 Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния.
alex.zolkin2013
 2 января 2016 18:05
Сообщение #145
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Да вроде-бы нет.А как ээто относится то что бенз в карб не поступает?
 2 января 2016 18:16
Сообщение #146
То что поплавок в карбе заедает(или была вода примёрз), на прямую относится))
alex.zolkin2013
 2 января 2016 18:46
Сообщение #147
Группа: Гости
Я его полностью продувал и сразу-же установил
 2 января 2016 18:55
Сообщение #148
из под специального патрубка дурью х$$р-т бенз
Игла поплавка не перекрывает бензин,а почему,надо смотреть.
 2 января 2016 18:56
Сообщение #149
alex.zolkin2013
 3 января 2016 11:50
Сообщение #150
Группа: Гости
Короче разобрал, и ох$ел женклёр короторый отвечает за падачу топлива примёрз,сейчас до 2 часов состоит и пойду ставить,посмотрим что выйдет...
 3 января 2016 12:00
Сообщение #151
alex.zolkin2013,
Ну вот видишь)) морозы дело такое...
Сообщение отредактировал FRAER - 3 января 2016 12:01
alex.zolkin2013
 3 января 2016 16:09
Сообщение #152
Группа: Гости
Ага
Подлил под сечку и Завёл все-таки dance2 dance2 урааааа обороты конечно большие возмутительно и обогатитель не опускается и орёт с#ка болты крутил не помогает Короче до весны ато сейчас холодно что возможно обогатитель примёрз и шланг надо бензостойский,текет изовсех щелей
alex.zolkin2013
 5 января 2016 09:54
Сообщение #153
Группа: Гости
По фоткал:
Буксанул когда в гараж заезжал, минут 5 работал на закрытом кранике(т к бензин тёк шланг куплю исправлю) и я заглушил.
Саня Fraerбыл не прав катушка заходит только надо было крепление переделывать
Где на этом карбе воздушный винт а где ХХ?
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 5 января 2016 09:55
 5 января 2016 10:15
Сообщение #154
Я уже 100500 раз это объяснял. У меня не влазит.
Motor - fan
 5 января 2016 10:40
Сообщение #155
На сайте с: 10.01.2013
у тебя бензина в баке просто много, вот и поджимает края бака к раме, слей немного xaxa
alex.zolkin2013,
винт хх - винт под углом.
alex.zolkin2013
 5 января 2016 11:00
Сообщение #156
Группа: Гости
Ну не знаю может 85-89 годов рама другая или бак
 5 января 2016 11:59
Сообщение #157
alex.zolkin2013,
Скорее как-то не там крепления приварены, либо бака либо двигателя. В добавок веерная гоовка сама по себе выше..
alex.zolkin2013
 9 января 2016 10:50
Сообщение #158
Группа: Гости
Вчера опять разобрал карб и обогатитель поровнял т к когда он примёрз и я его загнул. Поровлял поставил обороты как не крутить болты высокие я так думаю может воздух сосёт, как возможность появиться в деревню ещё раз приехать так заменю. На выпускном и на выпускном коллективе прокладку...
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 9 января 2016 10:51
alex.zolkin2013
 17 января 2016 10:22
Сообщение #159
Группа: Гости
Вообще вчера так спонтанно получилось съездить в деревню.поменял прокладку на впускном коллекторе (как я думая до меня её ни кто не менял и толщина такая же как и у новодела и гнётся также легко грани на болтах не сорваны) и за одно посмотрел на состояние поршня и шатуна шатун немного ходит думаю на сезон или два хватит don-t_mention поршень на юбке только чуть-чуть нагара Ну и всередине немного вырезал прокладку из поронита поставил нападал герметиком отрегулировать карб по нормальному хотел завести но всвязи с морозами сел акум или он сел из-за того что от него геологенку 90 w подключил х з короче на всякий случай куплю свечку т к из-за моей прошлой регулировки уже пробили 2 свечу и да ладно надеюсь результат будет норм
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 17 января 2016 10:58
Skampf
 17 января 2016 19:29
Сообщение #160
alex.zolkin2013, что значит шатун ходит?
Вверх низ? - проблема.
В стороны? (небольшой люфт это норма)
FRAER, Стояла такая катушка... Весело впритык с реле поворотами... (а не под карбюратором, там места нету..)
А крепление обычный большой хомут...
alex.zolkin2013
 17 января 2016 20:23
Сообщение #161
Группа: Гости
Переваривать крепления буду
Skampf
 17 января 2016 21:13
Сообщение #162
alex.zolkin2013,
Не стоит так морочится.
Небольшой люфт в стороны это нормально.
Главное, что бы вверх вниз не люфтило.
alex.zolkin2013
 17 января 2016 21:32
Сообщение #163
Группа: Гости
Skampf,
Нее сварка надёжнее
Skampf
 18 января 2016 00:05
Сообщение #164
Нее сварка надёжнее
лол. Тогда зачем трогать крепление. Привари бабину.
alex.zolkin2013
 30 января 2016 14:43
Сообщение #165
Группа: Гости
Вобщем не хочет он на jikove работать поставил к68и поработал 3 минуты и заглох на вып кол чернота и на глушителем до меня пробили
cbrovich
 31 января 2016 23:44
Сообщение #166
На сайте с: 1.03.2015
alex.zolkin2013,
Оставляй К68И, посмотри заслонку, жиклеры, уровень топлива отрегулируй в камере и будет тебе счастье. smile
Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/
Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich
alex.zolkin2013
 1 февраля 2016 09:17
Сообщение #167
Группа: Гости
cbrovich,
Знаешь я сколько с ним мучаюсь ничего не выходит жрёт и всё Сальники норм тьфу тьфу цпг компрессия 60 кг на кикё стою воздух не сосёт. Ещё одна ищейка есть с к68и 599844038 но если сейчас не будет опять работать и он если получиться то попробую . Короче сейчас пойду попробую с явским чудить и ещё говорят заслонку надо менять ( она новая ) хз короч
Skampf
 1 февраля 2016 09:38
Сообщение #168
alex.zolkin2013, а твой явский карб случайно не для юпаков?
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
