Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния. |
alex.zolkin2013 |
10 мая 2016 09:12
(Автор темы) Сообщение #217
FRAER, Главный только |
alex.zolkin2013 |
14 мая 2016 20:47
(Автор темы) Сообщение #218
Короче поплавок в к65 оказалась гонусная игла и при открытии краника как только не выставишь уровень тёк. И опять надо ждать неделю может даже 2 но точно не 3 т к нужен ремкомплект резинки на иглах все потрескались и т п Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 14 мая 2016 20:48 |
alex.zolkin2013 |
15 мая 2016 11:40
(Автор темы) Сообщение #219
Забыл, карб будет стоять к68 т е с которым я его брал. Починили наконец-то обогатитель на нём |
alex.zolkin2013 |
23 мая 2016 17:50
(Автор темы) Сообщение #220
23 мая 2016 21:52
Сообщение #221
Цитата: alex.zolkin2013 Вчера заглох при спуске с горы вывернул свечку она чёрная Богатит видать. Спускался с горы скорее всего без газа, а значит богатит именно из-за винта качества. Его надо выкрутить чуть побольше тогда. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
23 мая 2016 22:01
(Автор темы) Сообщение #222
parfent, Откручен так что аш провалы небольшие были, но я рад что топливо перестал выкидывать Вилка с подклиниванием возвращается из-за чего? |
23 мая 2016 22:49
Сообщение #223
Цитата: alex.zolkin2013 Вилка с подклиниванием возвращается из-за чего? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
24 мая 2016 07:37
(Автор темы) Сообщение #224
parfent, ОРИОН передняя |
24 мая 2016 14:33
Сообщение #225
Цитата: alex.zolkin2013 ОРИОН передняя Я не знаю, с Орионами не имел дел. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
24 мая 2016 14:41
(Автор темы) Сообщение #226
parfent, Я в контакте одной из групп фото было как разбирать но а по факту что там может подклинивать, может масло такое |
miha.s12 |
24 мая 2016 19:26
Сообщение #227
У Олега- lex122 спроси,он вроде с ними имел дело. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
24 мая 2016 20:29
Сообщение #228
Цитата: alex.zolkin2013 Вилка с подклиниванием возвращается из-за чего? промой ее бензином, залей чистое новое масло, она сама по себе так работает с подклиниванием, тоесть не полностью возвращается в исходное положение, из за этого надо что бы в ней был воздух, а что бы воздух там оставался , нужные новые качественные сальники. |
alex.zolkin2013 |
29 мая 2016 18:32
(Автор темы) Сообщение #229
miha.s12 |
29 мая 2016 20:51
Сообщение #230
alex.zolkin2013 |
30 мая 2016 18:20
(Автор темы) Сообщение #231
30 мая 2016 19:44
Сообщение #232
Цитата: alex.zolkin2013 Правильно провода идут? А как определить? Сомневаюсь, что все цвета проводов родные. Куда это у тебя так далеко уходит петяющий провод с клеммы Х2? Он должен на массу цепляться. Или это из бардачка провод, на фото непонятно. И поставь предохранитель на плюс аккумулятора. А то жалко смотреть на эту бедную всю переплавленную проводку... Не мудрено, что у тебя постоянно с ней проблемы. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
30 мая 2016 19:59
Сообщение #233
alex.zolkin2013, На бумаге нарисована фишка,тот выход который ты пометил как питание передней лягушки,является питанием всей приборки и он идёт от Х8 БПВ,и от Х8 должно идти питание передней и задней лягушек.На первом фото Х8 это клемма которая затягивается винтом,а рядом фишка Х3 лампы зарядки и провод от неё должен идти на 6-пин. фишку приборки,на нижнем фото получается это синий провод,проверь действительно ли он идёт на Х3.Далее по нижнему фото с фишкой:жёлтый-должен идти на 6 выход замка,чёрный- на нейтраль,оранжевый или коричневый-это на массу,а розовый-этот как раз идёт на Х8.Распиновка на фишке правильно,если провода идут куда им положено. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
30 мая 2016 20:22
Сообщение #234
Цитата: miha.s12 ,а розовый-этот как раз идёт на Х8 Ты наверное имел ввиду белый оплавившийся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
30 мая 2016 20:33
Сообщение #235
Цитата: parfent Ты наверное имел ввиду белый оплавившийся. Ну да,но он вроде с розовым(родным)оттенком -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
30 мая 2016 20:53
Сообщение #236
Цитата: miha.s12 Ну да,но он вроде с розовым(родным)оттенком Ну возможно он был когда-то розовым, но сейчас это уже заметит лишь тот, кто знает, что на этом месте должен быть розовый. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
6 июня 2016 09:12
(Автор темы) Сообщение #237
Короче, собрал проводку и захотелось устранить косяки покраски, парится (откручивать китайские шильды Планета 5) не хотелось. Привезли коммутатор 076.3734 он и с ним пинается получается это карб(надо регулировать). Подключил не так провода света и поворотников, свет было не выключить (моргал) это дало мне понять что левый пульт пропаян нормально, на вкл и выкл света ничего не менялось, в Субботу сделал поворотники но света так и не появилось. Буду делать свет (попозже) Понравилось как красят суппорта в красный ну и решил попробовать |
alex.zolkin2013 |
10 июня 2016 21:41
(Автор темы) Сообщение #238
Ура! Сегодня сделал свет, просто целый день с ним за.....лся то замкнёт, то не горит. Правый пульт стоит СССР. Коробку осталось сделать 1,2 выбивает 4 нет |
alex.zolkin2013 |
12 июня 2016 16:37
(Автор темы) Сообщение #239
Помогите! Вообщем поставил жинклёр на 200 и иглу на 2 деление снизу чуть ли не на козла подрывает, но с крышкой (дх магнитит) он стреляет и обороты сам набирает, сейчас наклеен утеплитель |
13 июня 2016 04:42
Сообщение #240
Цитата: alex.zolkin2013 Помогите! Изыди сатана! чем помочь то? Ставь оптику или пластиковую крышку. 200 для планеты мало. Беднить будет, и едет с ним фигово, уже проходил через это, ставь на 260-270. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
