Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Проблема с движком планеты 5
Подскажите в чём может быть причина?
Когда разгоняюсь на четвёртой км 70-80 начинается провалы в движке его
как-то начинает поддяргивать.
Может это бобина или свеча?
Бывает и на третей скорости тоже такое.
Автор новости: Geka25
написал:
Pleshkov | 29 апреля 2010 21:59 | На сайте с: 27.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 141
Сцепление не ведет не буксует?
написал:
Geka25 | 29 апреля 2010 22:33 | На сайте с: 1.12.2009 | |
Публикаций: 26 Комментариев: 168
сцепление впорядке
написал:
Pleshkov | 29 апреля 2010 22:44 | На сайте с: 27.11.2009 | |
У меня была подобная причина из-за бронепровода,он из бобины из под бака выпадывал,и рывками ехало.Пробуй замени свечу.
написал:
Geka25 | 29 апреля 2010 22:50 | На сайте с: 1.12.2009 | |
у меня бобина от урала стоит на две свечи подключёна два сезона отьездил всё было нармальна а щас после зимы началось
написал:
Pleshkov | 29 апреля 2010 22:52 | На сайте с: 27.11.2009 | |
У тебя в головке где должен стоять декомпресор свеча стоит с бронепроволом?
написал:
Geka25 | 29 апреля 2010 22:55 | На сайте с: 1.12.2009 | |
да
написал:
любитель | 30 апреля 2010 00:57 | На сайте с: 4.02.2010 | |
Регион: 1
Публикаций: 2 Комментариев: 51
а случайно не пробывал обогатителя добавить ??
написал:
Geka25 | 30 апреля 2010 01:09 | На сайте с: 1.12.2009 | |
пробовал захлябывается
написал:
dvigok | 30 апреля 2010 07:05 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
сцепление разбирал ? я думаю железного диска не хватает !
написал:
Geka25 | 30 апреля 2010 09:47 | На сайте с: 1.12.2009 | |
разбирал с дисками всё впорядке
написал:
Suzukin | 30 апреля 2010 13:29 | На сайте с: 29.09.2009 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 52
поэкспериментируй с главной дозирующей иглой в карбюраторе!проблема скорее всего в нём!
написал:
`Asket` | 30 апреля 2010 13:36 | На сайте с: 27.03.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 240
в карбюраторе
Публикаций: 15 Комментариев: 218
в декомпрессор можно свечу вставлять!!??
написал:
`Asket` | 30 апреля 2010 13:45 | На сайте с: 27.03.2010 | |
да
алексей,не надо такое делать,не красиво да и толку не очень.это только мое мнение.
а так то чё енто даст?
написал:
Pleshkov | 30 апреля 2010 15:13 | На сайте с: 27.11.2009 | |
А ничего оно не даст.С декомпресором куда лучше,к примеру заводить...
написал:
dvigok | 30 апреля 2010 19:15 | На сайте с: 31.01.2010 | |
эт хреново ,свеча забивается нагаром так как она не рабочая ,и остатки гари могут повредить стенки цилиндра упав вниз!!
да я бы всё равно так не сделал
написал:
Suxovei | 30 апреля 2010 20:05 | На сайте с: 30.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Вопрос! Почему все время забрасывает свечу? Почему в к-68 чтоб накрутить холостые, винт холостых закручен по самые не хочу и все равно холостых нет! Все время глохнет и не хочет ехать. Начинешь давить на гашетку он начинает типа урчать и теряет мощю, при этом приходится сбарсывать газ? Да и это все про "планету 5" Двигатель после капиталки правда 15 лет назад, но все это время он не ездил. То есть была сделана капиталка движку и мотык стал на прикол до позавчерашнего дня. Свечи новые, карб новый, катушка новая, аккумулятор новый! За что дуть и куда тянуть?? Может такое быть, что за время стоянки повысохли все сальники и вообще вся резина и не резина в движке и теперь гонит масло в поршневую? А и контакты прерывателя новые! Все регулировки сделаны по инструкции! Это про зазоры и опережение зажигания плюс винт обогатителя на полную и на полтора оборота назад! В общем я три дня с ним проснашался, а воз и ныне там!
контакты помменяй попробуй, у друга так же было он поменял и всё нормально, щас поршни ждёт
конденсаторы поменяй тогда, раз контакты новые
1
