Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Юпитер 5, аводится плохо на холодную
VampirTT
 5 мая 2011 11:43
На сайте с: 2.11.2010
У меня Юпак заводится хреново на холодную. Но на горячую с пол пинка...Покатаешься, заглушишь, постоит 10 минут и всё-не заведешь... пока бензина не подкачаешь и воздух рукой не закроешь. В чём может быть проблема? Зажигание выставлено отлично. Помогите пожалуйста. Срочно надо... (карбюратор стоит К-68 ПЕКАР)
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:51
На сайте с: 23.03.2011
Аналогичная проблема друг. Ты поршневую менял не так давно?
Виктор30rus
 5 мая 2011 12:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
если зажигание говоришь норм, то смотри карб, попробуй вообще другой поставить, если с другим все норм, то этот регулируй, также когда ты поршневую меняй, ты посмотри там может колечкам хана
VampirTT
 5 мая 2011 12:36
я менял только кольца, пальцы и втулки, а также коленвалы. но они не новые, а б/у.но хорошие...
Виктор30rus
 5 мая 2011 12:52
Регион: 30
НУ значит карб регулируй, больше тут сказать нечего
VampirTT
 5 мая 2011 15:47
а как регулировать? я не могу разобраться как на к-68 иглу переставлять...???
Виктор30rus
 5 мая 2011 15:56
Регион: 30
вот у меня каких только карбов небыло, но вот 68 как раз и небыло, там вроде заслонка круглая. как на ikov ну переставлять там проде также как на всех
VampirTT
 7 мая 2011 09:45
а на сколько поднимать иглу?
john2010-93
 7 мая 2011 11:05
На сайте с: 24.11.2010
поднимай постепенно, сначала на одно деление, если проблема не решена, то ещё на одно и т.д.
VampirTT
 7 мая 2011 11:43
понятно. буду пробовать
а как вообще должен заводиться мотоцикл на холодную? всегда только когда подкачаешь? или должен без подкачки бенза заводится?
omax
 8 мая 2011 12:17
На сайте с: 6.05.2011
у меня планета пятая, весной прошлого года как настроил карб так все лето ни разу краник не закрывал и очень редко подкачивал, поплавки регулируй.!
а должен или нет, так это зависит от степени твоей ленивости, если ни лень постоянно подкачивать то подкачивай, ну а если лень...
BRATAN
 8 мая 2011 16:23
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
VampirTT иглу лучше не трогать,а попробовать настроить винтом обогащения.
VampirTT
 8 мая 2011 16:40
ПОДНЯЛ ИГЛУ НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ. ТОЛКУ НОЛЬ.
-=Ivan=-
 9 мая 2011 03:55
На сайте с: 16.11.2009
А какая компрессия у тебя на твой взгляд.А то получается на горячую металл расширяется и компрессия увеличивается. Скарее всего у тебя подсос воздуха вот и заводится на обощённую.
VampirTT
 9 мая 2011 09:47
компрессия хорошая.
podgornov-1972
 9 мая 2011 22:15
На сайте с: 8.03.2011
-=Ivan=-,При нагреве наоборот кампрессия должна уменьшаться,как как гильза нагревается и расширяется в диаметре,а поршень не нагревается до степени расширения.
assasin
 9 мая 2011 22:23
На сайте с: 16.03.2011
подгорнов, при прогреве как раз поршень сильней нагревается чем гильза, и если это продолжится то возникает прихват. Ты никогда незамечал что если холостой ход на холодном двиге выставить то по мере прогрева обороты будут расти?
podgornov-1972
 9 мая 2011 22:53
assasin,Ты глубоко ошибаешся.Не путай нагрев и расширение.Поршень расшеряется не значительно,просто алюминий нагревается быстрее,чем чугунная гильза,вот и иногда возникает прихват.А когда в прцессе прогрева повышаются обороты,это и говорит за себя что гильза расширилась и поршю уже легко бултыхаться в цилиндре.И это никак не из-за повышения компрессии,а из-за описанного выше.
VampirTT
 10 мая 2011 12:03
а может ли быть плохая заводка из-за поплавковой камеры? ну вдруг у меня поплавки не правильно отрегулированы. хотя пересоса у меня нету... но вдруг их наоборот нужно отогнуть*
ну что никто не знает??? еще такой вопрос... у меня стоит раннее зажигание....4 мм ВМТ. ИЗ-ЗА ЭТОГО МОЖЕТ БЫТЬ?
podgornov-1972
 10 мая 2011 22:20
VampirTT,Это слишком много.А поплавог наоборот,нужно подогнуть,вернее лапку у него может уровня не хватает,вот он смесь и не засасывает.
assasin
 10 мая 2011 22:43
VampirTT, у меня были аналогичные проблемы, избавиося после 4 или 5 настроек зажигания и настройки карбюратора , теперь мотоцикл заводится гуд чего и твоему желаю.:)
VampirTT
 11 мая 2011 11:55
зажигание выставил норм. толку нету.... уже незнаю чё делать
VampirTT
 12 мая 2011 11:06
посоветуйте еще что можно сделать... а если поднимать иглу, то бензина намного больше жрать будет??? так у меня всё нормально! на звезде 21 зуб 120 идёт. работает нормально. но вот только заводится не хочет
почти 300 просмотров, а никто ничего не напишет... неужели никто не может помочь???
podgornov-1972
 13 мая 2011 00:44
Замени прокпадки в карбе,подогни клапан,чтоб повысить уровень.
Бенз кудато помимо уходит.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
