 Иж планета 4К проблема с электрикой
SANDR
 16 апреля 2011 15:27
На сайте с: 28.07.2010
Доброго дня!Вчера поехал кататься включил 2 туманки и ближний свет, через некоторое время мот начал подыхать я быстро отключил весь свет и поехал домой, сейчас же мот завелся нормально, я отцепил "-" с аккумулятора работает включил свет сразу же умер. 2 раз я его разгазовал но со светом без аккумулятора мот сразу же умирает в чем проблема?
Александр72
 16 апреля 2011 16:04
На сайте с: 27.02.2011
Да у меня такая же проблема ну когда свет включаешь и аккум отключаешь надо больше газа давать тогда будет работать
ну а в общем такая же проблема
тоже жду помощи??
Azazello
 16 апреля 2011 16:24
На сайте с: 10.03.2011
SANDR,
в чем чем, зарядки не хватает... вы как понавешаете кучу фар, ведь не предназначен мот для светомузыки.... реле стоит? Короч проверь щетки. все провода(Может перемыкать) и катушку посмотри может с ней что то не так....
Александр72
 16 апреля 2011 16:31
катушка то причем
щетки вот могут или реле я так думаю
ну хотя если зарядка то есть , ну на повышеных, то может ли это быть щетки, реле новое ген тоже новый
 16 апреля 2011 18:14
так фара без аккумулятора и не должна работать, тем более 3. АКБ на то и рассчитан чтобы фару питать!
Александр72
 16 апреля 2011 18:23
не просто у меня и с акб неустойчиво работает мото с фарой
Сообщение отредактировал Александр72 - 16 апреля 2011 18:35
jaguar_94
 16 апреля 2011 18:50
На сайте с: 18.05.2010
Значит гдето на массу пробивает...
SANDR
 18 апреля 2011 12:55
Скорее всего где то замыкает, потому что время от времени задний фонарь то горит то нет, надо все провода под сидушкой проверить...
Палыч
 18 апреля 2011 22:13
На сайте с: 22.07.2008
смотри клеммы, скрутки щетки и проводку в целом и по меньше экспериментируй с отключением аккума, дабы не было мучительно больно смотреть на сгоревший ротор.
SANDR
 6 мая 2011 21:45
Проблема решилась, перебрал перешевелил всю проводку... всё заработало...
Город
Трасса
Проселочная
Везде
