Экономичный карбюратор
в системе питания моего мотоцикла есть некоторые изменения в системе питания: вместо штатного карбюратора стоит Карбюратор ПД-10У МТЗ К-16А с трактора МТЗ-82 и воздухофильтр с того же МТЗ-82.
Карбюратор необычайно прост в использовании, позволяет снизить расход топлива. Сколько он стоит - жалоб у меня на него еще не было. good
 (голосов: 91)
    Другие новости похожие на "Экономичный карбюратор":
  • 2 карбюратор
  • Помогите с карбюратором К-68
  • Один карбюратор вместо двух
  • Переделка в один карб
  • газ реагирует не сразу
  • Как правильно отрегулировать карбюратор K-62
  • Балансировка карбюратора
  • Система питания
  • Проблема запуска двигателя юпитера
  • Ремонт моего Восхода 3М
  • Установка карбюратора ВАЗ-2105
  • карбюратор ikov
  • Помогите пожайлуста - двигатель Минск
  • Установка тахометра, автомобильного реле поворотников, звукового сигнала.
  • Кто-нибудь ставил на планету 5 карбюратор к-68и ?
  • Автор новости: motoracer_36rus
    написал: faint   |   28 марта 2010 11:49   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    расход каков? и как тянет и работает с ним?
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 марта 2010 11:56   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    это карб от пускача!помню я такой на минск ставил,он пер как угарелый!расход был даже меньше чем с родным минским!но я его убрал из за того что не знал как решить проблему с тросиком!не знал как прекрипить!motoracer_36rus,расскажи по подробнее о креплении под тросик.
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 12:48   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    СТРИТРЭЙСЕР правильно говорит. носится как угорелый и расход меньше)
    на счет крепления смотри внимательнее фото. по нм все понятно. кожух тросика прикручивается пластиной к оси заслонки воздуха. наконечник самого троса крепится к рычажку. все просто)) declare
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 марта 2010 12:55   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    а все теперь понял,тут не чего сложного нет!вот теперь думаю может на юп такой поставить?карб у меня есть такой,я помню еще когда на минск ставил мне пришлось гайки стачивать под ключ на 11,так как теми было не удобно затягивать!
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 13:36   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    на счет ЮП незнаю. ЮП с карбюраторами мозг и6ут конкретно
    написал: -=Ivan=-   |   28 марта 2010 14:06   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Это точно что тупят конкретно!Однако если планету тянет норм то и почему бы и  юпитер не заделать под такой карб идея хороша но полезна ли она будет на юпитерах?
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 16:17   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    мне кажется если сделать можно. хотя бы попытаться. а тем более если с помощью флажка настроить подачу топлива. то вообще все супер должно быть meeting
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 марта 2010 16:18   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    ну не знаю лично у меня стоит к62.и работает отлично!я даже на нем за весь сезон на подсос раза 2 нажимал и то когда бензин кончался,и прет на нем ништяк!и заводится с 1 раза!
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 16:23   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    СТРИТРЭЙСЕР не могу с тобой не согласится)) вывод: кажому мотоциклу свой подход. свои детали. Главное не бояться экспериментировать))
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 марта 2010 16:27   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    да согласен!но все равно попробую хуже ведь не будет,если конечно зажигание не трогать,а то че нить наворочаю и не будет ехать ни на том карбе ни на этом smile
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 16:28   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    СТРИТРЭЙСЕР   удачных экспериментов ;)
    написал: RoGeR95   |   28 марта 2010 17:52   |   На сайте с: 21.12.2009   |
    Публикаций: 13
    Комментариев: 350
    да на минске и так норм родной кабр работает я не жалуюсь!а этот ставить если ток на ижи!
    <<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
    написал: dvigok   |   28 марта 2010 18:08   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    некоторые товарищи ещё и цилиндр от пускача ставили !  на планету !
    написал: faint   |   28 марта 2010 18:12   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    о да,тут помоему даже статейка была про это!
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 марта 2010 18:15   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    да где то видел я тут про такое!а там кажись рамер поршня одинакрвый,только на планете он длинее
    написал: `Asket`   |   28 марта 2010 21:53   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    планета с этим карбом пойдет быстрее чем с стандартным если гашетку на всю?
    написал: motoracer_36rus   |   28 марта 2010 22:12   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    я без понятия. я как только свою Планку взял. у меня там такой карбер стоял
    написал: `Asket`   |   28 марта 2010 22:28   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    эх.ну ясно
    написал: smart92   |   28 марта 2010 22:56   |   На сайте с: 1.03.2010   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 190
    А в чем плюсы цылиндра от пускача?
    "Четыре колеса везут тело, а два душу..."
    написал: `Asket`   |   28 марта 2010 23:01   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    потом сдать в пункт приема металла можно.дорого возьмут
    Только там и покупаю!
    Часто, но не всегда
    Иногда покупаю
    Редко, чаще в магазине
    Хочу попробовать купить
    Ниразу еще не покупал
