Гостей: 10
 Проблема с пуском
Jupiter 2
 28 апреля 2011 20:45
На сайте с: 11.03.2011
Всем ПРИВЕТ!!!!
Парни такая проблема Недавно взял Юпитер 3
Там проблема с движкой Начинаю заводить Кик проворачивается с трудом но заводится, после 30сек глохнет и кик вообще не провернешь
Я уже все просмотрел (коробку, поршневую, моховик) вроде все норм.
Единственное что смущает небольшие Скрипы в цилиндрах когда крутишь КВ
RENO73
 28 апреля 2011 20:51
На сайте с: 16.11.2010
Jupiter 2,
Разбирай смотри поршневую))))
Jupiter 2
 28 апреля 2011 21:03
Поршневую я разбирал смотрел На поршне небольшие потертости
И еще без цилиндров КВ крутился отлично но как я закрутил головки Все снова
cozin.denis2011
 28 апреля 2011 21:28
На сайте с: 30.03.2011
У меня тоже также было на юпитере 4, но у меня весь набор был новый.
Ты сделай обкатку, в цилиндра налей чуток масла, и гоняй на буксир км.3.
Jupiter 2
 28 апреля 2011 21:42
Да, можно попробовать, но я не менял в этом мотоцикле ничего все родное, то есть пробег там 50тыщ (прошлый хозяин тоже ничего там не менял) он у него стоял лет 10 с такой проблемой, говорит как то пришёл в гараж утром начал заводить ..и всё( мож врёт - не знаю)
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 28 апреля 2011 22:00
podgornov-1972
 28 апреля 2011 22:48
На сайте с: 8.03.2011
СМОТРИ КОЛЬЦА!!! СКОРЕЕ ИХ ПОСТАВИЛИ РЕМОНТНЫЕ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА!!! И при нагреве расширяются и прилипают к гильзе!Тоесть встают врасклин.
Jupiter 2
 29 апреля 2011 07:58
Исключено кольца обыкновенные (прошлый хозяин Ничего не менял это точно )
А может быть что КВ или шатуны погнулись Он говорит что двигатель у него упал на землю и получилось так что цилиндрами ударился там нет несколько ребер на головке но в остальном всё нормально (говорит хотел покрасить и нерасщитал силы ) fool
Или всё таки может от теплового удара
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 29 апреля 2011 07:59
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
