 Очередной вопрос, ...
jaguar_94
 5 мая 2011 18:09
На сайте с: 18.05.2010
Сегодня снял целиндр, поршень, и обнаружил что со стороны карба поршень блестит как полированный, а со стороны выхлопа черноватый. Так должно быть или нет? И из-за чего так?
Jupiter 2
 5 мая 2011 18:23
На сайте с: 11.03.2011
У меня на юпитере-1 так-же было
А какой пробег?
я считаю что так и должно быть со старой поршневой
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 5 мая 2011 18:24
Diman_RuS
 5 мая 2011 18:28
На сайте с: 10.11.2010
это из за того что есть выработка на цилиндре ,поможет только расточка под ремонт выше.
podgornov-1972
 5 мая 2011 18:29
На сайте с: 8.03.2011
В любом случае будет,только не большой,если большой,то меняй кольца.
jaguar_94
 5 мая 2011 18:31
не растачивать не хочу, кольца поменяю и все))) А так нечего страшного нет да?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 мая 2011 18:31
podgornov-1972
 5 мая 2011 18:33
Если кокса нет,то ничего.
Diman_RuS
 5 мая 2011 18:39
да нет есть чучуть страшного тошто когда вырабатка на цилиндре то например жаркий день и кудато на дольняк давишь движок начинает подклинивать и херово идёт потомучто зеркало кривое в горшке и поршень не понятно как там ходит возможен облом новых колец ,втулочку разбивает быстро итд.про вал молчу ,шатун гнёт не в те стороны ,на подшипники идт.
Jupiter 2
 5 мая 2011 19:10
Ничего страшного НЕТ! но советую поменять поршня
 5 мая 2011 20:14
это потому что поршень прижимается к более холодной стенке гильзы ,а со стороны впуска как раз регулярно свежая смесь проходит ,следовательно со стороны выпуска будет почернее ,так как постояно вырываются отработанные газы ,и у меня так же! boss
jaguar_94
 5 мая 2011 21:27
ну с этим разобрались, спасибо!!! Возник еще один вопрос: поршень в целиндре ходит легко, есть люфт гдето 0,5 мм, это опасно? Просто поршень меня не хочу...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 мая 2011 21:27
 5 мая 2011 21:44
после нижнего кольца прорыв газов есть? поршень на холодную звенит при откручивании ручки?
podgornov-1972
 5 мая 2011 22:16
Это еще что,я МИНСКА купил,вскрыл(на всякий случай)голопку,у меня волосы дыбом встали,поршень стоял новый 1го ремонта,а зазор к цилиндру миллиметра 2-3 было.Так тот БАЛБЕС вместо старого прогаревшего поршня 3го ремонта,купил 1й ремонт,еше жаловался-чето не тянет.Бывают же такие балбесы,зла не хватает,их бы мордой да со всей силы об этот цилиндр за химок!
jaguar_94
 5 мая 2011 23:05
прорыв есть только со стороны выпуска!!! на малых ваще не звенит нечего, но на высоких оборотах шум есть, и выбрация тоже((( что это может быть? Люфт?
 6 мая 2011 00:45
зазор должен быть я не помню сколько,а со стороны выпуска всегда будет нагар как не крути это 2т двигатель.если мотор тянет нормально то не стоит беспокоится!
taurusD
 6 мая 2011 09:14
На сайте с: 1.05.2011
Лишь бы стенок не касался.
jaguar_94
 6 мая 2011 21:12
все собрал с новыми кольцами, вроде хорошо бегает планетка моя locomotive
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 6 мая 2011 21:13
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
