Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 5
Проблема с движком планеты 5
Подскажите в чём может быть причина?
Когда разгоняюсь на четвёртой км 70-80 начинается провалы в движке его
как-то начинает поддяргивать.
Может это бобина или свеча?
Бывает и на третей скорости тоже такое.
Автор новости: Geka25
написал:
ZuZick | 30 апреля 2010 21:41 | На сайте с: 10.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 33
продуй карбюратор полностью, можно даже с саляркой...у меня такое уже было... иглу опусти на деление вниз... и винт холостого хода не нужо закручивать до конца
написал:
Geka25 | 30 апреля 2010 22:05 | На сайте с: 1.12.2009 | |
Публикаций: 26 Комментариев: 168
спосибо .нашёл причину между карбом и впускным потрубком прокладка порвана была
написал:
Suxovei | 30 апреля 2010 22:38 | На сайте с: 30.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Забыл! Кондер тоже новый, контакты новые! Все куплено и поставлено за последние три дня! Да и еще пытался проехаться, такое впечатление как будто в движке или в цепке на задне колесо как проскакивает то ли цепь толи звездочки. не понятные рывки. В общем я в полном шоке! Сколько я за три дня вывернул, почистил и ввернул заново свечу, я просто сбился со счета! У кого еще какие мнения! Как можно не раскалывая движок обнаружить попадание масла из картера в поршневую? и почему в карбюраторе при инструкции завернуть винт на открытие дроссельной заслонки в 1,5 миллиметра мне пришлось завернуть его полностью и холостых все равно нет!??
Да и поездки мои проходили не далее метров 300 затем глохнет свеча в усмерть черная и залитая, дырчик на плечо и до гаража мерным шагом с языком на плече! Искра на свежей свече нормальная! Может гавеный бензин или я с маслом погорячился? Бывалые были посмотрели, по колесу постучали, но ни чего не помогло! Неужели движку хана??
написал:
aksjet | 1 мая 2010 00:44 | На сайте с: 23.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 11
100 процентов карбон не настроен ижаки требуют точной настройки отечественные карбы типа к-65 трудно нормально настроить как не мучайся все будет не очень ситуация в корне меняется если влепить карб с явы микони с нормальной не раздолбаной заслонкой и будет тебе счастье требует маленькая доработка ушки крепления пересверлить и все!
свечу в декампресоре можно сделать основной улучшится поджигание смеси т.к. она под наклонам и удобней менять ставьте хорошие импортные свечи с канавками чтоб искра била с дух сторон по бокам а не в центр электрода проверено доказано!
написал:
Suxovei | 2 мая 2010 22:18 | На сайте с: 30.04.2010 | |
Какие свечи порекомендуете? Сегодня вроде, как пришел к томуже выводу! Хреновые свечи! А где в моем засранске найте прибор для проверки свечей просто не знаю!
написал:
USSR | 4 мая 2010 15:03 | На сайте с: 12.04.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 113
Suxovei,если забрасывает свечу то убавь топлива,если нет холостых смари карб и винт холостых,у мя такое было оказалось винт сильно короткий,если газуешь и глохнет,скорей всего заливает,закрути топливо!!!
написал:
dvigok | 6 мая 2010 16:13 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
SUXOVI вполне возможно ,что сальники на коленвалу ссохлись от времини и не держат !! сними генератор ,якорь и крышку с сальником и сделай диагноз!1
написал:
oleg ) | 10 мая 2010 23:30 | На сайте с: 10.05.2010 | |
может ли стереца новый поршень если коленвал стойт ближе какой либо половинке?
написал:
dvigok | 10 мая 2010 23:46 | На сайте с: 31.01.2010 | |
НЕТ поршень с пальцем играет на втулке,но если загнут шатун то зеркалу пиз..........дец!
написал:
Wka | 11 мая 2010 09:35 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 72
А мож у тебя главный жиклер открутился?
написал:
Mishanua | 19 мая 2010 11:41 | На сайте с: 17.03.2010 | |
якщо мот. дьоргається, то на мою думку є чотири причини
1- поганий бензин, чи кількість масла на літр.
2- свічка не термостойка
3- відрегулюй какрб кольцо на 1-у 2-і поділки вверх
4- подивись до приводного ланцюга який знаходиться під лівою кришкою якщо провисає більше 1.5 см поміняй,бо заженеш коробку.пер.
написал:
Лёха_) | 8 июня 2010 16:55 | На сайте с: 8.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
у меня такое было на 1 и 2 передаче у нас провода на зажигании били на корпус и бабина пробивала на бак щас поменяли перебитые провода и бабину чуть повернули и норм все!
кстати подшибники на коленвале новые?
написал:
LOFFLER | 19 сентября 2010 20:39 | На сайте с: 17.09.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
Что бы поставить генератор планеты 5 на двигатель планеты 3 что ну жно сделать, мне говарили что нужно что то затачивать, но что именно??
написал:
планка 5 | 19 сентября 2010 20:47 | На сайте с: 28.07.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 126
у меня на планете тажи было зажигание перелегулировал и всё ок стало посмотри зажигание
написал:
casper_89_10 | 19 сентября 2010 21:50 | На сайте с: 9.09.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 27
LOFFLER я тож похожое слышал... Меня тож это интересует!!!
1
