Ауди parfent'а, добро пожаловать в очередную флудилку! |
брмайор |
26 ноября 2018 19:47
Сообщение #529
Цитата: parfent В общем стартер крутит очень медленно, и через 10-15 секунд полностью останавливается, не в силах больше крутить - как будто АКБ сел, но это не так. Потом даёшь немного отдыха, и он снова вяло-вяло крутит секунд 10... Втулки менял? В блоке втулку менял? И еще стартер у тебя я так понял белорусский. Они очень не надежны. У меня такой вообще ни с чего начал в обратную сторону крутить. А я понять не мог почему бендикс буксует. Так тот стартер и выбросил. В самом стартере надо тоже все соединения и контакты проверить. В другом стартере. Сейчас не помню но где то был окисленный контакт в нутри стартера. Полностью весь разбирал зачищал, помню только что не сразу нашел причину, это соединение не на виду. После эачистки проблем не было. -------------------- Мы могем |
серый 03 |
26 ноября 2018 21:06
Сообщение #530
Цитата: parfent В общем стартер крутит очень медленно, и через 10-15 секунд полностью останавливается, не в силах больше крутить - как будто АКБ сел, но это не так. Потом даёшь немного отдыха, и он снова вяло-вяло крутит секунд 10... Я бы первым делом проверил массу, потом щетки,а после разобрал-бы втягивающие и почистил пятаки! |
МК |
27 ноября 2018 06:59
Сообщение #531
Цитата: серый 03 Я бы Купил на Оку новый стартер. Что и сделал 2 года назад когда были подобные признаки. Пока все карашо. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
27 ноября 2018 11:55
(Автор темы) Сообщение #532
Цитата: брмайор Втулки менял? В блоке втулку менял? Не менял! И подозреваю, что ей кирдык. Потому что всё остальное впорядке. Значит из-за разбитой втулки перекашивается якорь стартера, и он начинает закусывать. Я сомневаюсь, что у меня получится грамотно поменять втулку. Во-первых, они с магазина уже какие-то хреновые продаются, а во-вторых, скорее всего отверстие там уже превратилось в овал... Сейчас пойду смотреть в общем... Цитата: МК Купил на Оку новый стартер. Что и сделал 2 года назад когда были подобные признаки. Пока все карашо. У тебя проблема была в другом! Видимо отклеились магниты на стартере, и он стал плохо крутить. А у меня магниты все в порядке, я сам их лично приклеивал. У меня проблема в опорной втулке! И если я куплю новый стартер, то он просто умрёт! Деньги на ветер. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shors |
28 ноября 2018 09:40
Сообщение #533
Цитата: parfent Стартер крутит очень плохо. что бы исключить внешнюю проводку, возьми пусковые провода и подсоедини напрямую ... Цитата: брмайор В блоке втулку в коробке она -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
28 ноября 2018 10:14
(Автор темы) Сообщение #534
Цитата: shors что бы исключить внешнюю проводку, возьми пусковые провода и подсоедини напрямую ... Проверил, проводка впорядке. Один из стартеров снова умер... Видать сильно его насиловал. Но другой работает, однако двигатель крутит очень вяло и шумно. Проверил втулку в картере - она раздолбана, вал стартера гуляет в ней сильно очень, будто никакой втулки и нет. Купил новые втулки, номинальную и ремонтную. Буду пытаться выковыривать старую втулку и запрессовывать новую. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shors |
28 ноября 2018 10:39
Сообщение #535
Цитата: parfent пытаться выковыривать пробуй на горячем двигателе, должна выйти -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
28 ноября 2018 10:50
(Автор темы) Сообщение #536
shors, Не заведу его сейчас никак. Думаю на пополам попробовать разломать чем-то. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 ноября 2018 11:47
Сообщение #537
Цитата: parfent Думаю на пополам попробовать разломать чем-то. Дак нефиг делать. выкрашивай её по чучуть -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
29 ноября 2018 03:06
Сообщение #538
Цитата: parfent Думаю на пополам попробовать разломать чем-то. кажется это завется дремель, инструмент такой... -------------------- Я слежу за вами. БУ |
daax |
29 ноября 2018 18:13
Сообщение #539
Опытный Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: DPR Сообщений: 144 На сайте с: 22.12.2010 |
Цитата: Vladimir AN)) кажется это завется дремель, инструмент такой... вообще дремель производит многие инструменты мне запомнился газовый паяльник |
30 ноября 2018 11:17
(Автор темы) Сообщение #540
В общем высверлил втулку сверлом на 13. Новая номинальная втулка стала залазить туго, прямо как надо. Я не стал её запихивать, вытащил и смазал эпоксидкой. После этого возникли проблемы её туда вставить. В итоге она каким-то образом обломалась. Пришлось снова высвреливать. После этого другая новая втулка вошла уже с люфтом, очень легко... Теперь у меня ещё и посадочное отверстие убито. Поставил стартер. Вроде стал крутить бодрее, но не надолго. Завестись на газу так и не смог, посхватывала-посхватывала, и потом стартер снова стал крутить вяло. Сейчас хочу перевести на бенз, да вот сломался бензонасос... Куплю бензонасос, переведу на бенз и поробую завести. Как же меня уже всё это бесит. Столько усилий, а она до сих пор не на ходу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
NB88 |
30 ноября 2018 12:02
Сообщение #541
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 117 На сайте с: 3.03.2016 |
parfent, да скати ты ее с обрыва, хватит бедный труп оки мучать -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
МК |
30 ноября 2018 13:49
Сообщение #542
Цитата: parfent Как же меня уже всё это бесит. Столько усилий, а она до сих пор не на ходу. Ты посмотри внимательно, может это не Ока называется, а пила Дрюжба? Тока новая Дрюжба качества СССР может не отпилив ни 1см выносить мозг уже почти месяц. Походу дела на твоей Дрюжбе, у стартера обмотке якоря кирдык, гони чирвонец, надо новую заводягу покупать. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
daax |
30 ноября 2018 17:52
Сообщение #543
Цитата: parfent Я не стал её запихивать, вытащил и смазал эпоксидкой. После этого возникли проблемы её туда вставить. В итоге она каким-то образом обломалась. Ты знаешь, даже если бы она туда нормально залезла, всё равно с эпоксидкой это не очень хорошая идея. Когда-то же рано или поздно её опять надо менять, а она приклеена :( |
1 декабря 2018 15:21
Сообщение #544
Цитата: daax Когда-то же рано или поздно её опять надо менять Рано. как не дрочись, а разбивать будет, хоть подкладки делай, хоть приклеивай. Пока посадку не восстановишь, или не сменишь коробку толку не будет, это я уже проходил в своё время. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
1 декабря 2018 15:34
(Автор темы) Сообщение #545
В общем мучился-мучился. В итоге обмотал втулку фум-лентой и запихнул. Вроде плотненько села. Не знаю, на долго ли. Теперь при вращении стартера никаких страшных звуков нет. Однако на холодную он по-прежнему еле крутит: Иногда закусывает ещё и вообще не крутит... судя по звуку. Запустил Оку с троса, поехал работать. А на горячую всё карашо! Заводится. Не знаю, наверное действительно дело уже в стартере. Цитата: МК Походу дела на твоей Дрюжбе, у стартера обмотке якоря кирдык, гони чирвонец, надо новую заводягу покупать. Хмм, а у меня есть запасной якорь. Попробую его поменять. А то как-то некомфортно покупать новый стартер за 3600 рублей. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
daax |
1 декабря 2018 18:06
Сообщение #546
Цитата: parfent Однако на холодную он по-прежнему еле крутит А по-моему там масло густое. Налил бы синтетику. Ещё неплохо бы туда кипятильник вот такой вот сэкономит немало бензина к тому же Сообщение отредактировал daax - 1 декабря 2018 18:06 |
МК |
1 декабря 2018 18:38
Сообщение #547
Цитата: daax бы туда кипятильник вот такой На 3 техниках такой стоит (с насосом) вещь хорошая, но слабенький , ЯМЗ-238 греет пару часов до чуть теплого. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
1 декабря 2018 18:50
Сообщение #548
Цитата: parfent по-прежнему еле крутит: если крутить стартер по пол часа, то это логический результат! нужно делать втягивающее! |
daax |
2 декабря 2018 00:08
Сообщение #549
Цитата: МК На 3 техниках такой стоит (с насосом) вещь хорошая, но слабенький , ЯМЗ-238 греет пару часов до чуть теплого. для легковушки нормально а для дизельной легковушки просто песня :) а насос у него прямо внутри Сообщение отредактировал daax - 2 декабря 2018 00:10 |
2 декабря 2018 10:05
(Автор темы) Сообщение #550
Цитата: daax А по-моему там масло густое. Налил бы синтетику. Там 0W40 залито какое-то дорогущее фирменное. Оно ваще не густеет. Цитата: daax Ещё неплохо бы туда кипятильник вот такой вот сэкономит немало бензина к тому же Жаль, но у меня нет доступа к электросети на улице. Цитата: серый 03 если крутить стартер по пол часа, то это логический результат! нужно делать втягивающее! Он и с отвёртки без всякого втягивающего так же крутит. И ваще, почему на Ауди я издеваюсь над стартером, кручу сколько влезет, и даже когда кончается бензин доезжаю на стартере до заправке, включив 4 передачу, и ему хоть бы хны? Машина у меня уже 2 года. А на Оке цуко покрутил 30 секунд и всё, жара ему пришла... Цитата: daax для легковушки нормально Оку наверное за 15 минут вскипятит. Цитата: daax а насос у него прямо внутри Это хорошо! Можно использовать в холодную зиму в качестве дополнительной помпы печки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
2 декабря 2018 15:15
Сообщение #551
Цитата: parfent И ваще, почему на Ауди я издеваюсь над стартером, кручу сколько влезет, и даже когда кончается бензин доезжаю на стартере до заправке, включив 4 передачу, и ему хоть бы хны? Машина у меня уже 2 года. А на Оке цуко покрутил 30 секунд и всё, жара ему пришла... наверное на ауди до тебя не кто не ездил на стартере, а на оке только этим и занимались! А вообще я бы снял стартер с ауди и поставил бы его на оку вместо двигателя и нахрен тот газ и бензин! |
daax |
2 декабря 2018 19:53
Сообщение #552
Цитата: parfent Это хорошо! Можно использовать в холодную зиму в качестве дополнительной помпы печки. так он от 220 этот насос ну да, я забыл, тебе электричество тянуть с балкона неудобно, в частном доме попроще будет а у стартера может быть одна щётка стёрлась, вот он и крутит медленно |
