 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
Pan
 2 марта 2019 20:17
Сообщение #73
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Обращайся, отдам так, если понадобится, всё равно пылится в ящике)))
Хорошо, спасибо)
Взялся за кронштейны рычагов сцепления/тормоза.
На удивление удалось все выпрямит с помощью молотка, тисков, толстого надфиля и гаечных ключей (последние использовал для вставки в щель).
Предварительно смыл краску. после выравнивания обработал напильником и дремелем счистил остатки ржавчины, прошелся шкуркой в труднодоступных местах. Получилось отлично!
Далее загрунтовал преобразователем ржавчины в грунт с цинком (кстати рекомендую тот что на фото). Кисточкой промазал в труднодоступных местах несколько раз. Теперь не будет ржаветь и сразу можно красить по нему.
Теперь думаю. Сдавать в порошок со всем вместе или самому попробовать из баллончика...
странно. пишу второй раз. Вроде проверил, что все выложилось. Сейчас смотрю пропало...
Занялся восстановлением кронштейнов рычагов сцепления/переднего тормоза.
Не думал, что получиться их отрихтовать, но молоток, тиски и желание творят чудеса) предварительно смывкой краски удалил старую, а после рихтовки зачистил надфилем и шкуркой удалил остатки ржавчины. Получилось хорошо.
Далее обработал преобразователем ржавчины в грунт с цинком. Кисточкой удобно в труднодоступные места подлезать. Преобразователь кстати, тот что на фото, рекомендую.
Теперь вот думаю, самому красить или в порошок отдавать со все вместе...
Сообщение отредактировал Pan - 2 марта 2019 22:54
 3 марта 2019 06:02
Сообщение #74
Это частый глюк форума))) не отображается следующая страница)))
Stels2009
 3 марта 2019 07:25
Сообщение #75
На сайте с: 26.08.2014
Ну вот, классно получилось!
Конечно, если есть время и терпение, то лучше в порошок smile Я красил сам на всех 3-х мото, держится нормально
Если в порошок, не забудь мастеру сделать акцент, что нужно тщательно прокрасить внутренние места
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Pan
 4 марта 2019 17:06
Сообщение #76
Регион: 78
Цитата: Stels2009
Конечно, если есть время и терпение, то лучше в порошок Я красил сам на всех 3-х мото, держится нормально
Т.е. если есть время и терпение, то все рано лучше в порошок? xaxa
Сквозь боль и слезы я покрасил тут мелочевку. Получилось ровно, но сохло очень долго, т.к. жирно положил краску очень. много слоев было.
Кронштейны проще будет красит, т.к. я их зафиксирую на палочках через резьбу и смогу крутить как захочу. Вопрос только в износосотойкости самой краски. В порошке с такой мелочью конечно не будут особо возиться. Внутри полюбому не все прокрасят. И насос хотел тоже сам, но опять же, вопрос стойкости краски останавливает. Сам я его смогу лучше подготовить. Песка не насыплю внутрь, чтобы потом опять чистить все. он рабочий уже.
Stels2009
 4 марта 2019 18:05
Сообщение #77
Вот поэтому и пишу про время и терпение. Я тоже ведь мог не красить, такую мелочь, дождаться весны все отдать в порошок... Однако тоже заморачивался)))
Почему, делов, пескоструй, подвесил на проволоку и напыляй краску одновременно с остальным, потом в печь.
Я его после покраски промыл внутри щеткой с мылом, потом прополоскал водой, смазал, работает
Я делал подставку из дощечек 10 мм., очень удобно красить
Pan
 5 марта 2019 18:56
Сообщение #78
Регион: 78
Разобрал колесо. Сломал одну спицу. вообще, все спицы покрыты сверху слоем оцинковки, с каким то желтоватым оттенком. Естественно это покрытие уже местами слезло. И если их зачищать, то оно наверно уйдет если не целиком, то все равно будет пятнами, которые потом от окисления проявятся. Ради эксперимента бросил одну спицу и ниппель (на фото сверху) в раствор электролита. Пошли пузырьки и через пару минут почти вся ржавчина и грязь слетели, вместе с остатками этого покрытия. под ним чистый метал немного темный. Несколько раз прошелся наждачкой 1000 и она заблестела. Резьба тоже стала чистой. Для примера фото спицы внизу, которую просто помыл.
Вот я теперь думаю, может все так сделать? Покрытие цинковое все равно слезло местами и если будет ржаветь. то все равно будет, где его не осталось?
Еще с диском непонятно что делать. видно, что он кривоват...
Stels2009
 6 марта 2019 16:50
Сообщение #79
Спицы были в СССР разные, какие-то оцинкованные покрытием - такие встречал на 3-ках, 4-ках, а какие-то оцинкованные насквозь (сплав с добавлением цинка) - такие у меня на 5-ых дисках. Брось в воду на сутки очищенную наждачкой спицу. Если ржа пойдет, то нужно тащить в гальванику. Если нет, я бы их зачистил, отполировал пастой ГОИ и поставил так.
С диском все просто, нужно сделать станок, на нем хорошо прижать его струбцинами и оспицевать. Так основная кривизна уйдет. Затем уже при вращении подтяжкой отдельных спиц можно и вывести в чистовую. Много роликов по спицовке колес на ютубе.
Я такой станок делал, есть описание в теме про 4-ку
Pan
 6 марта 2019 20:51
Сообщение #80
Регион: 78
Заржавела за сутки. По поводу гальваники не вариант. Я озвучивал цены. Блин, хз что теперь с ними делать.. и вообще, я вчера уснуть не мог) Потому, что после спиц подумал. а как себя будут все остальные метизы вести? Все те гаечки и болтики которые я отполировал. Особенно те мелкие, которые изначально покрыты тонким слоем. Они не то что дождь, мойку не выдержат. Все в рже будет(((
Это я понял. Нужно ли выравнивать сам обод перед этим? Он у меня согнут.
Сообщение отредактировал Pan - 6 марта 2019 20:54
Pan
 7 марта 2019 19:21
Сообщение #81
Регион: 78
Ура, товарищи! Я нашел где цинкануть за адекватную сумму и там возьмут мелочь. Отдам сразу все спицы, метизы и кронштейны. Встал вопрос, какой цвет выбрать, желтый или серебристый? В оригинале спицы и кронштейны с желтым оттенком идут, но серебристый сильнее блестит. Что бы вы выбрали?
Pan
 8 марта 2019 00:15
Сообщение #82
Регион: 78
Все добро пойдет в оцинковку. Надеюсь сделают хорошо и моя душа будет спокойна за то, что метизы не будут ржаветь после мойки...
 8 марта 2019 07:17
Сообщение #83
Цитата: Pan
Что бы вы выбрали?
Вкусовщина, сам решай)))
Stels2009
 8 марта 2019 07:51
Сообщение #84
Цитата: Pan
серебристый
Я бы выбрал серебристый.
А так, конечно
сам решай)))
Skampf
 8 марта 2019 15:34
Сообщение #85
Спицы белая цинковка.
Болты желтая.
Но если так дороже то все в белое
Stels2009
 8 марта 2019 17:27
Сообщение #86
Болты желтая.
В оригинале наоборот, спицы желтая, болты белая) Но если спицы пройтись силитом, то они тоже становятся белыми)))
Pan
 8 марта 2019 21:51
Сообщение #87
Регион: 78
Ну в общем я посмотрел всю эту кучу болтов гаек, кронштейнов и решил все таки серебристый. Т.к. после напидорки, даже желтые детали становятся более серебристыми. А желтая цинковка, которую я видел, слишком яркая. т.е. ярче, чем оригинал. Делить все на две кучи не буду. Главное, чтобы хорошо получилось) и после этого я буду спокоен, что мот выдержит и дождь и мойку)
Stels2009
 10 марта 2019 14:34
Сообщение #88
Перед тем, как отдавать замочи все в нейтрализаторе ржавчины или отдай в пескоструй. Для перестраховки, т.к. бывает, что мастера не парятся и оцинковывают вместе со ржавчиной
Pan
 12 марта 2019 13:03
Сообщение #89
Регион: 78
Да, это я знаю. Там все вручную было отчищено от ржавчины и забоев. До блеска, только не цинкового, а местами металлического, поэтому когда дело дошло до спиц, которые голые заржавели в воде, я это вспомнил и пол ночи не мог спать, думал, что половина метизов такие же будут и что с этим делать xaxa
Вообще сейчас переживаю, чтобы не потеряли мою прелесть( Мелкие болты и гайки сразу забрал. Спицы и ниппели могут провалиться через отверстия в барабане, ну и еще какая мелочь может. Сказали постараются, но х.з. Первый раз отдал туда. Кое что можно было и не отдавать вовсе, но захотелось однородности блеска. Т.к. цинк на цинк не ложиться. старое покрытие будут снимать, а вот какое будет новое по прочности неизвестно. Вряд ли крепче родного...
 12 марта 2019 17:15
Сообщение #90
Ну вот заодно и узнаешь smile
Pan
 12 марта 2019 18:56
Сообщение #91
Регион: 78
хотелось бы, чтобы правнуки потом рассказали)))
Отмыл подкрылки. Заднее почти в идеале. Полирнул вручную тряпочкой с пастой- почти зеркало. поскольку оно в основном закрыто сидением и номером сзади в зеркало выводить смысла нет. С переднем хуже. Хром цел, но хватает царапин и потертостей. Пару грубых не убрать точно. Мелочь можно сделать менее заметной. только заметил, что в некоторых местах. под определенным углом есть участки с желтоватым оттенком. при дневном свете не рассматривал пока, только под лампой. Такая же беда как и на крышке зажигания. я так понимаю это места, где хром истончился и проявляется никель?
 13 марта 2019 04:18
Сообщение #92
Именно так...
Pan
 13 марта 2019 11:52
Сообщение #93
Регион: 78
Именно так...
Т.е. все, это приговор? Ничего не сделать?
Stels2009
 13 марта 2019 16:21
Сообщение #94
Неа, вот я старательно сполировал местами тоже до никеля. Отлично смотрится:
Pan
 13 марта 2019 18:45
Сообщение #95
Регион: 78
Цитата: Stels2009
Отлично смотрится:
Полировал вручную пастой гои и пастой для полировки металлов доктор вакс
Конечно вблизи видно мелкие насечки и паутинку местами, а продольные канавки так вообще похоже с завода были, но поскольку боковая часть и так смотрится отлично, она там как будто с молотковым эффектом, а центральная полоса слегка желтым отдает в некоторых местах, да и глубокие царапины все равно не убрать, решил оставить так. Смотрится почти как новое. Наверно на этом и успокоюсь.
Заднее крыло гораздо лучше переднего. Жаль( его то почти не видно...
Сообщение отредактировал Pan - 13 марта 2019 18:48
Skampf
 13 марта 2019 18:47
Сообщение #96
Pan, На крыльях вроде только полоска по середине хром... остальное не хром.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 21
