Гостей: 10
 карбюратор ка 65, сильно бежит пока кран незакроешь
DimAdidas
 2 мая 2011 18:08
На сайте с: 28.04.2011
подсасываю карбер начинает сильно бежать пока кран незокроешь , внутри всё стоит новое на попловках резиночка хорошая прокладка стоит ровно какие токо не ставил бежит : в че может быть проблема????????????
Виктор30rus
 2 мая 2011 18:19
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
чет под поплавок попало
или вообще поплавок меняй
Jupiter 2
 2 мая 2011 19:11
На сайте с: 11.03.2011
Смотри поплавковую камеру!!!
cozin.denis2011
 2 мая 2011 21:27
На сайте с: 30.03.2011
А у меня наоборот нажимаю не течет ни в какую, в чем может быть проблема?????
john2010-93
 3 мая 2011 03:50
На сайте с: 24.11.2010
cozin.denis2011
Сними шланчик с карба и открой краник, чтобы воздух вышел, у меня была такая фигня. в шланчике образовалась воздушная пробка и бензин не поступал
Сообщение отредактировал john2010-93 - 3 мая 2011 03:51
cozin.denis2011
 3 мая 2011 23:19
Спасибо, ноя думаю что у меня когда нажимая кнопку для подсоса бензина не достает до поплавка, и еще хочу спросить у меня левый цилиндр, греется сильнее так должно, или что-то не ладное?????
sashaerofeev
 3 мая 2011 23:27
На сайте с: 5.09.2010
cozin.denis2011 у тебя не отрегулирыван уровень в поплавковой камере, надо регулирывать, там на поплавке где игла дозирующая есть язычок, чтобы не тек бензин нужно уменьшить уровень в поплавковой камере, тоесть подогнуть язычок.если вообще когда подсос делаешь не течет то нужно отгибать.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 25
