2 страниц 1 2 Далее
 Не заводится Иж Планета 3
RENO73
 17 апреля 2011 23:24
На сайте с: 16.11.2010
werts5,
Проверь контакты на бабине, бывало там спайка с провода отходила, который с самой катушки из нутри идёт))))
Azazello
 18 апреля 2011 10:51
На сайте с: 10.03.2011
Короч попробуй бабину, и на релюхе контакты посмотри, возможно и они че то глючат, а по поводу смеси, посмотри прокладки еще, может и они...
Kultaev
 21 апреля 2011 21:00
На сайте с: 16.10.2010
а где надо сальники менять где карбюратор или где коленвал!!!!!!!!!!!
водитель
 21 апреля 2011 22:29
На сайте с: 23.03.2011
если не хочеш лишний раз болти крутить подожди до суботи просто у меня такая самая проблема била з подачей топлива поменял кольца и сальники у суботу буду испитавать. если што отпишусь. чтоби поменять правый сальник нужно снять генератор и открутить крышку вней впресований сальник, а чтобы заменить левыи нужно розберать весь двигатель.
werts5
 1 мая 2011 08:58
На сайте с: 29.12.2010
Ну чё ребят , дайте последние наставления что попробовать сделать . Сегодня ухожу в гараж на весь день ..
strelok-ultra
 11 сентября 2011 16:59
На сайте с: 30.06.2009
Проверь прокладку под цилиндром и под его щеками. Может, давление просто выдувает в какую-то щель, у меня подобная трабла была. Но, у меня смесь все же поступала. Так что прежние ответы верны - проверь герметичность. Кольца, прокладки, и сальники коленвала. Тугая лапка кика еще не признак хорошей компрессии - если смесь не идет в цилиндр, трение сухого поршня в сухой гильзе и создает эту тугость. Может, я в чем ошибаюсь, но больше ничего на ум не приходит.
Никанор
 15 сентября 2011 04:47
На сайте с: 19.07.2011
1мая автор ушел в гараж и в теме нету ни одной весточки по Планке3.
dontknow
иж 3,5
 30 января 2012 16:19
На сайте с: 30.01.2012
помогите пожалуйста проблемы с мотоциклом незаводится у же 2 год сночано ездил нормально потом начал подыхать сночало думали зажигание поменяли завёлся несколько дней поездил и перестал поменяли двигателе оставели только зажиганее и коробку начал ездить на следующий день поехал прокатился опять перестал работать.В цылиндре было сухо а бензин шол поменяли карбюратор начел перелевать и стрелять и всёравно не заводиться help help helper helper
если долго меня небудет всёравно пишите
ProtektoR
 30 января 2012 17:41
На сайте с: 16.09.2011
werts5 проверь зажигание.
иж 3,5
 31 января 2012 21:35
попробую
ok
Fake
 24 июня 2012 23:03
На сайте с: 24.06.2012
мужики помогите искра есть топливо в карбюраторе есть!свеча сухая не знаю что делать!подскажите что делать
 24 июня 2012 23:08
вылить бенз из карба и намочить свечу!
в чем проблема то?
Сообщение отредактировал demon1605 - 24 июня 2012 23:10
Fake
 24 июня 2012 23:16
мужики помагите! запускаеться но с трудом мой раретет! дело в подаче топлива
свечка сухая не знаю что делать карбюратор к68и! когда холодный только с толкоча и то подливаю под свечку! когда прогрею бывает заведёться бывает нет! поманите пожалуйста
 25 июня 2012 22:56
Fake,
карб почисть и выставь зажигание.
возможно,что воздух подсасывает где нибудь.
щагаль
 26 июня 2012 11:39
Регион: 19
в топливе всегда присутствует вода прёт через сетки, фильтры в карбюратор и накапливается в отстойнике карбюратора. а потом попадает в жиклёр и запаковывает его. недостаточно слить воду из карбюратора, нужно ещё продуть жиклёр но не ртом. насос вам в руки! а по заводке нахолодную обогатитель есть на карбе. а возможно уровень маловат в поплавковой но не торопись регулировать уровень. к68 регулируется "по воздуху" то есть на холостых откручивая винт качества обедняешь смесь. планета любит подсос топлива даже на горячую
2 страниц 1 2 Далее
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Иж планета 3
Фотография 26
