Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Stels2009 |
25 марта 2019 17:35
(Автор темы) Сообщение #529
Цитата: Pan Никель крепкий и блестящий. Должно быть красиво. и дешевле, т.к. никелирование, часть хромирования, т.е. на этап меньше, на сколько я понимаю. Интересно бы посмотреть на результат- надеюсь возьмут у тебя) Не, колесо то, как положено - в никель, затем в хром. А спицы и прочую мелочевку в никель. Заехал с работы заварил обод: Место сварки обточил и зачистил: Получилось ровнее, чем заводской шов))) Да и по всему ободу счистил неровности и следы от ударов: Думаю остальное сделает мастер подготовщик, нужен пескоструй, а его у меня пока нет. Блин, парни, не знаю правильно ли я делаю с этим ободом... Еще на выходных начал помаленьку вилку разбирать, т.к. первый раз такую курочу, разбирал долго. Полностью разобрал пока одно перо, помыл, осмотрел: Масла в ней не было совсем. Люфта у скользящей трубы практически нет, хром на самой трубе в зоне работы сальника не стерт. Думаю менять ничего в ней не буду. Сальники целые, но твердоватые, других пока не нашел...То, что купил от Юнкера не подходят... Сообщение отредактировал Stels2009 - 25 марта 2019 18:05 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
25 марта 2019 18:46
Сообщение #530
Цитата: Stels2009 То, что купил от Юнкера не подходят... Вроде от кпп Волги подходит, но там сальник устроен таким образом, что вал вращается.. Как он будет работать тут хз. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
25 марта 2019 19:04
(Автор темы) Сообщение #531
Цитата: Skampf Вроде от кпп Волги подходит, но там сальник устроен таким образом, что вал вращается.. Как он будет работать тут хз. Я про них читал, они больше в диаметре, нужно на 1 мм. растачивать Парни, расскажите про шины СССР 3,25 19 Л-130? На что ставились, для какого дорожного покрытия? Может такую на перед на ПСа поставить. По размеру больше всего подходит. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
25 марта 2019 20:25
Сообщение #532
Цитата: Stels2009 нужно на 1 мм. растачивать Вроде просто резина с сальника обрезается ножом и все заходит. :D а там хз Я вообще за хром колёса) Но хозяин барин. 130 вроде шоссейка. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
25 марта 2019 20:39
Сообщение #533
Цитата: Stels2009 Думаю остальное сделает мастер подготовщик, нужен пескоструй, А разве песком можно хром отбить? Цитата: Stels2009 Блин, парни, не знаю правильно ли я делаю с этим ободом... Ну раз спросил, выскажу свою мнению)) Я бы взял целый обод, благо не дефицит. Это если ездить. Я бы зассал ехать в дальняк на вареном. Про хромирование. Я так думаю, что проще очистить песком не хромированный, а крашеный обод. Если буду красоту наводить, то скорее отдам в порошковую покраску обода и раму. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shors |
25 марта 2019 21:18
Сообщение #534
Цитата: Stels2009 про шины СССР 3,25 19 Л-130? На что ставились, для какого дорожного покрытия? стояли; иж 49, 56 , планета-юпитер 1-2. у меня на переднем стоит. универсальная. на псе немного громоздко будет и не в тему, имхо -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
брмайор |
25 марта 2019 21:32
Сообщение #535
Stels2009, shors, Чето не знаю такую, может Л-131? Сообщение отредактировал брмайор - 25 марта 2019 21:39 -------------------- Мы могем |
shors |
25 марта 2019 21:42
Сообщение #536
Цитата: Stels2009 не знаю правильно ли я делаю с этим ободом... если ездить, то не советую хромировать колесо. деньги на ветер. прежних техпроцессов и мощностей гальваники больше нет, по сути имитация. обод работает в тяжелых условиях. будет быстро облазить и покрываться ржой. если стоять, то пойдет. Но только в сухом месте. подготовить рельеф обода для зеркала очень дорого! Цитата: брмайор может Л-131? л-130 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
hemicuda |
25 марта 2019 23:55
Сообщение #537
Цитата: Stels2009 Сальники целые, но твердоватые, других пока не нашел...То, что купил от Юнкера не подходят... идёшь на рынок спрашиваешь сальники с заднего редуктора днепр со стороны кардана. ток не помню надо их обтачивать или они и так стают. у меня если память не изменяет стоят именно такие. и вроде ещё могут подойти от газона с коробки с хостовика кардана. но их я точно обтачивал. там сальник дай бог памяти 35х47 и чёто там по толщине. у меня стоит по два сальника на каждом пере днепровских -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Stels2009 |
26 марта 2019 07:28
(Автор темы) Сообщение #538
Цитата: Me and motorcycle А разве песком можно хром отбить? У меня обод не в хроме, он от 2-ки и был крашенный, просто зачищен Цитата: Me and motorcycle Я бы зассал ехать в дальняк на вареном. Они все варенные, сначала профиль прокатывают, потом варят, насколько я понимаю. Думаю сварка моей трещины на безопасности не скажется Цитата: Me and motorcycle Я так думаю, что проще очистить песком не хромированный, а крашеный обод. Верно, это целесообразно Цитата: Me and motorcycle отдам в порошковую покраску обода и раму. На ПСе стояли хромированные, поэтому и мучился в направлении хромирования Цитата: shors если ездить, то не советую хромировать колесо. деньги на ветер. прежних техпроцессов и мощностей гальваники больше нет, по сути имитация. обод работает в тяжелых условиях. будет быстро облазить и покрываться ржой. если стоять, то пойдет. Но только в сухом месте. подготовить рельеф обода для зеркала очень дорого! На ЭВРЗ делают нормально, как положено бутерброд: меднение, никелирования, хромирование. Также как и в СССР Рельеф подготовить не трудно, но муторно: машинка, куча наждачной бумаги разной крупностью, время и нервы))) Me and motorcycle, shors, брмайор, hemicuda, Эх, парни, как-же я пролетел((( Сегодня, перед тем, как отдать в хромирования я, интуитивно, решил замерить расстояние между отверстиями для спиц обода от ПСа и от 2-ки. В итоге разница в от 3 до 5 мм. Значит углы другие, значит при оспицовке ниппель не всей поверхностью будет прилегать, а значит обод не канает((( А значит работа проведена зря((( Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 марта 2019 07:35 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
26 марта 2019 08:54
Сообщение #539
Цитата: Stels2009 А значит работа проведена зря Обидно, за обод Сообщение отредактировал брмайор - 26 марта 2019 13:22 -------------------- Мы могем |
26 марта 2019 09:36
Сообщение #540
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
26 марта 2019 16:49
(Автор темы) Сообщение #541
Цитата: брмайор Чето не знаю такую, может Л-131? Цитата: shors л-130 Цитата: shors на псе немного громоздко будет и не в тему, имхо Почему про нее спрашиваю: 1. Она у меня есть новая 2. Она 3,25 - 19 3. В продаже размера как у родной - 3,00 - 19 я не нашел, только 3,25 - 19 4. Других пока вариантов нет, но буду искать оригинальную Цитата: Stels2009 Эх, парни, как-же я пролетел((( Сегодня, перед тем, как отдать в хромирования я, интуитивно, решил замерить расстояние между отверстиями для спиц обода от ПСа и от 2-ки. В итоге разница в от 1 до 3 мм. Значит углы другие, значит при оспицовке ниппель не всей поверхностью будет прилегать, а значит обод не канает((( А значит работа проведена зря(( Если кому интересно, вот замеры: Обод от 2-ки: Обод от ПСа: Вообщем попробую выправить имеющиеся обода от ПСа и искать новый аналог из поднебесной Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 марта 2019 17:02 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
26 марта 2019 18:41
Сообщение #542
Цитата: Stels2009 вариантов нет moto-mitas.ru/tyres/Classic/Mitas-H-01/2000023261101/ л 130 тяжелая, весит как пол Пса -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
26 марта 2019 18:48
(Автор темы) Сообщение #543
shors, Тоже на нее смотрю, но она тоже 3,25-19 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
26 марта 2019 19:00
Сообщение #544
Мото знаток Репутация: 82 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 239 На сайте с: 9.01.2019 |
Цитата: Stels2009 Почему про нее спрашиваю: 1. Она у меня есть новая 2. Она 3,25 - 19 3. В продаже размера как у родной - 3,00 - 19 я не нашел, только 3,25 - 19 4. Других пока вариантов нет, но буду искать оригинальную Цитата: shors л 130 тяжелая, весит как пол Пса А почему Петрошину не предлагаете? Я орининал не буду искать и нацелился на нее. Недорогая и рисунком похожа на оригинальную. Вот например http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=11 |
Stels2009 |
26 марта 2019 19:04
(Автор темы) Сообщение #545
Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 марта 2019 19:04 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
26 марта 2019 19:29
Сообщение #546
Stels2009, Хороший повод купить Юпитер 2 под этот обод :D Цитата: shors Mitas Читал отзывы на Mitas.. Говорят в дождь и в холодную походу, можно хорошеньку упасть. (якобы держат плохой). А вообще старому ижу такой резины на 100 лет хватит -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Pan |
26 марта 2019 19:51
Сообщение #547
Цитата: Stels2009 Таких сейчас не производят, и такого размера я не видел Теперь понятно. Да, размерчик тот еще... Наварить если? Сообщение отредактировал Pan - 26 марта 2019 19:52 |
shors |
26 марта 2019 19:58
Сообщение #548
Цитата: Stels2009 но она тоже 3,25-19 есть в разиере 3.00-19 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
shors |
27 марта 2019 06:52
Сообщение #549
Цитата: Skampf (якобы держат плохой). судя по родной шине, ее держак совсем никакой -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
27 марта 2019 16:48
(Автор темы) Сообщение #550
Цитата: Skampf Хороший повод купить Юпитер 2 под этот обод :D теща ведет переговоры о покупке 3-ки))) Цитата: Skampf Читал отзывы на Mitas.. Говорят в дождь и в холодную походу, можно хорошеньку упасть. Да, я тоже слышал, что ее ругают Цитата: Pan Наварить если? В шиномонтажке отказались браться((( Цитата: shors есть в разиере 3.00-19 не встречал, снова посмотрю Цитата: shors судя по родной шине, ее держак совсем никакой почему? Присматриваюсь к этому: https://postmoto.ru/pokryshka-izh-planeta-sport-300kh19/ -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
27 марта 2019 18:57
Сообщение #551
Stels2009, Я конечно понимаю, сток красота и все такое. Но за 3.5 куска, можно взять хороший импортный баллон. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
27 марта 2019 19:00
(Автор темы) Сообщение #552
Цитата: Skampf Я конечно понимаю, сток красота и все такое. Но за 3.5 куска, можно взять хороший импортный баллон. Mitas-H-01 стоит 3 руб. у нас. В Интернете смотрю, можно за 2,5 руб. купить + 500 руб доставка Цитата: Skampf Но за 3.5 куска Есть и другие варианты: http://www.spezo-nostalgie.ru/nostalgie-shop/item/16-izh/189-izh-ps-75-84-003-113 8500 Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 марта 2019 19:15 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
