 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
 25 июня 2018 04:34
Сообщение #601
Если есть сомнения оставляю работать на холостых, если будет зажимать заглохнет без последствий.
А вот дизель так может задрать, но это другая история.
 25 июня 2018 08:58
Сообщение #602
Цитата: Stels2009
Дак у меня там тепловой зазор 0,03 в поршневой, нужно погудеть на холостых без нагрузки на 5 литров бензина, перед тем, как ехать
Нахуа? Мотор стоит греется без охлаждения, ничего хорошего.
В моторе прикатывают только кольца, всё остальное работает уже в зазорах.
Первые 200-300км в щадящем режиме, чуть побольше масла, а дальше можно ездить как обычно.
lomaster
 25 июня 2018 09:19
Сообщение #603
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
на холостых, без нагрузки, он будет работать и на 3 сотках и будет казаться что все нормально
только поедешь, начнешь газ открывать и капец
лучше всего проехать 2 километра, заглушить, и сразу! попробовать
провернуть двиг киком, если не крутится поршень чрезмерно расширился
самое время принимать решение, снять еще пару соток с цилиндров или обкатывать...
а на холостых никогда не обкатается
у меня так было тоже, на холостых на 3 сотках работает шикарно
проехал пару километров, заглушил, и киком провернуть не смог
снял еще по 3 сотки с цилиндров и мот сразу поехал (6 соток зазор)
но у меня поршни были с закосом под явовские, конус шел только от донышка до пальца
а от пальца до края юбки прямая часть
если эти поршни обычные с конусом по всей части то может и 3 сотки прикатается,
потому что в районе пальца там уже +5 соток к зазору по краю юбки
Stels2009
 25 июня 2018 16:14
Сообщение #604
На сайте с: 26.08.2014
Хорошо мужики, спорить не буду, согласен. Но, пока вилку собираю, крашу и прочее, чтобы не простаивал просто так, буду обкатывать на холостых понемногу.
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
брмайор
 25 июня 2018 18:38
Сообщение #605
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Вентилятор бытовой для охлаждения в помощь
Мы могем
shors
 25 июня 2018 21:12
Сообщение #606
На сайте с: 22.02.2015
сейчас обкатываю собранный мотор. первые 100км, шоссе - один, скорость на четвертой 60. следующие 200км ,шоссе - вдвоем, максималка 70. еще 200км, шоссе + грунтовка - двое, максималка по трассе 80. после 500км, вдвоем - средняя скорость 80-100, неограниченное время, шоссе. считаю на этом обкатку законченной, но до конца еше не выкручивал. на холостых не гонял. завел и поехал. звезда 20
жмем
Stels2009
 26 июня 2018 17:56
Сообщение #607
К сожалению нет электричества в гараже, где 5-ку собираю(((((
 28 июня 2018 09:50
Сообщение #608
Stels2009,
Можешь так подуть sarcastic
Stels2009
 28 июня 2018 17:30
Сообщение #609
Ща насоветуешь sarcastic
Stels2009
 30 июня 2018 19:48
Сообщение #610
Лето, надо отдыхать, загорать, а я, непонятно почему, железяку кручу smile Короче, отпуск все ближе, надо 5-ку доделывать... Сегодня занимался вилкой. Все, что было достал, разобрал, помыл:
Вообщем, есть только левая хорошая скользящая труба вилки, да и то, с трещиной на креплении. Правая, либо гнутая, либо с оторванным креплением вовсе, да еще и насквозь... Все планы рухнули собрать сегодня... Бегом погнал на барахолку. Купил перо целиком за 500 руб., плюс колодки китайские за 320 руб. и два тросика: газа и сцепления, производства г.Ижевск (как спрашивал ранее, вроде их делает общество слепых).
На обратном пути забросил целую трубу к сварщику. Сегодня успел собрать только правое перо:
Всю ржавчину удалил гелем для удаления ржавчины. Затем трубу прошелся медной щеткой, наждачной бумагой крупностью 1000, и немного отполировал. Поскольку металлические втулки вилки были, на удивление, как новые оставил их. Кроме того, не стал покупать китайские сальники. Просто промыл имеющиеся, внимательно проверил их эластичность и на трещины. Поставил их. Текстолитовые втулки поставил новые.
Андрей1977
 30 июня 2018 20:02
Сообщение #611
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Не слушай никого...))) Есть время и желание - обкатай... Хуже от этого точно не будет. А хорошая щадящая обкатка значительно влияет на ресурс мотора. Учитывая, сколько времени и сил потрачено на всю реставрацию, пара часов времени ничего не решает...
Stels2009
 30 июня 2018 20:09
Сообщение #612
Андрей1977,
А без этого не получиться. Сейчас вилку собираю., нет, нет, да и заведу, чтобы душа радовалась. Еще на днях с проводкой занимался, реле поставил на "+" на катушку, тоже пришлось заводить. Поработает, нагреется, начинает шелестеть, глушу. Поэтому, хош, не хош, обкатывается помаленьку smile
 1 июля 2018 21:12
Сообщение #613
А я постоянно ездию в режиме обкатки, масло1:20, скорости как в книжке на обкатке, даже в Карбах ограничитель.
Ю4 обкатываю уже 9-ю тыщу.
Зато ничего не прихватывает, не подклинивает.
Stels2009
 2 июля 2018 17:13
Сообщение #614
Вообщем вчера полдня занимался одними кожухами вилки. Смыл краску, прошелся шлифовальной машинкой места сварки, счистил ржавчину.
На улице было больше 40 градусов, сдуру решил покрасить кожуха с баллона. Взялся шпаклевать сначала шпаклевкой с фиброволокном, затем на чистовую обычной. На такой жаре шпаклевка скатывалась при нанесении, кое как зашпаклевал, да и то так себе... Ведь упрямый же, надо было отложить на потом... Решил красить.
Получилось плохо от сильного нагрева детали краска не растекалась, легла как-то рельефно. Думаю: "Ну и ладно, покрою лаком, будет нормально". С лаком такая-же фигня, встал шубой, зеркала, даже с третьего раза, после полного высыхания двух предыдущих слоев, не получил... Плюнул, бросил, да еще и места шпаклевания заметны((( Правда, в свою защиту посоображал, идеально отреставрировать кожуха не получилось бы, поскольку они все были переварены на десять раз, такие перепады нужно было выравнивать большим количество шпаклевки, а там же вибрация от вилки, треснуть может... Короче сегодня полчаса их полировал, получилось вот:
Думаю оставить так, жалко вчерашнего времени и сил, пока возился еще и сгорел, облазить наверно буду...
Stels2009
 8 июля 2018 17:54
Сообщение #615
Собрал вилку, сегодня первый раз прокатился. Доволен, как слон boast Прет, как ненормальный.
Если успею, то на следующих выходных, перед отпуском покрашу облицову
 10 июля 2018 17:10
Сообщение #616
Stels2009,
даааа... облицона явно не хватает! smile Сиденька шикарно смотрится! goodgood
 22 июля 2018 10:26
Сообщение #617
Stels2009,
Куда пропал-то?))) Собрал и уже поди на дальняк рванул? sarcastic
 23 июля 2018 04:44
Сообщение #618
Я думаю отпуск кончилси))
или началси))
Stels2009
 28 июля 2018 14:36
Сообщение #619
или началси))
Stels2009,
Рванул, но не на ИЖе, к сожалению(((
Уже скоро приеду, покрашу и буду на учет ставить...
Всем 1357525642
 28 июля 2018 15:30
Сообщение #620
Stels2009,
Небось на Шира?)
Stels2009
 29 июля 2018 08:37
Сообщение #621
Небось на Шира?)
Не, в другую сторону 400 км. На озере Тарай. В Шира уж слишком много народу(((
 29 июля 2018 09:12
Сообщение #622
Есть такое, дохера транзита у нас идёт... Особенно в этом году.
Stels2009
 18 августа 2018 16:57
Сообщение #623
Здорова парни, я снова с вами sun_bespectacled Отпуск майна((((( Вышел на работу, а там как-то не очень... В отпуске, как и ожидал, мотак(и) не крутил, даже не притрагивался... Был отдых, отдых и еще раз отдых))) Неделю отработал, сегодня вообщем загрунтовал облицовку:
Заодно решил, в качестве эксперимента, фасады потертые в комоде автоэмалью покрасить, тоже загрунтовал:
На неделе замою.
брмайор
 18 августа 2018 22:07
Сообщение #624
Регион: 16
Stels2009,
И все же не терпитца узнать. кавкой краской будет покрашена облицовка? Думаю уже закуплена?
Мы могем
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 25
