 Проблема с глушителями, Юпитер 2
TAWUUUU
 25 апреля 2011 14:37
На сайте с: 25.04.2011
Здравствуйте! Я новенький в этом деле. Вот 3 дня отдали такой аппарат. Вообще состояние неплохое, сам поставил цепь и еще по мелочи, но вот проблема, глушители (сами колена) разболтались (там где в цилиндр вкручиваются). Как их не заворачивай болтаются, а на левом так вообще не по ресьбе заворачивал кто то, там вообще труба. Может как то позложить что то или есть спец термо пласт какой нибудь?, хотелось бы вообще своими руками все сделать!
777diman777
 25 апреля 2011 15:16
На сайте с: 28.02.2010
TAWUUUU,
Наматывай медную проволоку на резьбу циллиндра и смело закручивай.
TAWUUUU
 25 апреля 2011 15:26
777diman777,
а слева там где не по резьбе как?
777diman777
 25 апреля 2011 15:28
TAWUUUU,
Так же.Там делов то.
TAWUUUU
 25 апреля 2011 15:39
777diman777,
НУ спасибо! Завтра сделаю!
Александр72
 25 апреля 2011 17:14
На сайте с: 27.02.2011
Можно уплотнить азбестовой нитью тогда и газов не пропустит и как каменная будет держаться
close
Палыч
 25 апреля 2011 21:31
На сайте с: 22.07.2008
если уж вобще труба то к сварщику пусть с аргоном наварит и резьбу нарезай, если не жалко цилиндр или другого выхода нет, то можно резьбу мм на 4 болгаркой подпилять, там дальше при любом раскладе несколько витков еще есть, гайке зацепиться и удержатся хватит
TAWUUUU
 2 мая 2011 14:20
Не могу найти в деревне ни сварщка никаго вообще, у самого сварка эректрическая правда ей там ниче неверно не сделаешь. Правый сделал как говорил Александр, а левый как я его не забивал не закручивал че только не наматывал вылетает....(
john2010-93
 3 мая 2011 07:42
На сайте с: 24.11.2010
а ты попробуй заткнуть левое окно дюралевой пластинкой и паранитом, я себе на планке 3 так сделал - ничего не пропускает и потери мощности не ощущаю, с утяжелённой люлькой почти в любой подъём на третьей передаче
TAWUUUU
 4 мая 2011 03:39
john2010-93,
Заткнуть там чтоб не пропускало не проблема, проблема в том что там нет резьбы и это кольцо вместе с эти паранитом вылетит!
Короче ужс! Варили ручной сваркой простыми электродами! Аллюминий не приваривается к металлу! Я думал забью шайбу с коленом в цилиндр и (при условии что колено не вылетит из цилиндра с шайбой) шайбу приварили к колену, пытались приварить аллюминий, што то получилось, но чуть проехался я вся конструкция отвалилась, аргон я хз где достать...может есть спец электроды для сварки аллюминия со сталью? кто знает мож
Azazello
 4 мая 2011 11:16
На сайте с: 10.03.2011
TAWUUUU,
так надо аргоном варить... любыми электродами ты ее не удержишь... ты тока испоганишь все и все...можешь попробовать на холодную сварку захерачить, или вот который как пластелин(рекламируют) ну я незнаю как она будет держать....хотя должна по идеи...
TAWUUUU
 4 мая 2011 12:26
Azazello, аргона не сыскать, на холодную сварку помню даж мопедный глушак не держало, а то тут.! Думаю завтра на резьбу попробовать наплавить алюминия.
 3 февраля 2013 16:18
лол
 3 февраля 2013 16:41
не прошло и пол года xaxa
 3 февраля 2013 16:44
Это написано для кого-то, кто будет интересоваться подобным вопросом. Необязательно для того, кто спросил до этого в теме.
 3 февраля 2013 19:47
А что,хорошая тема,давайте поговорим об этом.Как бы вы сделали?Предложите идею ремонта данного узла.Довольно часто приходится видеть брошенные цилиндры,лишь только потому,что на них резьба испортилась.От себя предложил бы облудить резьбу на цилиндре каким-нибудь высокотемпературным припоем,а потом аккуратно навернуть гайку.Резьба гайки нарежет резьбу в припое.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 февраля 2013 19:49
артист
 3 февраля 2013 20:23
На сайте с: 23.12.2012
я когда-то на п3 делал так,в самой большой гаеке которая к цилиндру прикручевается, делил ее на равных четыре части, сверлил четыре отверстия нарезал резьбу под болты 6мм ,сами болты на 6мм немного на конус затачевал,ставиш колено вмесе с большой гайкой а этими четырмя на 6мм фиксируеш.так-же и с нижним соединением делать можно.
 3 февраля 2013 22:01
Видел у одного мужика сделано так.Слева и справа от выпускного окна в ребре сделаны отверстия и в эти отверстия вставлены крючки с резьбой на концах.На патрубок глушителя надет фланец(похожий на фланец от Планеты5,но меньше).Фланец отверстиями надевается на резьбу крючков и подтягивает гайку патрубка к цилиндру.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 февраля 2013 23:45
john2010-93
 4 февраля 2013 08:17
я тоже такое видел, в и принципе такое приспособление довольно надёжное, главное следить, чтобы крепление не ослабло
 4 февраля 2013 08:26
john2010-93,Для такого случая можно поставить контргайки.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Электромотоцикл
