Доводка мотоцикла ИЖ ПС
К сожалению, жизнь этих "Планет" оказалась скоротечной - их выпуск прекратили в 1985 году. Однако и сейчас "псовый" мотор - придел мечтаний эндуростроителя. Найти его несложно, другое дело - грамотно затюнинговать.
Тот, кто поездил на дорожном "псе" и прочувствовал его взрывной характер, со временем все равно захочет его форсировать. Мощи-то ему хватает, но от увеличения ресурса мотора еще никто не отказывался.
Полировка щек коленвала и придание телу шатуна обтекаемой формы (рис. 1) - это, скажем так, правило хорошего тона. Однако от подобной доработки многого ждать не приходится - это вам не уменьшение объема кривошипной камеры, когда мощность может возрасти на 20-30%. Тогда ее пик сместится в область высоких оборотов, то есть взрывная динамика гарантирована.
Погодите радоваться: чтобы выполнить задуманное, придется выточить из стали ЗОХМА или ЗОХГСА новые щеки (рис. 2) с внешним диаметром 133 мм. Уменьшите также балансировочную выборку под нижнюю головку шатуна до 54,5 мм. Компенсируйте дисбаланс отверстием диаметром 28 х 20 мм снизу щеки на расстоянии 38,5 мм от центра, "прикрыв" его крышкой из дюраля.
Чтобы мотор "укрутился", коленвал облегчают за счет выфрезеровок с лицевой стороны щек (поз. 20). Каждая из них "худеет" примерно на 300 г. Отверстия также закройте дюралевыми крышками, зачеканьте их и заполируйте "заподлицо" к поверхности щек. "Перелицованный" вал отбалансируйте: эта процедура хорошо известна опытным механикам из мастерских.
Такие переделки делают мотор крайне резвым, что хорошо для кроссовых покатушек. Но он теряет плавность хода и тяговитость, и не всем это по нраву. Испробуйте другой вариант тюнинга - оставьте щеки коленвала в покое и принимайтесь за коренные подшипники. Это известная "слабина" мотора. Из-за нарушения центровки вала также быстро изнашивается и поршневая.
Почему подшипники коленвала быстро "кончаются"? Серийные внутренние "ролики" 2505К чаще всего бывают низкого качества: с увеличенными зазорами или с пластиковым сепаратором они тут же рассыпаются. Но не в том беда. Эти подшипники смазываются смесью (с каплями масла) из кри-вошипной камеры. Залетевшие туда частички нагара и смолистые отложения со временем забьют смазочные каналы, и тогда подшипники "крякнут". Вот если бы они смазывались маслом из коробки передач, как левый внешний подшипник!..
Для левой стороны это организовать несложно - достаточно попутно заменить ненадежный 2505К на два сошлифованных до толщины 9 мм шарикоподшипника 6205 (поз. 4 рис. 3): сначала установите их в картер, затем нагрейте до 80-100 °С и вставьте коленвал. Для смазки этих подшипников в картере прорежьте канавку глубиной и шириной 1 мм на расстоянии 17 мм от стопорного кольца штатного наружного подшипника (поз. 3). Для герметизации кривошипной камеры с левой стороны используйте доработанный сальник от "Явы-638" (поз. 6). Под сальник придется выточить отполированное снаружи кольцо на коленвал (поз. 1) из стали 45 (НRс 35-40).
С правой стороны организовать "правильную" смазку сложнее - места там мало, а подшипник надо герметизировать с двух сторон. Выход: со стороны кривошипной камеры установите тот же "явский" сальник (с втулкой), что и слева. Запрессуйте в картер сошлифованный до толщины 10 мм роликовый подшипник 42205, а затем установите штатную крышку с сальником от "Иж-Ю сб. 1-19" (поз. 10). Заглушите маслоподводящие каналы из кривошипной камеры, а для смазки подшипника из коробки передач разместите две пластиковые трубки диаметром 4-5 мм (поз. 7). После подобной переделки ресурс мотора возрастает примерно вдвое. Конечно, здесь описаны далеко не все варианты тюнинга, применимые к моторам "Иж-ПС". Но и в таком виде "пес" еще как сможет "трях-нуть стариной".
Рис. 1:Доработка шатуна.
Рис. 2:Облегченные щеки коленвала: 1 - щека; 2 - дюралевая заглушка; 3 - отверстие шатунного пальца. У штатных щек L=52 мм, самодельных L=40,5 мм.
Рис. 3:Модернизированная система смазки коренных подшипников: 1 - кольцо 30х25х11; 2 - стопорное кольцо; 3 - шарикоподшипник 304; 4 - доработанный шарикоподшипник 6205; 5 - коленвал; 6 - сальник от "Явы-638" 30 х 52 х 8; 7 - маслоподводящая трубка; 8 - штуцер; 9 - доработанный роликоподшипник 42205; 10 - сальник "Иж-Ю сб. 1-19"; 11 - кольцо 30х25х8.
Помимо доработки коленвала, есть и другие проблемы с мотором "Иж-ПС".
Карбюратор совсем необязательно ставить "родной" - "Микуни" или "К-62Д". Спектр возможных замен очень широк. Если не пугает "прожорливость" мотора, поищите карбюраторы от "ЧЗ-250", "500" - они практически вечные, имеют два независимых поплавка (подспорье при движении по пересеченке) и отлично "стимулируют" двигатель. Одна беда - новых приборов не найти, а от былых времен остался лишь металлолом, впрочем, и его при желании можно реанимировать. Если же ваш эндуро, как вы считаете, не нуждается в большей мощности, есть смысл использовать карбюратор от "Явы-638".
Зажигание в заводском исполнении совсем ненадежно. Буквально все кроссовики ставили "Мотоплат" с "ЧЗ", но этот вариант страдает изъяном - на мотоцикле не будет света. Многодневщики раньше хитрили: свет делали чисто "формальным" - от батареек. Для "серьезных" эндуро прибегнуть к подобному трюку - себе дороже.
На "Иж-М15" конца 80-х уже стояла бесконтактная электроника. От обычной она отличалась датчиком, так как у "ПС" из-за шестеренкой моторной передачи вращение коленвала происходит в обратную сторону. КЭТы - не идеальный вариант из-за отсутствия заливки деталей и сильной вибрации мотора. Наш совет: используйте современные мопедные или "совиные" генераторы с БКС. Если же вы хотите повысить мощность за счет увеличения оборотов (выше 6000), спаяйте сами другой электронный коммутатор или обратитесь за помощью к специалисту.
Сцепление на "псах" откровенно слабое. Вариантов переделок этого узла - масса (вплоть до установки "сухого" сцепления от "Ч3-500").
Коробка передач в целом достаточно крепкая, если при переключениях выжимать сцепление и держать уровень масла выше рекомендованного. Вообще, возможность замены на штатную коробку "планетовских" дорожников позволяет не беспокоиться о поломках. "Гурманам" с большими возможностями можно посоветовать внедрить целиком узел от "ЧЗ-500". Однако потребуется переварить картер.
Источник: Журнал "Мото" 7/2001.
 (голосов: 43)
    Другие новости похожие на "Доводка мотоцикла ИЖ ПС":
  • Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя.
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • Снятие и разборка переднего колеса
  • Подшипники колеса
  • СУХАЯ, УРАЛОВСКАЯ КОРОБКА
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Двигатель Планета 6
  • КОЛЕНВАЛ: РЕМОНТ
  • Сова для бездорожья(часть 3)
  • Только руки береги
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • Замена подшипников на
  • Турбонаддув для ИЖа и ресурс двигателя.
  • Причина поломки двигателя-двухтактника
  • Автор новости: Rust
    написал: ACER   |   28 декабря 2008 18:38   |   На сайте с: 21.12.2008   |
    Комментариев: 14
    respekt
    написал: evchenko   |   3 сентября 2009 22:46   |   На сайте с: 1.09.2009   |
    Комментариев: 25
    Иж Планета Спорт РУЛИТ!)
    написал: Miha-Bes   |   1 октября 2009 19:54   |   На сайте с: 1.10.2009   |
    Комментариев: 61
    ИЖ ПС не зря прозвали иж планета-гроб. Дури много да на скорости неуправляемая.... Так что ИМХО форсировать её - себе гроб приближать
    написал: Chudvova   |   11 мая 2010 11:59   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 1
    а сколько ее максимум раскочегарить на скорость можно?
    написал: ivan839501   |   11 мая 2010 13:16   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    народ извините за тупость что такое ИМХО?
    написал: Zeleboba   |   11 мая 2010 14:53   |   На сайте с: 23.04.2010   |
    Комментариев: 39
    Иван, это кароче "по личному мнению"
    Допустим Иж-ПС это полный бред - имхо( не ваобще, а я так щитаю)
    Но Иж-ПС не бред)))
    написал: -=Ivan=-   |   11 мая 2010 15:52   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Раньше хвалили почему то их,а сейчас уже позабыли что это было! read
    написал: faint   |   11 мая 2010 18:35   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    За ПС охотятся многие коллекционеры,да и вообще многие хотят иметь такую,но не у всех получается и мало кто продаёт ПС!
    написал: yur4ik.net   |   3 июня 2010 22:39   |   На сайте с: 3.06.2010   |
    Комментариев: 1
    парни подскажите кто не будь  как сделать кольцевик с ИЖ-ПС,как сделать формы на отливку пластмассы этой??
    написал: максим 45   |   22 августа 2012 13:45   |   На сайте с: 17.08.2012   |
    Комментариев: 65
    найти его не сложно да уж я два года уже ищу и без результатов
    Были..
    Надо поставить
    Нет и ненужны
    Фотография 25
