 Не знаю в чем проблема
Jupiter 2
 1 мая 2011 20:00
На сайте с: 11.03.2011
Всем привет!!
Несколько дней назад я писал о проблеме моего Юпитера 3. Щас вроде все нормально Тфу-тфу- Но появилась еще одна проблема Он заводится на одном цилиндре(левом) Правый никак не хочет,зажигание выставлял раз 5,искра отличная,топливо есть(свеча мокрая) слышны только выстрелы когда работает только правый. Когда выкрутил свечку и прокрутил КВ в цилиндре слышны скрипы.(бабины и конденсаторы менял)
ilyxa9875
 1 мая 2011 20:15
На сайте с: 23.03.2011
Смотри может компрессии совсем нет. Колечки посмотри.
Jupiter 2
 1 мая 2011 20:20
Компрессия вроде есть( я честно говоря не проверял) А колечки старые
а не может быть что шатун согнулся
ilyxa9875
 1 мая 2011 20:28
Честно говоря такого не слышал да и под действием чего он согнется... Угол зажигания надо смотреть еще и свечку.
Jupiter 2
 1 мая 2011 21:20
Как ты думаешь поменять поршневую или обойтись кольцами(просто денег в облом)
Да еще не в курсе подойдут ли Цилиндры от Ю-5 на Ю-3 если ничего не менять
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 1 мая 2011 21:25
ilyxa9875
 1 мая 2011 22:36
Цилиндры от 5 не поставиш, так расположение шпилек другое. А менять или нет поршни это надо смотреть, может еще не большой зазор.
Jupiter 2
 2 мая 2011 08:31
Нет ну это понятно что так ничего сказать нельзя (надо смотреть).
ты меня не так понял я спросил можно-ли в этом случае поменять только кольца(теоритически)
 2 мая 2011 08:39
а какой ресурс новой советской поршневой?
Jupiter 2
 2 мая 2011 08:48
Врать не буду не знаю я его только взял "она очень новая" Тыщ. 100 примерно
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 2 мая 2011 08:49
Jupiter 2
 3 мая 2011 17:26
Всем привет!!!
Сегодня пришел из гаража половинил двигатель Коробка в отличном состоянии
Собрал Начал заводить УРА dance3 завелся проработал несколько секунд
и заглох но не застопорился всё норм. Проблема с карбюратором
Мне его отдали с совершенно новом К-68 ПЕКАР я до этого чесно скажу не сталкивался с новыми. Подскажите его регулировать двумя винтами или жиклёры тоже.
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 3 мая 2011 17:52
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
