 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
Skampf
 26 марта 2019 14:33
Сообщение #145
Pan,
Забей и так все отлично.
 26 марта 2019 14:44
Сообщение #146
Pan,
Выглядит как завод)))
Stels2009
 26 марта 2019 16:45
Сообщение #147
На сайте с: 26.08.2014
Pan,
Отполировать можно. Но я бы не стал. Поверь, когда будет стоять на мотоцикле, этих песчинок видно не будет из-за уличной пыли. Не заморачивайся.
Отлично смотрится goodgood
Цитата: Pan
а какую ты использовал щетку для полировки канавок ступицы?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Pan
 26 марта 2019 18:55
Сообщение #148
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Ок, убедили) В принципе для производства, сделали хорошо. Детали сложные и мелкие. Остальное им отдам, думаю хорошо будет. Только все остальное наверно матовым сделаю. Это глянцевая краска без лака так выглядит.
Таким образом, последний пункт в сборке электрики завершен/ Все родное. Почистил контакты. Смазал немного, оттер гофры и добавил кое где черной изоленты)
Дособрал кронштейны сцепления/тормоза. Были сильно помяты, т.к. небыло распорной втулки в гнездах под зеркала. Втулки сделал из ремкомплекта генератора вазовского (там тоже втулки). Она по диаметру такая же, но длинная. Отрезал по 5 мм дремелем с насадкой дисковой для резки. Встали как родные) При установке, чтобы кронштейны не крутились подложу резинки от камеры велосипедной.
Stels2009
 26 марта 2019 19:06
Сообщение #149
Цитата: Pan
Почистил контакты.
Проверил сопротивление? Обжал дополнительно?
Классно смотрятся!
Pan
 26 марта 2019 19:14
Сообщение #150
Регион: 78
Все ближе к сборке первого колеса. Обод чистил щеткой, мыл силитом. Рыхлое все убрал, но все равно есть ржавчина. Ее надо выскребать под ноль? Или можно потом закрасить чем после сборки?
Skampf
 26 марта 2019 19:32
Сообщение #151
Pan,
Я бы разбил резиновый шарик со второго рычага, не эстетично... Да и лично мне они не нравились никогда.
Pan
 26 марта 2019 19:49
Сообщение #152
Регион: 78
Я так понял они обычно при падениях отваливаются сами))) Мне наоборот, второго не хватает... И у кого ни смотрел, всегда один)
Сообщение отредактировал Pan - 26 марта 2019 19:50
Skampf
 26 марта 2019 19:51
Сообщение #153
или когда мот ставить на забор sarcastic
Они я читал созданы для защиты мифической.
Но тут надо отдать должное советские жимки это прочная штука.
shors
 26 марта 2019 20:04
Сообщение #154
На сайте с: 22.02.2015
мовиль
жмем
Pan
 26 марта 2019 21:47
Сообщение #155
Регион: 78
Цитата: shors
мовиль
Мовиль это я так понимаю антикор который не засыхает? А краской той, что крылья красил изнутри не пойдет, хамерит которая?
брмайор
 26 марта 2019 22:05
Сообщение #156
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Мы могем
shors
 27 марта 2019 06:40
Сообщение #157
Цитата: Pan
который не засыхает
в этом месте мовиль лучше краски, которая твердеет и будет отлетать. а диск ржаветь дальше.
Обязательно! перед сборкой окунай резьбу спиц в мовиль. после сборки покрой внутреннюю часть обода мовилем кистью, хорошо промаж торцы гаек спиц. подтеки мовиля на спицах и ободе всегда можно смыть бензином (использую калошу). такое решение НАВСЕГДА предотвратит закисание спиц, исключит сложности с их дальнейшей подтяжкой ( разборкой )
краска тут мимо кассы...
Сообщение отредактировал shors - 27 марта 2019 06:44
жмем
брмайор
 27 марта 2019 07:49
Сообщение #158
Регион: 16
Ну если не к спеху и колесо собирать через год после обработки мовилем то согласен, он будет лучше чем карска по ржавчине.
Мы могем
 27 марта 2019 08:15
Сообщение #159
она тут не глубокая, лучше под 0.
Я из холодной сварки лепил, потом просто красил))
Почему мифиской? Выступающая острая кромка, довольно травмоопасна. Даже бывало в гараже, бочиной нехило так натыкался, синяки оставались...
если нету механических воздействий- не отлетает. А так, наверное, да, лучше мовиль, или другой не засыхающий атикор..
брмайор
 27 марта 2019 09:18
Сообщение #160
Регион: 16
Че то я сомневаюсь что компоненты жидкого мовиля пойдут на пользу камере.
Мы могем
shors
 27 марта 2019 09:46
Сообщение #161
Брмайор, зря сомневаешься! Собирать можно сразу после обработки, если не торопишься, дать подсохнуть денек и только.
... и тут развею сомнения; Все мои колеса собраны на мовиль. Заднее к примеру, служит уже ВОСЕМЬ лет. От мовиля резине никакого вреда нет, одна польза. Покрышки легко бортируются и не гниют, камеры не дубеют, и всегда как новые. Мовиль отличный кондицианер для шин.
... отлетает и гниет хромовое покрытие! а ты про краску...
еще раз, только мовиль!
жмем
Pan
 27 марта 2019 12:19
Сообщение #162
Регион: 78
Почитал, пишут мовиль сейчас не та... Какого производителя лучше брать? И если дома диски стоять будут- воняет? В магазине я видел реставрированные диски, они покрашены краской. Но когда красил свои крылья, заметил, что к хорошему хрому плохо пристает, адгезии не хватает. Т.е. выглядеть будет хорошо, но крошится будет наверно.
Идея)
Каждый ниппель хорошо смазал и прогнал по спице с густой смазкой. В принципе, мои старые и так были не закисшие. Сломал всего одну, да и то, мог бы погреть как тут писали и разобрать...
 27 марта 2019 12:33
Сообщение #163
Ребят, извините, конечно, но не доходите до маразма - хром мовилем покрывать. Я понимаю консервировать на двадцать лет в сыром сарае. Но при эксплуатации - хром изначально для защиты от коррозии. Если хромирование дрянь, то надо либо нормально хромировать, либо красить. Плохую краску согласен, еще можно замовилить, но хром - масло масляное.
Pan
 27 марта 2019 12:42
Сообщение #164
Регион: 78
Me and motorcycle,
Речь только о внутренней стороне, где этого хрома уже нет толком...
 27 марта 2019 13:56
Сообщение #165
да толку там мовилить? Чтобы камера приклеилась к ободу? Чтобы дождевая вода кисла? Если очень хочется, крась эмалью 3в1 по ржавчине - лет на 15 с головой хватит.
Еще скажи что не приклеиваются
Цитата: shors
и не гниют
Покрышки и без мовиля не гниют какбэ
Резина дубеет от солнечного света.
 27 марта 2019 16:19
Сообщение #166
Красил 4 колеса внутри, увы, все проданы ужо...
shors
 27 марта 2019 16:33
Сообщение #167
ты же знаешь, у нас свои покрышки. Им по пятьдесят лет в обед. И у них, в местах разбортовки металлические кольца... Вот и какбе
Л-130 , пример
все, что может прилипнуть к мовилю снимается двумя пальчиками
мотоциклыч, что взбунтовался, про солнце что то
жмем
Skampf
 27 марта 2019 17:07
Сообщение #168
Предлагаю отложить краску и мовиль в сторонку и оставь ржавчину как есть.
А вообще, мовиль, краска.. Я бы и покрасил и мовилью обдал. Но делать этого не буду. Оно мне не надо.
Двигатель
Электрика
Ходовая
