorcycle |
2 августа 2018 23:40
Сообщение #1965
Цитата: брмайор Мое мнение к 62д, к 65д. обоснуй Цитата: adata на юпитер 5 какой лучше будет карб ikov или к68д ? иков по-приемистее, у него экономайзер есть. Но он и посложнее в том числе и в настройке. На юпитеры ставили 2860, другой не подойдет. Если чо, то ездил на таком юпитере с родным иковским карбом, валит норм. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
3 августа 2018 07:48
Сообщение #1966
Me and motorcycle, Я же написал Цитата: брмайор Мое мнение К 68 не пользовал по слухам он экономичние он мот более вялый. Иков не понравился тем что нет утопителя попловка. Привозили мне на ремонт Ю5 с таким иковом На цилиндрах были задиры ниже окон. Хозяин с заменой пожадничел. пдобрар ему бу поршня под эти цилиндры и новые кольца поставил. Так с иковом , пока рукой воздухан не прикроеш, на холодную не заведеш. даже с флажком. Поставил к-62 нажимаеш утопитель пока не потекло и запускаеш без проблем.Цитата: adata к62д щзас стоит, что то он на холодную влохо начал работать Так ремкомплекты на них продаются, перебери. Сообщение отредактировал брмайор - 3 августа 2018 10:59 -------------------- Мы могем |
Me and motorcycle |
3 августа 2018 11:21
Сообщение #1967
Цитата: брмайор Иков не понравился тем что нет утопителя попловка. Цитата: брмайор Так с иковом , пока рукой воздухан не прикроеш, на холодную не заведеш. даже с флажком. У меня с обогатителем летом нормально заводился. Да, отсутствие утопителя - минус икова, особенно в мороз. Но его можно сделать. Там сбоку канал есть вертикальный для выравнивания давления. Вот в него можно стержень вкорячить. Кто-то делал. Цитата: брмайор Привозили мне на ремонт Ю5 с таким иковом На цилиндрах были задиры ниже окон. Хозяин с заменой пожадничел. пдобрар ему бу поршня под эти цилиндры и новые кольца поставил. Так с иковом , пока рукой воздухан не прикроеш, на холодную не заведеш. даже с флажком. Поставил к-62 нажимаеш утопитель пока не потекло и запускаеш без проблем. Значит поршневая говно была на том юпитере. Я утопителем на к62-65 только зимой пользуюсь. Летом-весной-осенью обогатителя за глаза хватает. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
3 августа 2018 21:57
Сообщение #1968
Цитата: Me and motorcycle Значит поршневая говно была на том юпитере. Цитата: брмайор Я же написал Цитата: брмайор На цилиндрах были задиры ниже окон. Хозяин с заменой пожадничел. Цитата: Me and motorcycle Да, отсутствие утопителя - минус икова, особенно в мороз. Но его можно сделать. Там сбоку канал есть вертикальный для выравнивания давления. Вот в него можно стержень вкорячить. Кто-то делал. Если бы был мой то обезательно бы сделал. Про ЗИД пилот мне так ни кто и не написал. Тогда я вам картинки покажу. -------------------- Мы могем |
