Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Разный объем кривошипных камер на Юпитере
Привет пацаны! Известно, что два полумотора на Юпитере работают по-разному из-за неодинаковой настройки зажигания, неточности литья и пр. Это все неточности которые можно поправить. Но в конструкцию двигателя уже заложена неидентичность кривошипных камер: объем правой кривошипной камеры больше объема левой на величину объема самого правого коренного подшипника. Мне этот вопрос не давал покоя и я измерил объемы камер путем заливания туды масла. Разница оказалась примерно 20 кубиков при общем объеме камеры до плоскости установки цилиндров примерно 350 кубов. Способ измерения. Я налил в левую КК масла (КВ1 в НМТ) до плоскости разъема, потом налил ровно столько же в правую (КВ2 в НМТ) и увидел, что, действительно, этого объема масла оказалось недостаточно:
потом я добавил 20 кубиков чтобы уровень масла сравнялся с плоскостью разъема, как было в левой камере:
Становится очевидно, что Юпитер в принципе не возможно настроить толком с одним карбюратором. Я понимаю, что разница объемов 350 и 370 (это еще не учитывая объемы продувочных каналов) невелика, но мы ведь борцы за идею, может кто-то еще задумывался на эту тему?
Автор новости: Me and motorcycle
написал:
Max_planeta4 | 16 марта 2014 19:08 | На сайте с: 9.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 158
это на всех моторах так? В принципе надо устанавливать 2 карба а так даже представить невозможно как объем уравнять, если только нарастить мясо на картере между щеками КВ больше там негде нарастить, да и темболее надо так нарастить чтоб вытеснить эти 20 кубиков а там можно сказать все впритирку, так что как я сказал выше придется ставить 2 карба, да и двигателю лучше будет от 2, каждый цилиндр будет по человечески наполнен смесью
/forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595
Selya, не неси хе..ню! Я никого не призываю ставить 2 карба, тем более отказываться от Юпитеров. Естественно, он прекрасно работает при должной настройке. Вопрос в том и заключается - есть ли смысл обращать на это внимание с технической точки зрения. Я провел эксперимент, а за это меня говном поливают, нормально? Есть цифры, есть фото, если есть мысли более опытных ижатников, давайте обсудим.
написал:
tuninger | 16 марта 2014 20:30 | На сайте с: 27.09.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 153
Me and motorcycle, интерестный эксперемент, но мне кажется что если уравнять объемы камер это сильно на работу движка неповлияет, не стоит разбирать движок ради уравнивания камер нечего ты этим недобъешся
Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html
tuninger, ну я и не бегу с напильником к двигателю, и специально его не снимал, просто по мере сборки движка решил разобраться с этим вопросом. Я понимаю, разница получается около 5%, но как бы всегда стараются сделать два полумотора полностью одинаковыми по характеристикам, а тут, вишь, паразитные объемы разные - и все работает. НО! у меня на одном движке стояли цилиндры разной высоты (разных размерных групп) - так вот двиг работал на низах на одном котле, на верхах - на другом. Я чуть себе мозги не сломал пока не разобрался.
написал:
ИЖaMAN | 16 марта 2014 21:33 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 207
да это просто не к чему я так думаю. если уш так хочеш их поровнять тогда убираи паразитныи лишнии обьем путем напаики на картер. но помоему разницы не прочухаеш. проще тогда дествительно два карба поставить и настроить каждыи под свои котел. кстати возьмем сузики бандит помоему там 4 котла 4 карба Цитата: tuninger нечего ты этим недобъешся
польностью согласен лутше заниматься уравновешиванием цпг
Я не собираюсь ставить 2 карба и тем более бежать переделывать картер. Проведенный эксперимент всего лишь показывает, что при прочих равных условиях мы по любому имеем 5% разницы. Это не много - покрутили регулировочную шайбу с усиком и забыли. Но если имеют место другие отличия как то: разница отливки, неточности перепускных каналов, неодинаковая компрессия, неправильная запрессовка гильз, установка зажигания между полумоторами все вместе приводящие к дополнительному эквивалентному увеличению объема правой кривошипной камеры еще на 5%, то в результате мы имеем уже 10% что заметно повлияет на разнобой работы цилиндров, и может привести к продолжительным поискам неисправности. Как-то так.
написал:
zmey022 | 17 марта 2014 05:20 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Неплохой эксперимент!! Молодец! Соображалка работает! Я бы восстановил равновесие (равнооъёмие) стачиванием меньшей камеры, а не наращиванием лишнего металла в большей... Японцы или Америкосы такой бы хе...ни не допустили бы однозначна!!! Чем мы хуже????!!!!
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Motor - fan | 17 марта 2014 18:26 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Автор, что надумал с этим косяком делать?
написал:
harlei1983 | 17 марта 2014 19:12 | На сайте с: 26.03.2012 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 87
какой косяк аяяй, (ГЛУПОСТЯМИ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ) вы еще впрыск и два компрессора от мерина присуньте на ИЖ
написал:
hemicuda | 17 марта 2014 19:53 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
хммм!! очень интересно, мож не в тему но два карбаимеют смысл. у меня сосед на юпе так делал, бксз стояло, двиг после капиталки, два явовских карба. результат 2-я передача 100км с 21-ой звездой. а если сделать полный тюнинг мотора, то это очень кропотливая работа. по сути у юпитера два движка спареных, их нужно деналь абсолютно одинаковыми, чтоб добится больших результатов.
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
Автор, что надумал с этим косяком делать? Ничего не надумал. Я поставил эксперимент и сделал определенные выводы (читай выше). Выложил результаты на обозрение просто потому, что нигде об этом не говорится. Из ИЖей в городе, где, собственно, и живу, предпочту Юпитер, если в деревне, то, определенно, Планета. Ставить из-за этой ерунды 2 карба я не буду, также как и выравнивать объемы. Подровняю перепускные каналы и все. А вот электронное зажигание поставлю обязательно.
написал:
hemicuda | 17 марта 2014 20:53 | На сайте с: 6.03.2014 | |
и в придачу фуоз. будет ваще.
Естественно!
написал:
hemicuda | 17 марта 2014 21:22 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Т ак держать!! Ни шагу назад! лажанул немного с текстом.
написал:
vlad_2010_ | 17 марта 2014 21:43 | На сайте с: 1.09.2011 | |
Регион: 44
Публикаций: 3 Комментариев: 71
если на коленвалах стоят закрытые подшипники то один из них мог просто впустить в себя эти 20 мл а другой не пропустил
если на коленвалах стоят закрытые подшипники то один из них мог просто впустить в себя эти 20 мл а другой не пропустил Посмотри внимательнее конструкцию двигателя. С объемом кривошипных камер не соединен только левый коренной подшипник, который купается в масле коробки. Двигатель на фото только что пережил капиталку. Все коренные подшипники открытые, без сальников.
написал:
hemicuda | 17 марта 2014 22:08 | На сайте с: 6.03.2014 | |
ни в коем случае нельзя ставить закрытые подшипники на к.в., они смазымаются топливний смесью. если будут закрыты, то и прийдёт пипец.
написал:
pulivizator | 19 марта 2014 18:38 | На сайте с: 6.08.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 61
Me and motorcycle, А Чем тебе юпитер не нравиться в деревне?,А чем планета в городе тебе не нравиться?
А Чем тебе юпитер не нравиться в деревне?,А чем планета в городе тебе не нравиться? В городе важнее динамика, в деревне - тяговитость на низах. Юп более деликатен и возиться с ним проще в городе, где легче найти запчасти. Планета проста как топор и отремонтировать ее можно в любом сарае. Мое личное мнение.
написал:
hemicuda | 19 марта 2014 20:43 | На сайте с: 6.03.2014 | |
поддерживаю.
1
