Гостей: 10
 Карбюратор , Переливает
Kultaev
 2 мая 2011 22:44
На сайте с: 16.10.2010
Помогите пожалуста у меня планета 3 стоит карб Ка65 мне пацаны говорят что он переливает и мотоциклу газ даёшь он захлёбывается что нужно сделать пацаны говорят что иглу надо опускать это правильно или нет ещё я поменял реи комплект на карбе!!!!!!!!!Пожскажите пожалуста!!!!!!!!!!!
sashaerofeev
 2 мая 2011 23:07
На сайте с: 5.09.2010
переливает это когда бензин постоянно с карба течет. Если захлебывается иглу надо опускать.
Kultaev
 2 мая 2011 23:38
и ещё хотел спросить что дают увеличение впуска на 4 мм?на планете
jaguar_94
 3 мая 2011 16:04
На сайте с: 18.05.2010
извините что не по теме)))
у меня такой вопрос а на Планете5 поршень 3 кольцовый или 2х кольцовый?
И сколько примерно стоит новый поршень на П5?
Jupiter 2
 3 мая 2011 16:57
На сайте с: 11.03.2011
На планете 5 (по-моему) 2 кольца . я точно не знаю
А поршень у нас стоит 300р
777diman777
 3 мая 2011 17:28
На сайте с: 28.02.2010
На всех планетах стоит по 3 кольца поршень в тольятти стоит 250 руб
Jupiter 2
 3 мая 2011 17:42
А, ну может быть и 3,а на иж-56 не в курсе?
morz
 3 мая 2011 18:38
На сайте с: 12.02.2011
короче на всех одноцилиндровых ижах по 3 кольца
777diman777
 3 мая 2011 19:53
Иж 56 это насколько я знаю первый юпитер.Значит на нем тоже стоит 2 кольца на обоих поршнях.
jaguar_94
 3 мая 2011 21:08
иж 56 вообщето одно целиндровый!!!))
Jupiter 2
 3 мая 2011 21:22
Иж 56 Это предшественник Планеты 1
777diman777
 3 мая 2011 21:43
Jupiter 2,
Ну я чет думал что иж 49 предшественник планеты а иж 56 юпитера!
И вот еще так случайно нарвался.Первый мотоцикл иж зацените.
[attachment=696]
Сообщение отредактировал 777diman777 - 3 мая 2011 22:17
Azazello
 4 мая 2011 11:27
На сайте с: 10.03.2011
777diman777,
Я могу сказать одно-это не иж! Это германский(не помню название) но это точно не иж!!! У первых ижей не могло быть моста...
777diman777
 4 мая 2011 13:50
Azazello,
http://overlocker.narod.ru/ij-49/history_ij.htm Это точно ИЖ!!!!!!
Я сам в шоке но ижей было не меньше 26-и штук!!!
Сообщение отредактировал 777diman777 - 4 мая 2011 13:59
Azazello
 4 мая 2011 15:13
777diman777,
Ну так ведь там же написанно, что выпускались с завода из германии... так что всеравно это не чисто русская техника... по ее виду видно что есть что то германское...
ИЖюпитер2
 4 мая 2011 16:36
На сайте с: 28.07.2010
Kultaev посмотри в поплавковой камере есть игла а на игле должна быть надета резиночка
sergo
 4 мая 2011 16:37
На сайте с: 26.05.2010
Предшественник Юпитеров - ИЖ58.
Kultaev,а до замены ремкомплекта не переливало?Если с иглой не получилось ничего замутить, то посмотри положение поплавка.
Kultaev
 4 мая 2011 23:06
переливало ,щас иглу опустил всё равно захлёбываетя и расход очень большой стал !!!!!!!!!!!!а что нужно делать с поплавком ?и ещё хотел спросить что дают увеличение впуска на 4 мм?на планете
Сообщение отредактировал Kultaev - 4 мая 2011 23:09
777diman777
 5 мая 2011 07:08
Kultaev,
нужно карб регулировать.Больно много у тебя винт обогатительный откручен раз много жрет.
Насчет увеличенного впуска так ето дает лучшую наполняемость кривошипной камеры смесью бензина.
Denis.clie
 5 мая 2011 08:30
На сайте с: 21.04.2011
А обогатительный винт где находиться? И как его регулировать?
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
