Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Дедовский Иж Юпитер 3
Всем привет!
Начнем с меня , я живу во Львове ( не смотрите как я пишу, я этому не учился ). Мне щас 14 лет.
Начинал я с карпат, они были у друга ) Полюбил я мото сразу, захотел, но родители куплять не разрешали, говорили зачем ето тебе , но у моего деда был ижачок , но он на нем не ездил 15 лет , он 15 лет стоял и ржавел.
Дед не хотел давать мото, но мне удалось забрать его со 2 раза, погрузили мы его с пацанами на т4 и повезли ко мне. У меня батя машыны ремонтует так что проблем с инструментом , местом для хранения небыло ))
Привез я его весной, начал делать летом, в технике я был полный 0. Началось все что я хотел завести своего коня , он выглядел очень плохо, завести не вышло , я начал разбирать все , вот фото , как это
я начал смотреть все видео , как что к чему , разобрал все , отпескоструил покрасил 2к грунтовкой 2 раза потом акриловой краской , получилось отлично )))
Начал я собирать двиг, получалось все!
Собрал все красиво, масло батя дал с бочки, новое, залил, поставил двиг и все причандалы.
Пробувал заводить, не получалось, хорошый дядя помог настроив зажыгание ток с первого раза не зевал так как бабины местами поменяны были, завелся он бодренько , но правый цылиндр не работал.
Помогите новичку , начнем что не так и что так , бабины в поряядке менял местами ,конденсаторы новые , зажыгание , как говорил явовод нормально , компресия 6 ,карбюратор к 36 д ( может в нем не поладки )было раз такое что левый перестал работать а работал только правый ,не работает генератор не в курсе почему , електри с меня плохой , буду отца просить замутить ) Думаю ето сальники , но я все новые поставил . админы если че не сварите за плохое размещения , я еще новиче !
Народ помогайте!
Автор новости: max19980422
написал:
Vensab | 3 февраля 2013 02:55 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
max19980422, что же так фоток мало?
По тому, что он не заводится, можно задать вопрос здесь: /forum/topic_3241/113#post-2712
по генератору можно здесь спросить: /forum/topic_2392/29#post-683
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
Nik-Sero | 3 февраля 2013 03:05 | На сайте с: 24.09.2012 | |
И так. Начнём с генератора. Проверь первым делом якорь генератора. Обычное дело 6в.генераторов на Ижах зарядки это якорь(ротор) Отсюда и проблема, из-за нехватки энергии может неработать один из цилинров. Потом проверь конденсаторы из-за перебоев однго из кондёров, тоже цилиндр может отказывать. Возможно одна из бобин глючит, поэтому неработает цилиндр. Свечи проверь.Бронепровода тоже под проверку. Если это всё в порядке. То уже точно сальник. Сальник можно проверить таким способом, заведи мотор на чистом бензине (без масла) и смотри какой из глушителей дымит, если вообще не хватает цилиндр при любых оборотах, то значит это одна из выше перечисленных проблем, даже если и пропускает сальник то при оборотах цилиндр должен хватать. Если не всё перечислил то форумчане добавят. А так в целом ты молодца! Покажи полностью собранный Ю3. И прислушайся что сказал vensab Тут уже показывают полностью рабочую технику.
написал:
viktor_1996 | 3 февраля 2013 07:04 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
Соглашусь с Nik-Sero, но еще возможно что свечу забрасывает, у меня такое было уже, выкрути свечу с нерабочего и с рабочего горшка, и посмотри цвет, на нерабочем если она черная и влажная, то точно ее закидало. Проверь наличие искры, попробуй завести от полностью заряженого аккума, если с заряженым акумом на том горшке не будет искры то значит косяк в проводке (искра должна быть видна на солнце и при ее появлении должен быть щелчок)
написал:
sever | 3 февраля 2013 07:57 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Парень молодца! Приобщайся к истории советского мотопрома, вот увидишь эта техника тебя не подведёт (когда конечно до ума её доведёшь) тем более Юпитер 3 вообще неубиваемая техника, ещё твоим детям достанется ! Вот мой Ю 3... /motoizh/nahiizh/11741-izh-yupiter-3-k-vospominaniya-o-pro shedshem-lete.html
написал:
nnn | 3 февраля 2013 09:27 | На сайте с: 22.12.2011 | |
moderator
Публикаций: 1 Комментариев: 410
фоток мало
Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710
Регион: 43
Публикаций: 0 Комментариев: 66
ставь БСЗ и не парься
написал:
Serega-sprite | 3 февраля 2013 12:28 | На сайте с: 23.10.2012 | |
Регион: 35
Публикаций: 1 Комментариев: 8
Круто когда есть мастерская! Мне бы такую)
написал:
max19980422 | 3 февраля 2013 12:34 | На сайте с: 3.02.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 9
Для новичков заперещена публикация в первом своем комментарии на сайте каких-либо ссылок вот вот фото кому интересно ) О бзс , у меня 6 вольт как то не хочется всю проводку на 12 в менять ) Nik-Sero ,С зарядкой и генератором проблемы устраню , с батей он очень хорошый електрик, но времени нету у него(с бабиной все в порядке (менял местами , конденсаторы новые купил ,лутше стало но не очень, бронепровода тоже заменял,свечи новые !Он начинает работать на очень низких оборотах или когда ручка газа почти полностю . вот еще фоточки дабавлю
написал:
Лёха95 | 3 февраля 2013 12:50 | На сайте с: 23.07.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 234
вообще молодец, осталось новую сидушку с крылом поставить.
написал:
max19980422 | 3 февраля 2013 12:56 | На сайте с: 3.02.2013 | |
Искра в наличии при любом свете )Свечи действительно черные с бензином (на одном цылиндре),еще с выхлопной вся смесь скапует
написал:
viktor_1996 | 3 февраля 2013 13:30 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
То, что свечи черные, это плохо. Либо масла много льеш, либо карб не правильно отрегулирован. Если дымит не сильно, то дело в карбе. Регулируй так, чтобы нагар был кирпичного цвета. Регулируй на новых свечах. Ссылку на статью дать не могу, с телефона пишу, эта статья где-то на сайте
написал:
max19980422 | 3 февраля 2013 13:50 | На сайте с: 3.02.2013 | |
буду пробувать
написал:
student_ya | 3 февраля 2013 13:55 | На сайте с: 29.04.2012 | |
Регион: 31
Публикаций: 2 Комментариев: 166
Юп отличный. Мастерская мечта, особенно обилие инструмента и подъемник
написал:
sergejgas | 3 февраля 2013 16:55 | На сайте с: 16.04.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 29
молодец так держать..
написал:
Landser95 | 3 февраля 2013 19:07 | На сайте с: 21.11.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 18
хорош юп)
написал:
sever | 3 февраля 2013 19:09 | На сайте с: 22.10.2012 | |
На счёт такой работы цилиндра; у меня была такая ерунда, всё дело оказалось в карбюраторе, есть такой обогатитель топлива на карбе, так вот отверстие под иглу обогатителя со временем разбивает в корпусе карбюратора и в камеру поступает лишнее топливо, проверь установкой другого КАРБА.
написал:
max19980422 | 4 февраля 2013 00:43 | На сайте с: 3.02.2013 | |
ага и топлива жрет немерено, проверю
написал:
motor35rus | 4 февраля 2013 03:01 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Регион: 35
Публикаций: 1 Комментариев: 17
молодец
написал:
akulov.97 | 4 февраля 2013 13:17 | На сайте с: 15.08.2012 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 141
найди другой карб! перелевает наверно !
написал:
vosxod 3m | 4 февраля 2013 19:57 | На сайте с: 29.11.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 108
1
