 Помогите с Юпитером!
Кастяич
 16 апреля 2011 09:47
На сайте с: 12.03.2011
Короче У друга ИЖ Юпитер 4 Недавно купил, ездил, всё было норм!
На днях говорит катался типа тянуть ваще перестал, трогается нормально с места рвёт, а когда разгоняется ваще не тянет не фига, В начале он подумал что бенза не фига нету(его реально было мало!!!), потом заправился и всё равно не фига не едет!!!!говорит из левого котла дымит хорошо! Из правого говорит меньше! но всё таки дымит, ощущение что захлёбывается!!! cray
Что делать,За ранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
тема999
 16 апреля 2011 10:35
На сайте с: 21.12.2010
Кастяич,
возможные причины,свеча ,кондер могли выйти
Александр72
 16 апреля 2011 11:25
На сайте с: 27.02.2011
карбюратор зажигание
morz
 16 апреля 2011 12:12
На сайте с: 12.02.2011
между карбюратором и патрубком есть регулятор подачи смеси в каждый котел пусть его посмотрит!!!!!!!!
тема999
 16 апреля 2011 12:54
morz,
ну он не каждого стоит ,хотя покрутить можно
morz
 16 апреля 2011 13:43
че не у каждого то!!!!!!!на всех юпитерах....
Azazello
 16 апреля 2011 13:56
На сайте с: 10.03.2011
Возможно даже и зажигание....
СТРИТРЭЙСЕР
 16 апреля 2011 14:28
На сайте с: 19.01.2010
у меня нету smile
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
fynjy-95
 16 апреля 2011 14:33
На сайте с: 14.02.2011
Блин поменяй свечи и почисти контакты, я уверен работать будет сто пудова, если до этого работало нормально!
тема999
 16 апреля 2011 14:38
morz,
да их все давно повыкидовали ,я брал без него и у корешей тоже его нет
Александр72
 16 апреля 2011 16:08
я думаю зажигание
или карбюратор ( бедная смесь )
morz
 16 апреля 2011 18:59
скорее всего карбюратор
Патриот44rus
 16 апреля 2011 22:31
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Как уже было сказано это зажигание. На одном(а может и на обоих) слишком позднее зажигание, поэтому и не прёт на высоких.
Греется сильно?
Свечи заливает?
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
RENO73
 17 апреля 2011 18:36
На сайте с: 16.11.2010
morz,
Ну ка раскажика по подробнее? чё там за регулятор на каждый цилиндр стоит? что в жизни не чего подобного не слышал.
 17 апреля 2011 19:00
RENO73, на некоторых юпах в штанах стоит регулятор подачи топлива на каждый цилиндр.
Патриот44rus
 17 апреля 2011 19:03
Регион: 44
RENO73,
Регулятор такой действительно есть(поз.10)
Только толку от него мало))
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 17 апреля 2011 19:05
morz
 17 апреля 2011 19:29
да да!!!!я про него и говорил просто не мог обьяснить как эта фигня называется!!!!!!!мот с перебоями работает или ровно а просто не тянет?
Палыч
 18 апреля 2011 22:23
На сайте с: 22.07.2008
Пробуй помыть карба и воздушный фильтр, посмотри бронепровода. катушки. кондеры, почисть контакты, проверь затяжку цилиндров. и самое последнее левый сальник коленвала, масло кстати гнать не начал?
podgornov-1972
 19 апреля 2011 22:06
На сайте с: 8.03.2011
Снимай цилиндр и УВИДИШ,ЭТО ЖЕ Ю4!
Двигатель
Электрика
Ходовая
