 неустойчивая работа двигателя на средних оборотах
ruslancik198
 20 апреля 2011 00:40
На сайте с: 20.04.2011
Всем доброго времени суток вопрос следующего характера мотоцикл ИЖ Ю5 с установленной бесконтактной системой зажигания при вращении ручки газа чуть более половины и удержании её в таком положении двигатель начинает самопроизвольно скидывать обороты и опять набирать создаётся впечатление что на больших оборотах бензин поступает рывками хотя карбюратор чистый и был установлен другой карбюратор (рабочий) у меня есть предположение что это как то связано с бесконтактной системой зажигания подскажите в чём может заключаться проблема??
тема999
 20 апреля 2011 09:11
На сайте с: 21.12.2010
ruslancik198,
если ты на бзс 1000км отездил то у тебя пластина намагнитилась поменяй ее
ruslancik198
 20 апреля 2011 18:35
ты имеешь ввиду лепесток который проходит через датчики хола??
тема999
 20 апреля 2011 19:17
ruslancik198,
да ,либо сам датчик но это редко бывает
virtes
 21 апреля 2011 10:54
На сайте с: 29.11.2010
сделай слева ваще http://izh-motor.ru/publ/ehlektrika/bsz_na_ps_sleva/9-1-0-346
Мот ИЖ П5
ruslancik198
 21 апреля 2011 18:54
попробовал я поменять пластину но увы результата нет, создаётся впечатление что стоит ограничитель оборотов, то есть при определённых оборотах пропадает искра двигатель соответственно теряет обороты и при каких-то определённых оборотах искра появляется. Работа двигателя стабильная до половины газа а вот дальше вот такая фигня да забыл написать система зажигания двух канальная с двумя датчиками хола
vovk
 22 апреля 2011 22:48
На сайте с: 27.11.2010
При увеличении оборотов, комутатор увеличивает угол зажигания. Если комут. стоит с ВАЗ-2108, 2109, то это в нём проблема. Он подойдёт больше на Планет 3-5. Для юпака можно взять систему с восхода или ВАз 2105.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
