 Двигатель от планеты 5 на раму юпитре 5!Возможно ли это?
FayZ
 21 апреля 2011 14:42
На сайте с: 21.04.2011
Slim96
 21 апреля 2011 14:48
Регион: 35
Еще как возможно, как два пальца об асфальт...
Серега_66
 21 апреля 2011 15:01
На сайте с: 4.09.2010
по-моему нужно переваривать крепление
Slim96
 21 апреля 2011 15:19
Регион: 35
А по моему ни чего переваривать не надо. Тока вот головка целиндра будет очень близко к раме
Azazello
 21 апреля 2011 16:09
На сайте с: 10.03.2011
Непоставишь! Там другие крепления это раз! Во вторых рама шире....
Александр72
 21 апреля 2011 18:43
На сайте с: 27.02.2011
не все можно в моей теме про сбор планеты рама от юпитера и все норм )))
Slim96
 21 апреля 2011 19:01
Регион: 35
У нас парень по деревне ездил на планете с рамой юпа. Парень дурак , переваривать крепления ума бы точно не хватило.
 21 апреля 2011 19:50
он наверно просто на проволку прицепил!
Кастяич
 21 апреля 2011 20:28
На сайте с: 12.03.2011
Мне кажется что можно, по идее движки у Юпитера и Планеты по ширине не такие уж разные, Да и крепления почему разные будут???
jaguar_94
 21 апреля 2011 20:31
На сайте с: 18.05.2010
Просто креление перевариваешь и спокойно ставишь!!! Сам так делал на раму от Ю5 ставил двиг от П3
Александр72
 21 апреля 2011 21:13
блин я ни чего не переваривал закрепил как есть и как каменный стоит
jaguar_94
 21 апреля 2011 21:44
У Юпа и у Планеты совершенно разные задние крепления!!! acute
Некит
 21 апреля 2011 21:54
На сайте с: 7.12.2010
сори парни что не по теме киньте плиз кто нить цветную планетовскую схему проводки. оч над
jaguar_94
 21 апреля 2011 22:27
Рули поиском парень)))
Некит
 21 апреля 2011 22:37
да все нашел)
podgornov-1972
 21 апреля 2011 23:20
На сайте с: 8.03.2011
Рамы и крепления один-в один,хоть от тройки ставь.
ryadov 22.07.96
 22 апреля 2011 11:11
На сайте с: 18.11.2010
Перевариваешь крепления и всё.У нас мужики уже так делали
romak
 29 апреля 2011 17:26
На сайте с: 18.04.2011
я вас непойму одни говорят что крепления одинаковые другие наоборот в зади разные крепление
Сообщение отредактировал romak - 29 апреля 2011 17:27
иж
Minskyo
 29 апреля 2011 17:28
На сайте с: 22.04.2010
задние крепления не подходят только а так можно
Jupiter 2
 29 апреля 2011 20:38
На сайте с: 11.03.2011
Заднее крепление НЕ ПОДХОДЯТ nea
Avenger1988
 24 мая 2011 16:01
На сайте с: 23.05.2011
На данный момент занимаюсь установкой на раму юпитера 4 двига от планеты 3. По пунктам:
1. заднее крепление двига надо варить новое 100%!(Я сварил из 45х уголков доработав по контуру двигателя болгаркой)
2. если нет передних пластин крепления двига от планеты, а есть только от юпитера, то надо либо купить либо изготовить самому эти пластины. По раме отверствия подходят, а по двигателю растояние между болтами у юпа и планеты разные.(Я вырезал из пластины 5мм).
3. с левой стороны там где крепится маятник, торчит ухо крепления юпитерского мотора, его тоже нужно подпилить, иначе будет упиратся в левую крышку двигателя планеты.
Те кто говорят, что варить ничего ненадо где-то правы, но есть один минус. Двигатель будет в таком случае держатся только на двух передних болтах!!! Как долго он в таком положении провисит? Если ляжет на раму то картер будет терется об гайки крепления центральной подножки и уши крепления пружин задней подножки!!!! В этом случае от вибрации неизбежно протрется картер и крышки и тогда можно будет либо отваливать бешенные деньги на сварку аргоном либо мотор на алюминий!!!
P.S. Я специально сделал крепеж двигателя из 45го уголка, потому, что у планет слабое место, это заднее крепление двигателя, которое сделано из 2мм стали и приварено к раме двухсантиметровым швом((( А вибрация такие крепежи убивает на раз два...
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 16
