 вопрос по электросхеме, подскажите
vovan666
 21 апреля 2011 14:22
На сайте с: 10.03.2011
вот на этой схеме вот удут 2 провода от щоток на бабины, а без разницы какой провод на какую бабину должен идти???
потом 2 провода идет от конденсаторов на БПВ, один провод на х1 второй на х6 помоему, так вот тоже вопрос от любого кондера можно например на х1 или на х6 провод тянуь???типа например можно менять провода местами и ничо не будет???
и потом другие 3 провода идут на х5 х4 х7, их тоже можно например ставить в любом порядке???блин незнаю ка клучше обьяснить wink так вот плиз ответьте на вапросы
Виктор30rus
 21 апреля 2011 14:27
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
vovan666
ну ты и запутал, короче любые провода нельзя, у каждого свое место, ты конечно можешь поставить куда захочешь, если мот чихнет, ты просто колпачки перекинь и все, т.к каждой бабине соответствует свой кондер, а кондеру свой контакт
dosoff
 21 апреля 2011 17:32
На сайте с: 14.06.2010
от "щоток" на бабины провод не идет. И от конденсаторов на бпв тоже.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vovan666
 21 апреля 2011 18:20
ну обьясните знающие люди куда идут провада от генератора
dosoff
 21 апреля 2011 18:35
Ну так на схеме же понятно нарисовано.С контактов с конденсаторами на бабины, со всего остального на бпв.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 21 апреля 2011 18:46
а вот на бабины из двух проводов этих можно любой провод на любую бабину ставить или нет?
dosoff
 21 апреля 2011 19:18
От каждого цилиндра своя бабина.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 21 апреля 2011 19:24
ды это понятно....а от контактов с конденсаторами на любые бабины можно?тоесть если местами провада эти поменять разницы никакой?
Виктор30rus
 21 апреля 2011 19:25
Регион: 30
ну поставить то можно, но он может не завестись, если чихнет значит колпачки поменять, но чтоб этого гемороя небыло нужно делать по схеме, да даже можно не по схеме а просто посмотреть на поршень и контакты
 21 апреля 2011 19:45
vovan666 говорю чтоб ты понял,на бабины идущие провода менять нельзя!!!!так как настройка зажигания такая,по 1-мо проводу должна идти искара на 1 цилиндр а она идет во второй в котором выходят выхлопные газы и бензиновой смеси нет!тупо говоря ты его просто не заведешь!про остальное,ничего менять тож нельзя!!!!!!!!!там на генере написано например п2-прерыватель второй и тому подобное,вот смотри название и сверяй с схемой и все норм буит!
vovan666
 22 апреля 2011 08:07
а если я например какието провода каторые на БПВ идут неправильно поставлю то ничо не згороит????прост мот незаведеца да???
Сообщение отредактировал vovan666 - 22 апреля 2011 08:15
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
ПлАнеТА 5
супер мотоцикл монстр
