 Общие вопросы, Ветка №4
ТихоБег
 4 августа 2018 21:36
Сообщение #1969
На сайте с: 1.08.2018
Извините за глупый вопрос,можно ли поставить двигатель от иж юпитер 5 на иж юпитер 4?Если да,то можно ли обойтись без танцев с бубном и остальной магии,то есть не требует ли это каких либо доработок?
серый 03
 4 августа 2018 22:16
Сообщение #1970
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
я думаю без проблем, только глушитель нужен 5-й
ТихоБег
 5 августа 2018 07:12
Сообщение #1971
серый 03,
То есть теоретически можно сделать из 4-го юпитера 5-ый переходной,а если постараться,обычный 5-ый или те же бардачки не подойдут по креплению?
серый 03
 5 августа 2018 09:49
Сообщение #1972
Регион: 13
Извини, я не ижатник! на счет трубы я тебе морознул, так-как почему-то подумал о планете! Но на сколько я знаю бак, бардачки, да и наверное трубы все станет без проблем!
брмайор
 5 августа 2018 10:58
Сообщение #1973
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
ТихоБег,
Сами трубы подходят, только возможно придётся срезать передние крепления (на пятерках их нет) , но могут и так подойти, надо по месту смотреть. А ват колени надо пятые ставить. Там крепления колена к цилиндру другое. Все остальное подходит. Вот только я не знаю как крепится нижняя часть пятых бардачков к раме . а верхние крепления подходят. Мне интересно, неужели тебе дизайн пятой модели нравится больше чем четвёртой?
Мы могем
ТихоБег
 5 августа 2018 17:52
Сообщение #1974
брмайор,
Спасибо за ответ, насчёт дизайна считаю что у 4-го он слишком спокойный (немного схож с минск ММВЗ-3.112 ),я парень молодой, надо же как-то внимание девчонок привлекать 599844038 .А 5-ый как раз посерьёзней выглядит, можно конечно ещё резонатор глушителя (флейту) выкрутить, но у меня вроде пока голова на плечах есть, ерундой заниматься смысла не вижу
 5 августа 2018 18:22
Сообщение #1975
Да, ато можно и писдюлей за такое огрести)))
брмайор
 5 августа 2018 20:02
Сообщение #1976
Регион: 16
ТихоБег,
Спорить глупо. Как говорят "фламастеры разные" у меня Юпитера разные есть кроме 5го и не надо мне его, чисто внешне не нравится.
Мы могем
 6 августа 2018 01:48
Сообщение #1977
Подскажите, кто знает))
старые ИЖи (1-3) кажутся низкими, а 4-5 серия как-то повыше. Сравнивая передние вилки я заметил что у первых он короче сантиметра на 3. На поздних вилку удлинили с лифтом задней подвески или ее удлинили за счет наклона рулевой колонки?
 6 августа 2018 04:18
Сообщение #1978
Возможно из-за разности очертаний и форм.
Потому как внешне 3й и 4й ИЖи кажутся немного громоздкими и даже неуклюжими. А пятерка за счет более современных на товремя линий и углов кажется более поджарой и высокой.
Вообще почему то ИЖ 5й серии у меня никак не входит в стиль ретро. Даже сейчас он все еще кажется простым дорожником типа как не устаревающая Хонда СБ 400 СФ вроде и старая как ИЖ но не теряется в современном мире. классика. Не то что Рейсеры которые безлики и без души.
Хотя выбирая между 5кой и 3йкой выберу 3, мне цвет голубой нрава... хотя вот Саня фраер выложил голубую 5ку. Тоже ничо.
брмайор
 6 августа 2018 05:36
Сообщение #1979
Регион: 16
Me and motorcycle,
На 1,2ии ранних 3ках и передняя вилка ( под конусов верхней траверсе) короче, и задние амортизаторы(с закрытыми пружинами) тоже короче. Потом на поздних 3 ках пошли с открытыми пружинами, они вроде визуально по длиннее закрытых, но я не мерил. Ну а на на 4-5 ещё удлинили задний аморт, в нижний части стакана. Той что ниже пружины. И ещё рули разные, от этого небольшие изменения в посадке на мотоцикле. У меня ю-2 низенький и мягкий на нем приятно по асфальту прокатиться, а последняя 3ка полностью на 4-5 амортизатора и вилке, ощутимо жестче, на нем по пересечение удобнее.
По счет наклона рулевой колонки не понял вопроса, Если там есть изменения то точно не в раме. Где-то читал что изменения наклона перьев вилки имеют место быть за счёт изменения верхней траверсы, на поздних моделях. Но сам я это не проверял.
Сообщение отредактировал брмайор - 6 августа 2018 15:21
Мы могем
 6 августа 2018 11:40
Сообщение #1980
Есть такое и пружины на них тож короче. Ну итов. майор уже упомянул траверсы под конус, которые забираю почти 2см длинны.
Я бы сказал огромные! Руль на 4/5 немного ещё и изогнут в местах пультов и ручек, к водителю, а не просто рогами вверх как 3й серии. Мне на 3 руль категорически не нраица.
Эти изменения были только на последних ижах. после 04-05 года...
 6 августа 2018 13:47
Сообщение #1981
Это как минимум из-за приземистого руля и отсутствия приборной панели.
Да, у старых Ижей и кожухи вилки тоже короче. А длинные вилки пошли со времён 3-02 (а может и 3-01).
А третий вариант в твоём перфекционизстком мышлении не укладывается? 599844038 А русские способны и на третий вариант.
Считаю, что менять наклон рулевой колонки - очень накладно. Так что либо второй вариант, либо третий)))
Кстати, у меня две рамы дома лежат, одна от Планеты-5, а вторая от Юпитера вроде 3.
брмайор
 6 августа 2018 14:37
Сообщение #1982
Регион: 16
3-01 все с конусными. 3-02 наверно есть с разными. У меня с короткой, у тестя планета 3-02 полностью в облицовке 4ки с малой фарой без приборки. с 4той вилкой.
Сообщение отредактировал брмайор - 6 августа 2018 14:39
Мы могем
 6 августа 2018 15:50
Сообщение #1983
брмайор,
На 3-02 тоже конусные. Но я помню, когда мы на неё поставили кожухи вилки от простой тройки, то они оказались короче на несколько см. И между стаканами, в которых сальники, и краями кожухов был некрасивый зазор, через который видно глядкую часть перьев.
брмайор
 6 августа 2018 16:40
Сообщение #1984
Регион: 16
Сходил замерил[attachment=47517][attachment=47518][attachment=47519] это чисто 3 .
[attachment=47522][attachment=47521][attachment=47520]это 3-02
это 4-5
брмайор,
Чето не открываются , ещё раз.это от чистой тройки
брмайор,
это 3 -02
Мы могем
 6 августа 2018 23:17
Сообщение #1985
А третий вариант в твоём перфекционизстком мышлении не укладывается? А русские способны и на третий вариант.
да, в моей куриной голове третий вариант не предполагается))
значит наклон такой же, всем спасибо!
Skampf
 7 августа 2018 17:30
Сообщение #1986
Ребята, если не ошибаюсь, в вилке короче сами стаканы. А Перья по длине же одинаковые.
И да амортики тоже разные! А вообще китайские от 4-5ки такой же длинны как от 1-3ки
Alex81
 13 декабря 2018 11:47
Сообщение #1987
На сайте с: 1.10.2018
Всем привет! Знающие люди, подскажите, хочу поставить на переднее колесо покрышку от минска (та что широкая, шоссейная), будет ходить или быстро развалится?
Купил мот ИЖ-Ю-5 переходной без передней покрышки. пока восстанавливаю. Вот думаю, а что если...?
брмайор
 14 декабря 2018 07:43
Сообщение #1988
Регион: 16
Alex81,
Ну на обод то она сядет. А сколько проходит неизвестно. Я бы не ставил. Ижевская недорого стоит, а бу вообще за копейки.
Мы могем
Alex81
 14 декабря 2018 10:09
Сообщение #1989
Б/у найти пока не получается. Новая питерская на ИЖа стОит 2к руб. Бюджет на восстановление уже заканчивается. Есть с минска, буду пробовать. Во всяком случае, нагрузка на нее не большая будет, только торможение, да и то я не гонщик.
Кстати, вот мой мот
sil96
 1 февраля 2019 14:22
Сообщение #1990
Регион: 54
На сайте с: 27.06.2015
Как называется материал из чего чехол с её дла сделан
shors
 1 февраля 2019 15:40
Сообщение #1991
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: sil96
из чего чехол
дермантин, кожзам, винилискожа, как угодно..
современный аналог экокожа
жмем
 2 февраля 2019 06:51
Сообщение #1992
Во времена дефицита ижевской резины в году так 87-88 поставили на ИЖ-Ю3к на перед минскую покрышку.
Я не припоминаю меняли ли ее потом, до продажи, но ездила она на колясыче и на одиночке без проблем больше 5 лет, если не 10.
Вот задние (родные) колеса сжирал за 10-15 ткм, отец пустой не ездил.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Мой восход
