Тюнинг моего ИЖ Юпитер 5
В этой статье пойдёт речь о небольшом тюнинге моего ИЖ Юпитер5.
Первое что мне не нравилось- это прямые глушители. После недолгих раздумий было решено их задрать. Потренировался сначала на деревянном бруске (вымеривал угол), дабы не переборщить и не испортить новые глушители. Как только всё было распилено, я отнёс глушители сварщику. Он аккуратненько их заварил точечной сваркой, обработал швы болгаркой и отполировал. Пришлось только места сварки покрасить жидким хромом, чтобы не было коррозии. Глушители установились без переделки крепления. Что радовало.
Далее решено было опустить переднюю вилку. Траверсы были передвинуты на 3 см вверх, а пружины подрезаны на 4 см. В результате улучшился внешний вид. На выступающие траверсы решился поставить руль типа типа clip-on. Сделал я его по рецепту Spaidera 2006. Езда с таким рулём оказалась намного комфортнее, а управляемость лучше.
Далее дело дошло до установки тюнинг обвеса. Как я уже говорил в прошлой статье, детали мне пришли все ободранные и разного цвета (да и как выяснилось позже ещё и с браком). Во первых, заднее пластиковое крыло не подошло по креплениям, во вторых накладка на бак была не совсем симметричная, т.е. левый нижний край у неё был немного короче чем с правой стороны, в третьих был не аккуратный шов на хвостовике и накладке. Ну да ладно… Сильно задумываться я не стал как поставить это бракованное крыло, (кстати крепится оно только на двух болтах, да и весят на нём поворотники и номер, что очень не надёжно) и решил поставить родное. Подрезать крыло мне не хотелось и я просто передвинул его, просверлив новые дырки под крепления. Так же пришлось изготовить новое крепление под поворотники. Сделал я его таким образом:
И закрепил двумя болтами на старые отверстия хвостовика.
На это же место крепится и пластиковый хвостовик. Только крепление на моём хвостовике (как видно из фото) тоже оказалось с браком (оно было сделано не правильно и не доставало до болтов). Пришлось доработать. Теперь осталось выпилить в накладке дырку под горловину бака (не знаю почему её сразу не сделали). Плохо то, что там нет никаких отметин где выпиливать дыру. Пришлось эту накладку пятнадцать раз одевать и примерять, что бы всё было аккуратно. Только я поторопился и выпилил не правильно. В результате образовался приличный зазор, который я впоследствии исправил пластиковой вставочкой и эпоксидкой. После этого детали были обработаны шкуркой, и загрунтованы в местах где был виден пластик (убирать полностью старый грунт я не стал)
Покрасил я всё это алкидной автоэмалью «Автон» в три слоя. И вот мой мот в готовом виде:
 (голосов: 341)
Автор новости: gnilov.ivan
написал: motoizh   |   14 марта 2011 18:35   |   На сайте с: 6.03.2011   |
Комментариев: 87
цвет прикольный, но спитцы я думаю были бы лучше
написал: spec73naz   |   11 апреля 2011 14:55   |   На сайте с: 9.04.2011   |
Комментариев: 1
интересно бы узнать в каких местах крепится накладка на бак scratch
написал: Da_nil   |   15 апреля 2011 20:36   |   На сайте с: 12.04.2011   |
Комментариев: 15
и всё же...мне больше родная покраска мота понравилась...это моё мнение.
написал: slava.ru   |   2 июня 2011 18:48   |   На сайте с: 2.06.2011   |
Комментариев: 1
глушаки не штяк сделал
написал: cruel4ik   |   18 июня 2011 00:34   |   На сайте с: 14.05.2011   |
Комментариев: 5
n1ce spartak
написал: 36rus   |   4 июля 2011 18:05   |   На сайте с: 4.07.2011   |
Комментариев: 1
Ещё не хватает слоя лака или палировки !!!!! paint
написал: Jupiter_Five   |   22 июля 2011 17:02   |   На сайте с: 3.05.2011   |
Комментариев: 21
киньте ссылку где такую накладку на хвостовик можно заказать плиз
Лучше Плахи Ежа Нет
написал: Frost-56   |   24 июля 2011 20:36   |   На сайте с: 24.07.2011   |
Комментариев: 6
Такое чувство что это форум обсиральщиков тех кто выкладывает статьи.
Вы сами не лучше сделали.
Так что проявляйте уважение к авторам статей если они не бредовые.
написал: 1234567   |   12 сентября 2011 19:31   |   На сайте с: 2.09.2011   |
Комментариев: 1
А где заказывал обвес и во сколько это тебе обошлось ?
написал: aleksandr-mitrohin   |   13 января 2012 23:15   |   На сайте с: 12.01.2012   |
Комментариев: 3
подскажи где обтекатель на бак можно взять
написал: максим 45   |   22 августа 2012 19:37   |   На сайте с: 17.08.2012   |
Комментариев: 65
а где вы такие обтёки берёте подскажите
написал: IVANMINSK   |   22 августа 2012 19:58   |   На сайте с: 3.08.2012   |
Комментариев: 26
ОгООООООООООООООООООнь aikido
Тише едишь меньше бензина потратишь)
написал: RED CODE   |   22 августа 2012 22:30   |   На сайте с: 1.08.2012   |
Комментариев: 340
Здесь всё можно купить-http://www.rosopt.com
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
