 Двигатель ИЖ Юпитер 5 , уходит в разнос при холостых
Fanit
 22 апреля 2011 18:52
На сайте с: 22.04.2011
При заводке двигатель ИЖ Юпитер 5 уходит в разнос. газ не нажимаю. прокладку карбюратора поменял. потом ваще не стала заводиться. Может у кого была аналогичная проблема? И еще когда центральный провод отдергиваю от свечи то она останавливается. еще подсос на полную если подтянуть то как бы нормально работает. и когда бенз заканчивается он останавливается.
Сообщение отредактировал Fanit - 22 апреля 2011 19:21
777diman777
 22 апреля 2011 19:19
На сайте с: 28.02.2010
Fanit,
В разнос я так понял обороты дикие набирает сразу?
У меня на пленете такая херь была ето у тебя гдето воздух сосет поменяй прокладки под циллиндром.в местах соединения патрубка тоже смени.
Fanit
 22 апреля 2011 19:20
да сразу набирает. если подсос подтянуть как бы нормально работает до окончания бензина
777diman777
 22 апреля 2011 19:29
ну да ето все из за негерметичности а когда подсос врубаеш ему бенза норм становиться и он нормально робит.У меня тоже так было.Просто когда воздуха много то обороты большие.ты сам проверь короче заведи и сожми верхнюю часть воздухофильтра рукой оставь мелкую дырочку и он будет четко работать,это я тебе точно гарантирую)))Сам маялся)))
Fanit
 22 апреля 2011 19:32
значит воздух проходит где то. да?
777diman777
 22 апреля 2011 19:35
Fanit,
да ето точняк.
Fanit
 22 апреля 2011 19:37
Спасибо 777diman777 за помощь. проверю
777diman777
 22 апреля 2011 19:58
Fanit,
есть конечно возможность что ето заслонка заедает но врятли скорее всего сосет гдето.Ты его не перебирал?С чего весь геморой начался?
podgornov-1972
 22 апреля 2011 21:03
На сайте с: 8.03.2011
Да нет,это всегда так,когда остатки бенза срабатывает,тоесть последние капли,он всегда ревет,из-за обогащенной смеси.
777diman777
 22 апреля 2011 22:59
podgornov-1972,
И че он каждый раз с пустым карбом заводит хочеш сказать???)))
Azazello
 23 апреля 2011 04:38
На сайте с: 10.03.2011
а бенз хоть поступает в карб и колено? ;-)
Fanit
 23 апреля 2011 10:15
бензин поступает. потому я заполняю карбюратор. а бак убираю и завожу
Azazello
 23 апреля 2011 10:58
Цитата: Fanit
а бак убираю
зачем убираешь то??? Чет не допираю...
777diman777
 23 апреля 2011 13:53
А бак наверно убирает чтоб не дребезжал)))если не прикручен.
Fanit
 23 апреля 2011 22:23
Убираю из за того что. если в разнос пойдет было легче центральный провод вытянуть. Сегодня пробовал завести. карбюратор обратно вставлял с прокладкой. все равно не смог завести. бензин туда почему то нормальном количестве по моему не доходит. или все еще воздух откуда то сосет. завтра с толкача попробую завести
Сообщение отредактировал Fanit - 23 апреля 2011 22:23
podgornov-1972
 23 апреля 2011 22:53
Fanit,А помоему,проще воздухан ладошкой перекрыть.Бенз кончается,вот и ревет.А ВЕСНОЙ холостой ход регулировать сложно от избытка кислорода,то повышает обороты(не множко),отрегулируеш,а они потом падуют,то наоборот.
Fanit
 24 апреля 2011 13:24
завел все равно уходит в разнос. бенз кончается останавливается. еще тшательнее проверил и нашел что в карбюраторе. прокладка днища чуть выпирала оттуда воздух сосал. правильно поставил. все равно не завелся. потом прикрыл подачу воздуха. и почему то в воздухан бензин выприскивается. и еще через прокладку течет. на месте крепления карбюратора. к цилиндру. и все таки завелся. потом когда убрал руку с воздухана опять в разнос пошло
Сообщение отредактировал Fanit - 24 апреля 2011 15:21
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 21
