Всего на сайте: 3
Гостей: 3
Резвый мот
Начал с рамы, задняя часть была полностью срезана, и был сделан подрамник из трубы сечением 20мм. Также были перенесены крепления под амортизаторы, угол наклона был больше. Все сварочные работы проводил обычным сварочным полуавтоматом, по поводу того что пишут типа рама пса не варится все это чушь, варится прекрасно, после двух лет экстремальных покатушек ни разу ни треснула в местах сварки.
Вилку оставил родную, так как на тот момент еще не нашел кроссовую, только удлинил перья вставками по 10см каждая. Задний маятник стандартный, лишь был приварено крепление под ловушку цепи. Позже усилил его, приварив снизу растяжки. Труба 20мм.
Резвый мот
Амортизаторы стандарт, только пружины от Днепра, с родными ижевскими пружинами была слишком мягкая подвеска. Заднее колесо стандарт в паре со звездой от К-15, на стандартной звезде болгаркой были удалены все зубья и диаметр был подогнал пот внутренний размер звезды от К-15, собрал, обварил по кругу. Переднее колесо было сборным, обод от пса на 19, ступица от чз была снята с колеса на21, так как на тот момент резины на 21 не было, пришлось собирать с 19 ободом и передней резиной 19на 3.25. Спицы "Урал" длинные. Бак был взят от мопеда ДЕЛЬТА немного доработанный. Сидение полностью самодельное. Крылья покупные, заднее пол крыла, позже заднее было заменено на самодельное из металла толщиной 0.8мм, так как после нескольких опрокидываний на спину пластмассовые крылья сразу ломались. Был сделан настроенный резонатор, с начала сделал по размерам как на к-16, после пробного заезда оказалось что максимальные обороты он немного срезал, потом укоротил обратный конус примерно на 7-9 см мот поехал лучше, позже уменьшил сечение выходной трубы и мот поехал так как хотел и сделал прямоток из нержавейки.
Резвый мот
Пришло время заняться двигателем, первым с чего начал это коленвал, на вертикальной фрезе пальчиковой фрезой были выбраны два полумесяца на каждом блине, на глубину 9мм и по два отверстия не помню точно, кажется 22 или 25, до этого вал был распессован, так как требовалась замена подшипника. Потом вал был собран и отцентован, делал на обычном школьном станке ТВ-4,после того как вал был готов залил бакситной смолой полости, отверстия изнутри были заклеены бумажным скотчем, сначала заливал с одной стороны, после высыхания другую, заливал с горкой, потом все лишнее было срезано на станке и заполировано. Шатун был сточен на нож со стороны впуска.
Резвый мот
Резвый мот
Далее обычной болгаркой тонким диском 1мм были срезаны половина зубов на шестерне и на корзине, все на все ушло около 2х часов, потом на станке было все выровнено. Потом мотор был собран без цилиндра, в цилиндре было все подогнано, немного увеличил впуск и выпуск, добился полного совпадения каналов картер-цилиндр, и подрезал головку на 3мм посадочный буртик и плоскость прилегания с поршнем. Все это было заполировано до зеркального блеска и головка поршня. Кольца Ваз 2шт,снял фаски и внутри спилил угол чтобы уменьшить жесткость кольца. В поршне заглушил канавку под третье кольцо двумя алюминиевыми штифтами со стороны выпуска. Усики стопоров были удалены чтобы не вылетали. Зажигание в виду легкости установки и простота исполнения было взято от Восход 3м.Карбюратор взял л планеты 5 к-62и, с диффузором на 32,расточил его на станке до 34мм,главный топливный жиклер от ПС на 320.
После установки всех деталей и настройке зажигания с карбюратором был пробный выезд. Мотоцикл отлично тянул на средних оборотах и высоких. Из за облегчения вала и моторной пары появился сильный подхват после средних оборотов, но как говорится где есть плюсы там есть и минусы, мотоцикл заметно потерял момент на низах, но мне это ни к чему, так как я собирался сделать мотоцикл для кросса и то что я хотел - я получил - резвый мот.
Резвый мот
Резвый мот
Резвый мот
Здесь на фото уже клапаном лк
Вот такой вот получился аппарат. Пару лет после этого я решил его дороботать-поставить кроссовую вилку, сделать дисковые тормоза на обеих колесах,поставить колеса 19 на 21,сделать самодельный маятник с моно амортизатором и рычагами создающие прогрессивную характеристику, и изменить внешний вид, сделать похожий на HONDA CR-250,ну и конечно форсануть двигатель на сколько представляется возможным. О том как я делал и как получилось будет написано в следующей статье."
 (голосов: 23)
Автор новости: jaguar_94
написал: jaguar_94   |   24 сентября 2010 17:51   |   На сайте с: 18.05.2010   |
Комментариев: 258
Сразу скажу эту статью я взял с сайта www.motoizh.ru
написал: voshod 12   |   24 сентября 2010 20:11   |   На сайте с: 14.09.2010   |
Публикаций: 10
Комментариев: 149
А тот парень молодец!
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   24 сентября 2010 20:35   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
да ПС рулит
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал: dvigok   |   24 сентября 2010 21:20   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
вещь!! good
написал: Камикадзе   |   25 сентября 2010 13:12   |   На сайте с: 23.05.2010   |
Комментариев: 90
написал: ryadov 22.07.96   |   21 ноября 2010 16:36   |   На сайте с: 18.11.2010   |
Комментариев: 15
Клёвый мот вышел good
написал: street demon   |   23 января 2011 21:25   |   На сайте с: 19.01.2011   |
Комментариев: 15
мне облицовка не нравится а так норм
написал: gnilov.ivan   |   24 января 2011 15:56   |   На сайте с: 26.12.2010   |
Комментариев: 23
Street demon я тебя подержую- облицовка не очень. Но как говориться "в каждого свой вкус"
Купил себе новый viking vm150, вот как три месяца. Пока больше радует чем бывшие ижи!
написал: DimKa4940   |   19 февраля 2011 14:34   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Надо мой так же сделать goodgood
написал: RstOMAN   |   17 апреля 2011 07:35   |   На сайте с: 21.03.2011   |
Комментариев: 22
Это не ПС. Это ИЖ К-16!!!!!!!!! Для заездов . он легче и мягче у него ход чем у ПС.
написал: tema-bandit   |   30 сентября 2011 02:46   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
мот норма) но с ё равно стандарт немного лучше
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
