Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Не хочет работать моя планета 5, подскажите в чем проблема
Sergey99
 6 мая 2011 11:28
На сайте с: 6.05.2011
у меня уже около пол-года не заводится планета. искра на свече есть, карбюратор выставлен как надо, контакты новые. и толкать пробовали ... ничего не помогает... а если заводится то не набирает оборотов, бывает прорвет и то на несколько секунд и опять глохнет.
the rock 753
 6 мая 2011 13:52
На сайте с: 23.04.2011
во у меня похожая хрень
sashaerofeev
 6 мая 2011 14:29
На сайте с: 5.09.2010
Компрессию померий
Diman_RuS
 6 мая 2011 14:35
На сайте с: 10.11.2010
либы воздухан забит либы ,сальники отслужили своё на валу .кали мот !
Sergey99
 6 мая 2011 15:24
Diman_RuS,
воздухан я чистил, а от насчет сальника не знаю
Сообщение отредактировал Sergey99 - 6 мая 2011 15:27
Виктор30rus
 6 мая 2011 15:30
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
бабину проверь и кондер
fynjy-95
 6 мая 2011 18:06
На сайте с: 14.02.2011
Чувак у меня была точно такая жи проблема, короче попробуй налить бензу прям в цилиндр, если заведётся то тебе придётся половинить его и полностью герметить и менять сальники, это воздух где то сосёт!!!!!
Сообщение отредактировал fynjy-95 - 6 мая 2011 18:07
Sergey99
 6 мая 2011 18:30
Спасибо, будем пробовать движок колоть... А если на стыковке двигателя, по середине имеется зазор то это большую роль играет?
podgornov-1972
 6 мая 2011 22:13
На сайте с: 8.03.2011
Sergey99,ВОТ И НАШЛАСЬ ПРИЧИНА!!!
assasin
 7 мая 2011 10:53
На сайте с: 16.03.2011
Извените что не в свою тему, у меня такая проблема: мотоцикл стоял неделю на улице, когда начал завадить выяснилось что масло из коробки куда-то ушло. А завёлся сей аппарат только после того как я с ним пробежаслся с вывернутыми свечами... и самое удивительное что завёлся с пол оборота и весь день нормально работал. подскаажите что это было и как с этим боротся. заранее спасибо.
У меня юпитер 5
Сообщение отредактировал assasin - 7 мая 2011 10:54
omax
 7 мая 2011 12:21
если стоял с открытым краником бензобака то можно предположить что неправильно отрегулированы поплавки в карбе и его просто залило. а когда пробежался то проветрил его как бы. но с этой версией не вяжется исчезновение масла! возможно сальнику на коленвалу стало плохо и он пропустил все масло в картер коленвала, но вот интересно сколько ты с ним бегал без свечей? т.к. масло трудновато так вот провентилировать...
отсюда вывод: проверь карб! залей масло поставь на чистое место чтобы если что было видно где накапает, если негде не накапает и снова исчезнет то оно под коленвалом и меняй сальник!
assasin
 7 мая 2011 12:25
краник был закрыт, а пробежал я сним метров 20-30.у меня вот тоже подозрение на сальник правого коленвала т.к. правый цилиндр дымит сильней немного. и за зиму тоже масло куда то делось, хотя не нигде вроде течёт.
omax
 7 мая 2011 12:33
если честно с юпаками кроме езды не сталкивался! разве коленвал на нем не цельный? влюбом слчае сальник левый потек . т.к. с правой стороны гениратор ну и еще как вариант пробило прокладку между коробкой и картером коленвала. всмысле прокладку которая между половинками.
assasin
 7 мая 2011 12:53
всмысле цельный? я знаю что их там 2 и вроде как на каждый по 2 сальника
the rock 753
 11 мая 2011 18:24
у меня похожая хрень тока я двиг полностью половинил все сальники заменены на новые
assasin
 12 мая 2011 20:35
the rock 753, во-во, у меня двиг тоже был откапитален 2005 году после чего мотоцкл загнали в гараж до прошлого года.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Фотография 25
