Шипуем ИЖ или делаем комплект зимних мотоколёс!!!
Посмотр роликов зимний стант:
https://www.youtube.com/watch?v=A1JP72_vm-I
https://www.youtube.com/watch?v=hdB57g8I8TY
Побудил меня на создание чего-то подобного но на ИЖе.
Из архива были вытащены пару хороших, но староватых покрышек.
Закуплены болты 25мм 500шт (исходя из толщины покрышки) стоимостью 2 руб
Гаики с фиксатором (пластмаска где резьба) 500 шт по 1 руб
Шайбы широкие 1000 шт по 75 коп...
Лучше всё это приобретать в строительном магазине т.к. в автозапчастях один болт 5 руб...
Ну итого в сумме 2250...
Сперва наперво нужно продумать рисунок протектора, и засверлить покрышку не большим сверлом я взял 3мм, затем по ранее засверленному сверлом на 6мм (также как диаметр резьб болтов), почему сразу не взять на 6мм?? потому что оно будет ёрзать и нужного рисунка будет добиться трудновато...
Инструмент
После засверливания присовываем болты (самая сложная операция), я делал это маленькой головкой на 10мм. По началу пыхтел и потел , но потом пошло как на конвейре..
И вот первые шипы:
Выставляем болты с шайбами в размере примерно 30 шт и присаживаем...
Как присадили прокручиваем изнутри...
получаем следующий вид снаружи:
Навешиваем шаёбачки и наживляем гаечки
Ну и пошло поехало:
И вуаля вот она готова почти:
И первую вешаем на гвоздь
Вот столько болтов шайб и гаек осталось после первой покрышки:
Надо сказать что на изготовление первой покрышки ушло 4 часа, в одну харю, со съёмкой и без перекуров! На вторую 3 часа 30 минут...
Пробуем катать
Ну и последние это нужно довести ключом одинаковую высоту "торчания" резьбы из гайки...
Фсё с покрышками покончено
Приступаем к выбору ободов. Снова обрашаемся к архиву, приносим от туда всё что есть:
Изготавливаем не хитрый стенд для проверки.
Вставляем по 7 подшипников на колесо, сплошняком, ну чтоб на всегда
Меняем погнувшиеся и прокручивающиеся спицы?
Выбираем рисунок для лепестков, многие тут же подумают что калхоз, но мне как то всё-равно, мне так нравится...
Ну в общем 6 лепестков мне больше всего понравилось! Да и колёса зимние, снег, снежинки, а снежинки в увеличенном виде тоже имеют 6 лепестков Ну на том и порешали...
Жестянку было решено использовать от крыльев оставшихся от БМВ:
Нарезаем 24 лепестка:
Что осталось от крыльев))
Прикидываем уже железом:
Привариваем один конец к ободу, а второй там где барабан к спице:
Надеваем намордник и очки и долго и нудно подготавливаем к покраске. Весь 23 февраль ушёл на подготовку)) С праздником мужики!!!
И вот слава богам они подготовлены! Ура!!
Развешиваем:
Грунтуем:
Замываем, Красим, цвет выбран светло-синий, так как зима, а цвет зимы - синий))
Пришла пора монтировать шипованную покрышку, а для того чтоб шляпки болтов не прорезали камеру, на камеру одеваем и фиксируем скотчем разрезанный пожарный шланг (4 метра), отжатый на работе))...
При монтаже сошло пару потов, но да ничего искусство требует жертв))
И вот наконец-та!!! вуаля!!! Ё-хо-хо!! Бинго!!! Свершилось!!
Ура! Ура! Ура!
Пришла пора тест драйва!
На улице ночь, но фара то горит))
Давай запускать! Заводится чё та как то долго
Почистил свечу - завелась!!
Выезжаю, шипы держат, Планка не прогрета, даю газку и тут она глохнет(( Я вторую, первую... не подхватывает
Выкручиваю свечку уже на улице, чищу, запустил, врубил скорость - заглохла!! ААААААА
Потолкал домой - походу бабина!
Вот такой вот не получившийся тест-драйв
Ну что всем благодарность за внимание, подписывайтесь на мой канал как говориться
Если будут вопросы рад буду ответить!!!
До скорых встреч!!!
Другие новости похожие на "Шипуем ИЖ или делаем комплект зимних мотоколёс!!!":
Автор новости: zmey022
