Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Тула 5.952 начало
sokolec
 22 ноября 2016 00:42
На сайте с: 4.02.2013
aivanov_a76,
смотри, тебе кратко написать что с этим делать, без пояснения как и что там вообще должно быть на впуске,то бишь сохранить хоть какой-то рабочий стоковый вариант, или таки тебе расписать по впуску касательно ЛК, со своими примерками,видениями и мировой теорией/практикой по всей этой фигне?выбирай, я не пожалею времени, один фиг мне свои две ветки восстанавливать и делать еще и третью...
 22 ноября 2016 07:15
Цитата: aivanov_a76
в первом чтении не удалось пропихнуть в семейный бюджет статью под названием "ТУЛА":)
Бывает, приходится в подполье уходить, и потом придумывать более щадящую версию легализации.
Зато и жена довольна, и дело сделано...
Цитата: aivanov_a76
В итоге получаем 7,5
Я бы на 1-м этапе по этому поводу не парился.
Возможно мот и не стоит вложений по концепции, сначала нужно попробовать. Слышал о его проходимости разные отзывы.
Вот если пуск неувереннный, тогда есть смысл озаботиться заменой поршневой.
sokolec
 22 ноября 2016 09:12
МК,хха, летом на холодную этот мот и на 6-ти заведется,с уставшими сальниками и плохо настроенным зажиганием) Дорогой мой, сейчас уже зима и температуры отрицательные-о каком уверенном впуске может идти речь?
ЛЕХАН
 22 ноября 2016 12:18
Регион: 48
На сайте с: 10.05.2016
Во во у меня большая часть техники из подполья постепенно легализуется под предлогом отдали выменял,и т д blum3
sokolec
 24 ноября 2016 23:09
да че там леголизовать, это затраты не как у меня, в р-не 30 кусков деревянных на один движок только, про вилку, маятник, аморты и проч я молчу, там весь проект вылезает в 150 кусокв по самым грубым прикидкам, если еще колеса будут на заказ, то сразу можно стоимость затрат удваивать смело. Если какие-то еще блатные вещички на ненго навешивать, то там дурдом куда больше, так что вы ребятки зря боитесь.
aivanov_a76
 29 ноября 2016 10:09
Регион: 199
На сайте с: 17.10.2016
sokolec, ЛК хочу доработать следующим образом (Пользуюсь твоими рекомендациями): сточить все углы отливки, разрезать лепесток, просверлить отверстия в металлической пластине вот вроде и все. Сильно заморачиваться на этом этапе с ЛК не очень хочется.
МК, Да, да вот и я придумываю разные щадящие истории: Мопедка (По ссылке в первом посте), например, была куплена за 5000,00 руб. Маме (Жене) сказал, что подарили, ну всё в этом духе и при закупке запчастей.
Да и я тоже не стал париться с запуском двигателя, а приступ к разборке моцика:
Очень хочется успеть разобрать и покрасить до НГ.
Вчера слегка приболел на один денек и дома разобрал приборку и фару. Сразу хочу все покрасить и металлическое основание приборки и фару - черный колпак тоже изрядно поржавел.
По фаре (ФГ140-3711201 надо также заменить отражатель (вспучило в нижней части хром) вроде еще можно найти в магазинах.
По пультам, коллеги, подскажите: Правый пульт у меня пластмассовый, а левый алюминиевый! Так и должно быть в оригинале?
Сегодня вечерком займусь переборкой пультов.
Да и вот еще заказал и уже прислали пока только фото съемника Дины. надо съездить забрать:
sokolec
 29 ноября 2016 16:16
aivanov_a76,
мой тебе совет, даже два, следующие: постараться избавиться от решетки-ну не нужна она там никаким раком вообще. Второе-заменить уплотнительную резиночку, так или иначе без нее никак. Поискать ее можно на всяких базарая вот например нашел себе на москворецком рынке, там на одном прилавке этих колец было видимо не видимо, нужное нашлось бы по-любому.
Отражатель,если шо, вроде как есть в закромах родины. Свою барахолку начал разбирать и продавать-многие стоковые запчасти мне не нужны вовсе, фара-одна из них. Пульты должны быть люминь(дюраль) оба. Перебирать не знаю что там можно-они простые как угол дома, простые тумблера и все. Кстати пульты тоже могу посмотреть-ннадо?
aivanov_a76
 30 ноября 2016 11:33
Регион: 199
sokolec, будь добр скинь фото оптики фары (Стекло отражатель). Правый пульт у меня пластик и это оригинал - на нем и значок Тульский, и сделано в СССР, и дата выпуска 89 год. Так как я буду стараться привести моцик в состояние выхода с завода, то переборка пультов заключалась в следующем (Перебрал пока только правый пульт параллельно контролирую процесс выполнения школьного домашнего задания сыном): отмыл корпус, смазал подвижные деталюшки и заменил кембрик.
Также интересует:
1. Резиновые насадки на подставки для ног (мои в ужасном состоянии, трещина по всей длине на каждой) - 4 шт.
2. заднее крыло от 5.951 (короткое), крыло от 52 ну уж оч. убогое (хотя, наверное, более практичное)
По ЛК спасибо! Сделаю, как ты говоришь.
sokolec
 30 ноября 2016 15:19
aivanov_a76,
Вот тебе с 51-й тулы крыло.
Резиновые насадки посмотрю, не помню сколько их у меня
Мой мотоцикл 89 и 94 гв. И на последнем блин как раз мет. пульт, не знаю как так произошло.Остальное все как домой попаду.
Сообщение отредактировал sokolec - 30 ноября 2016 15:19
aivanov_a76
 5 декабря 2016 09:34
Регион: 199
Ну вот и разобрал я моцик:
Коллеги, вопрос по маятнику:
В маятнике нет резинок типа сайлентблоков? По схеме смотрю, вроде нет, кроме типа войлочных шайб по краям и втулок металлических. Маятник как и все остальное будет запекаться в печи при температуре 200C и совсем не хочется, чтобы что-то сгорело или расплавилось.
Робкие попытки выбить из маятника втулки к успеху не привели.
Удалось найти новый оптический элемент фары! (Отец любезно подогнал разбирая свои гаражные запасы) От автомобиля ЗИЛ, единственный момент без подсветки (габаритки). Тут либо оставлять как есть, либо пытаться просверлить отверстие в отражателе. Пока не решил, что и как буду мудрить с фарой. Думаю озарение придет в процессе сборки.
Вот еще хочу поинтересоваться у специалистов:
Снимая траверсу высыпалась куча шариков подшипников! и раскатились они по всему гаражу (Ну ни как я не ожидал такого поворота), собирал я их долго, думаю, что не все сумел найти. Получается подшипники без сепаратора в траверсе? Если так, то сколько шариков должно быть в каждом подшипнике?
И может есть у кого фото шильдика Тулы в хорошем состоянии? Если можно скиньте размеры по высоте ,ширине и по центрам заклёпок.
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 5 декабря 2016 16:57
sokolec
 6 декабря 2016 11:00
вроде нет
без сепаратора, они собираются на густо намазанный солидол/литол и стягиваются между двух половинок беговых дорожек. Сколько шариков не помню, после выхов могу сказать, так же фото шильдика и размеры. Если что-не переживай, шарики подходят с какого то там подшипника, размер не помню, стоят они 100-200 руб(стоимость одного подшипника)
aivanov_a76
 19 декабря 2016 10:07
Регион: 199
17.12.2016 г. Забрал моцик с покраски, красил порошком:
Черный - 9005
Красный - 3020
Бежевый - 1014
Приступил к сборке:
Собрал фару:
Пульты:
Ручки:
Приборка:
При сборке использую крепеж из нержавейки.
Продолжение следует.
 19 декабря 2016 13:54
Пульты вроде не новодел?
sokolec
 19 декабря 2016 14:01
Это порошок?Серьезно!? Я разорюсь....Ибо покрашу ВСЕ. Но для начала хочу двиг в черный заказать.
aivanov_a76
 19 декабря 2016 14:58
Регион: 199
Пульты - оригинал! Правый у меня только в оригинале пластмассовый - отмыт и промазан, и кембрик заменен. Левый алюминиевый - его я также покрасил порошком, промазал и заменил кембрик.
sokolec,
Да! Я реально разорился! Ранее в л/с я писал тебе цену и места покраски, ну так вот в новом месте получилось: 37 деталей красились в 3(три) цвета и за все про все я отвалил 19 700,00 руб. отдал в покраску 13.12.2016 г. и все готово уже было 16.12.2016 г.
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 19 декабря 2016 15:17
sokolec
 19 декабря 2016 15:32
aivanov_a76,
а что со старым местом? уже не работают?
aivanov_a76
 19 декабря 2016 15:53
Сообщение #41
Регион: 199
sokolec,
Думаю работают, просто на новом месте целая технология покраски:
удаление грязи, старой заводской краски, ржавчины путем пескоструйной обработки; (в старом месте тоже так делают)
А вот этим думаю не заморачиваются на старом месте:
повышение адгезии поверхностей с помощью обезжиривания и фосфатирования;
грунтовка и порошковая окраска деталей в специализированной камере;
нагрев деталей до 150–220 °C в полимеризационной печи для закрепления краски - Без этого никак и в старом месте.
Хотя утверждать не берусь, главное в выборе было место нахождение.
Отзывы по новому месту есть как и негативные так и позитивные.
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 19 декабря 2016 16:09
sokolec
 19 декабря 2016 16:22
Сообщение #42
aivanov_a76,
понято, принято к рассмотрению.
aivanov_a76
 21 декабря 2016 11:16
Сообщение #43
Регион: 199
Пришли новый ручки СССР. Нашел на АВИТО:
 21 декабря 2016 17:56
Сообщение #44
Мягкие? smile
aivanov_a76
 26 декабря 2016 15:23
Сообщение #45
Регион: 199
Ручки - Супер, Мнутся отлично. Не успели задубеть!
Приступил к установке траверсы: При покраске траверсы я почему-то не попросил закрыть посадочные места перьев вилки, а зря! Пришлось счищать наждачкой все краску в посадочных отверстиях траверсы - намучился, но дело до конца довел - Перья входят и выходят!
Ранее также писал, что растерял шарики рулевого подшипника. Должно быть по 22 штуки в каждом подшипнике, у меня же только по 21 шару на каждый, двух шаров не хватает.
Решил купить китайские:
Предположил, что смогу взять недостающие шарики из этого набора. Но не смог! Шарики в китайском наборе больше по диаметру. В итоге собрал на оригинальном подшипнике, но не доложив по одному шару в каждый. Потом при первой возможности докуплю.
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 26 декабря 2016 15:39
sokolec
 26 декабря 2016 18:57
Сообщение #46
aivanov_a76,
фигасе наборчик, я про его существование даже не знал. Ну и до кучи себя могу обругать последними словами-забыл я тебе посмотреть, с какого подшипника шарики подходят. Обещал фоточки тебе-еще актуально?
К слову-может у тебя запы найдутся? Нужна головка со сферической КС. Если есть, то сразу две заберу. Но непременно со сферической КС.
aivanov_a76
 27 декабря 2016 09:07
Сообщение #47
Регион: 199
sokolec,
Дааа, наборчик хорош, вроде и отзывы положительные, жаль не пригодился. Но есть еще для Днепра/Урала и я так полагаю и для Тулы сгодятся - Конические подшипники, стОят, единственный минус, как чугунный мост:
Фотки присылай, пока актуально. Только если в нормальном состоянии или такое, которое после танцев с бубном будет выглядеть как новое.
И не понял про головку! Что это?
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 27 декабря 2016 09:51
sokolec
 27 декабря 2016 09:27
Сообщение #48
aivanov_a76,
врятли без переделок встанут, но я бы такое поставил. Размеры надыть узнать.
Сообщение отредактировал sokolec - 27 декабря 2016 09:30
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
