Сборка началась летом 2011.После окончания 9 класса на каникулах решил собрать кроссовый мотоцикл.За основу был взят Yamaha yz 250.В металлоломе нашел раму от ижа и двигатель иж планета 5.
Первым делом переварил раму и сварил маятник задней подвески.Сделал пробный амортизатор, из пружины от запорожца и переднего амортизатора ваз 2106,так же был сварен резонатор из старой трубы иж планета 5.
Вместо ижеского зажигания поставил электронное зажигание от Восхода 3м .
Начал изготовление прогрессии на задную подвеску из того что было : нашел трубки диаметром как верхняя головка шатуна иж планета ,в них запресовал бронзовые втулки и вставил поршневой палец от иж планеты .
Ловушка для цепи.
Переделка амортизатора от ваз 2101 с регулируемой по жескости пружиной:
Приварены упоры под пружину:
Подножки водитетеля и лапка заднего тормаза.
[center]
К раме приварил упор ограничения поворота руля.
[/cente) [center]
Крепление амортизатора.
Переделал резонатор и сварил его из колец.
Банка глушителя:
Купил кроссовую резину R16 и R19
Переварил передний обод от урала:
После зимнего застоя, купить эпоксидную смолу и стеклоткань,сделал формы из пенопласта для пластика.
Покрасил раму и разные мелочи:
Основание седла:
На этом сборка закончилась:
