 стук в движке
mazanya2
 24 апреля 2011 17:25
На сайте с: 12.04.2011
всем привет, такая тема, постоянный металлический звук из двигателя, хз че такое, похоже на трение цепи о картер, но такой вариант исключен т.к. вчера сам лично поддтянул цепь, и задевать она просто не может..... че такое?)кто че думает?
Сообщение отредактировал mazanya2 - 24 апреля 2011 21:43
спешка нужна только при нашампуривании чужой жены!
Александр72
 24 апреля 2011 17:32
На сайте с: 27.02.2011
разбор поможет)))
777diman777
 24 апреля 2011 17:46
На сайте с: 28.02.2010
Если звук на холостых оборотах то скорее всего коленвал.Может втулочки износились.В любом случае пока не разбереш не поймеш.
mazanya2
 24 апреля 2011 18:52
ну вот я тоже думаю придется все таки колоть, стуки на холостых не наблюдаются, они слышны при интенсивном разгоне или когда на 4ой идешь и выжимаешь сцепление чтоб остановиться, кароче хз че такое)))кто то высказывался типа между ребрами цилиндра какая то херь могла застрять, и от вибраций стучит, но опять же она бы и на холостых стучала бы тогда.
777diman777
 24 апреля 2011 19:04
Ну если при разгоне так ето чтото в коробке.Потому что изношенный коленвал на низах обычно слышно.А на счет чегото между ребер так ето чуш полная.
А мотоцикл не дергает при разгоне?
Сообщение отредактировал 777diman777 - 24 апреля 2011 19:06
dosoff
 24 апреля 2011 19:26
На сайте с: 14.06.2010
Моторную цепь смотрел? Та которая под крышкой сцепления.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
mazanya2
 24 апреля 2011 21:38
нет)))в том то и дело, что все нормально работает, и вроде никаких косяков, только вот етот звук, а так ваще никаких отклонений
777diman777
 24 апреля 2011 21:52
mazanya2,
Ну тогда ето точно цепь моторная.Звук какбы звенькает когда газу даеш да?
mazanya2
 25 апреля 2011 11:36
да да)))вот так и делает)))и когда обороты скидываешь тоже)
777diman777
 25 апреля 2011 12:50
mazanya2,
Точно цепь у моего друга на планете тоже такая фигня ниче 2 сезон уже ездит)))
mazanya2
 25 апреля 2011 13:23
да я говорю)))ездить то можно)))но блин напрягает ппц этот звук)))
solowei
 25 апреля 2011 15:33
На сайте с: 25.04.2011
Может палец вбили на холодную
Azazello
 25 апреля 2011 16:27
На сайте с: 10.03.2011
А что за мот??
mazanya2
 26 апреля 2011 12:00
Azazello
ты че))))) у меня ж мот как у тебя!)))))вспомни тему про спинку)))
Azazello
 27 апреля 2011 13:19
mazanya2,
Тыж епть) Картинку сменил и все) Так у меня тоже стучит) Забей и все)
mazanya2
 29 апреля 2011 11:48
попробую))))но блин неприкольно с ним ездить)))
RENO73
 29 апреля 2011 12:55
На сайте с: 16.11.2010
mazanya2,
Проверь моторную цепь, она если её вниз потянуть не должна картера касаться, если касается то меняй её иначе в скором времене будешь баран сцепления менять вместе с малой двухрядной звездой и цепью. А оно не мало стоит по сравнению просто с цепью.
диман в-ломов
 22 мая 2011 17:49
На сайте с: 22.05.2011
у меня тоже такая фигня стучит в движке токо это не цепь и не карзина.у меня когда разгоняшся сильно на 3 и на 4 начинает стучать и звук такой как будто это цепь.кто знат че это скажите плис!
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
