Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Вообще не заводится мотоцикл
the rock 753
 6 мая 2011 21:46
На сайте с: 23.04.2011
пацаны сейчас вообще не заводится но он пытается он как бы , заводится но ему чего то , не хватает когда давишь на ручку он и глохнет помогите
motoizh
 6 мая 2011 22:03
На сайте с: 6.03.2011
какой мот???
the rock 753
 6 мая 2011 22:06
планета 5
помогите срочно пожалуйста
Некит
 6 мая 2011 22:48
На сайте с: 7.12.2010
ну регулируй карб
podgornov-1972
 6 мая 2011 23:00
На сайте с: 8.03.2011
Когда заводиш,попробуй прикрывать рукой воздухан,смесь обедни.
omax
 6 мая 2011 23:45
На сайте с: 6.05.2011
проверь карбюратор, правильно ли игла установлена, положение поплавков, жиклеры закручены ли хорошо? если это все в норме то отрегулируй холостой ход по книжке и будет тебе счастье! ну и как вариант сначала проверь зажигание.
the rock 753
 7 мая 2011 14:04
а если чихает иногда это может быть
пацаны он еще у меня с толкача вообще не заводится да же нет признаков
PsYGazH
 7 мая 2011 15:26
На сайте с: 5.01.2011
У меня тоже самое было.Я уже писал замени КОНДЕНСАТОРЫ и не парься.
the rock 753
 7 мая 2011 21:23
пацаны мне кажется это все катушка вроде на холодный заведется,заглушишь хочешь завести и хрен тебе,катушку попробуешь вся горячая что это
Jupiter 2
 7 мая 2011 21:31
На сайте с: 11.03.2011
Если катушка горячая значит она пробивается Её пора менять 100%
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 7 мая 2011 21:31
the rock 753
 8 мая 2011 10:39
я пробовал ставить катушку то машины у меня планета вся чихала, нагревался контакт контакт был каленым почему все так это из-за катушки
какие жиклеры должны быть на карбе к62и
Azazello
 8 мая 2011 12:10
На сайте с: 10.03.2011
А декомпресор у тебя для чего??? С ним, при любом карбе завидешь!!!(Если умеешь пользоваться)
the rock 753
 8 мая 2011 14:50
ну он заводится а потом глохнет
из-за чего чихать может
и контакт почему горячий
the rock 753
 9 мая 2011 09:30
помогите пацаны
Azazello
 9 мая 2011 10:11
какой контакт??? Можешь подробнее раскрывать тему???
podgornov-1972
 9 мая 2011 22:22
Автомобильная катушка может не подходить из-за ее сопротивления.Катушка практически должна быть холодной(после долгой езды теплой). Я сегодня МИНСК не завел,пока свечу не поменял,хотя искра была бешенная.
the rock 753
 10 мая 2011 14:17
почему мой карб не развивает обороты
Azazello
 10 мая 2011 14:41
the rock 753,
Потому что не настроен. сильно богатая смесь!
podgornov-1972
 10 мая 2011 22:28
подыми иголку на одно деление,и когда заводиш,не дави на газ,а чуть слегка,он холодный и ему тяжело смесь воспламенить,а ты наверное его холодным воздухом да топливом душиш.Не открывай заслонку много,а чуть чуть,тогда заведеш,в первый раз чтоли?
assasin
 10 мая 2011 22:47
На сайте с: 16.03.2011
the rock 753, если чихает, значит зажигание смотри. при позднем чихаем в глушитель а при раннем в карбюратор и воздухан
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
