Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 18
Иж планета кросс
Сборка началась летом 2011.После окончания 9 класса на каникулах решил собрать кроссовый мотоцикл.За основу был взят Yamaha yz 250.В металлоломе нашел раму от ижа и двигатель иж планета 5. Первым делом переварил раму и сварил маятник задней подвески.Сделал пробный амортизатор, из пружины от запорожца и переднего амортизатора ваз 2106,так же был сварен резонатор из старой трубы иж планета 5.
Вместо ижеского зажигания поставил электронное зажигание от Восхода 3м .
Начал изготовление прогрессии на задную подвеску из того что было : нашел трубки диаметром как верхняя головка шатуна иж планета ,в них запресовал бронзовые втулки и вставил поршневой палец от иж планеты .
Ловушка для цепи.
Переделка амортизатора от ваз 2101 с регулируемой по жескости пружиной:
Приварены упоры под пружину:
Подножки водитетеля и лапка заднего тормаза. [center]
К раме приварил упор ограничения поворота руля.
[/cente) [center]
Крепление амортизатора. Переделал резонатор и сварил его из колец.
Банка глушителя:
Купил кроссовую резину R16 и R19
Переварил передний обод от урала:
После зимнего застоя, купить эпоксидную смолу и стеклоткань,сделал формы из пенопласта для пластика.
Покрасил раму и разные мелочи:
Основание седла:
На этом сборка закончилась:
Автор новости: Vova15567
написал:
Vova15567 | 25 ноября 2013 14:33 | На сайте с: 9.07.2013 | |
Регион: 54
Публикаций: 2 Комментариев: 9
alex262planeta, Вилка с восхода 3м.
написал:
66zaa66 | 25 ноября 2013 15:35 | На сайте с: 6.11.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 121
Автор ответь пожалуйста на вопрос,заданный мной?
написал:
Лёша-нитро | 25 ноября 2013 16:23 | На сайте с: 13.06.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 128
Будет довольно прискорбно, если автор уронит мот, придется восстанавливать грязевые щитки, что по-бокам от заднего крыла, я бы покумекал над этим. А так присоединюсь к большенству, максимальная оценка за проделанную работу! Кстати, автор, ты делал какие-либо усовершенствования движка, помимо резонатора? И еще, какой фирмы резина? Просто качество на взгляд хорошое.
написал:
denisbogut2014 | 25 ноября 2013 18:33 | На сайте с: 12.11.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 11
написал:
Bahur | 25 ноября 2013 19:16 | На сайте с: 4.03.2013 | |
написал:
Olegofren | 25 ноября 2013 19:51 | На сайте с: 14.11.2013 | |
Регион: 33
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Шикарно просто), Но, может показалось, что тяжеловат он, много толстого железа, сколько весит? не взвешивал? или по весовым ощущениям на что похож: минск, восход, юпитер5, урал?
Да, и еще, где покатушки???? без них картина мотика кастрированая какая-то))),
написал:
Лёша-нитро | 25 ноября 2013 20:40 | На сайте с: 13.06.2012 | |
Olegofren, Да не, какой-же он тяжёлый, облицовка же из стеклопластика и задней части рамы меньше стало.
написал:
Роман 88 | 26 ноября 2013 01:19 | На сайте с: 21.08.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
Талант! Че тут еще скажешь
написал:
Vova15567 | 26 ноября 2013 01:48 | На сайте с: 9.07.2013 | |
Регион: 54
Лёша-нитро, На счёт пластика падал и не раз он гнется ,но не ломается.Движка усовершенствована не только резонатором ,есть фотографии и размеры выложу чуть позже.Резина перед irc motocross, задняя kenda milevile.
Olegofren Весит в районе 110 кг.Видео по катушек сейчас нет как сниму так выложу.
написал:
Motor - fan | 26 ноября 2013 21:48 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Выше всяких!
написал:
Лёша-нитро | 28 ноября 2013 23:10 | На сайте с: 13.06.2012 | |
Цитата: Vova15567 перед irc motocross, задняя kenda milevile. Да понятно, что не петрошина, где кроссовая ходит только один сезон и с виду сделана, как из кучи какашек.
написал:
Vova15567 | 29 ноября 2013 13:55 | На сайте с: 9.07.2013 | |
Регион: 54
Лёша-нитро, Если тебе понятно что это не петрошина ,что тогда спрашивал.
написал:
F.vladimir | 12 декабря 2013 10:19 | На сайте с: 3.11.2012 | |
Регион: 79
Публикаций: 0 Комментариев: 20
Так классно что слов не хватает, полный [b][/b]:)))))
написал:
Лёша-нитро | 23 декабря 2013 11:59 | На сайте с: 13.06.2012 | |
Цитата: Vova15567 что тогда спрашивал Хотел узнать, какая марка резины.
написал:
kuvaev_petr | 24 декабря 2013 17:39 | На сайте с: 13.09.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 50
Круто..Ждем видео и чертежи подвески..
Мой мото альбом http://www.photoshare.ru/album259460.html
написал:
zmey022 | 10 июня 2014 12:34 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Vova15567, И ты всё это проделал будучи в 10 классе?? Мотик супер! Уважуха мастеру...
Нет фантазии - делай сток!!!
1
