 Итересный случай, проблема
Prizrak9547
 3 мая 2011 21:38
На сайте с: 5.12.2010
в этом году полностью поменял поршневую (коленвал поршня и т.д)
всё собрал и сел на жопу от увиденного
поршень из цилиндра выступал на столько что при установки головки цилиндра поршень упирался в головку и всё клинил, положил четыре прокладки от восхода под головку всё норм, но меня это смущает, выступают оба поршня на 3мм
в чем может быть дело????????
motoizh
 3 мая 2011 21:42
На сайте с: 6.03.2011
может поршень или шатун длинный? Или цилиндр короткий?
Prizrak9547
 3 мая 2011 21:45
измерил все одинаковой длины, одна лишь мысль что гильза начала проваливаться вниз, потому что недавно стало еще немного больше(поршень больше стал выступать)
что скажете
sashaerofeev
 3 мая 2011 21:51
На сайте с: 5.09.2010
Скорее всего брак шатун большой.
Slim96
 3 мая 2011 22:13
Регион: 35
Китайзапчасти, брак где то. Ищи
Prizrak9547
 4 мая 2011 14:29
шатун такой же длины, все измерял, все одиннаковой длины, лишь поршень немного длиньше ито длиньше только вниз а не вверх от пальца
sergo
 4 мая 2011 16:50
На сайте с: 26.05.2010
Скорее всего коленвалы такие.Если длина шатуна одинаковая, то значит разные расстояние между центрами коренного и шатунного подшипников.(блин,нагородил,но думаю понятно).
Да,и если собираешься на этой ЦПГ ездить,то прокладки надо не под головку добавлять,а под цилиндр.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
