 Замена поршня
Александр72
 9 мая 2011 16:57
На сайте с: 27.02.2011
Привет
Иж планета 5
снял цилиндр убрал стопорные шайбы на втулке поршня а вытащить не могу ни как
помогите????
Сообщение отредактировал Александр72 - 9 мая 2011 16:57
 9 мая 2011 17:18
нужен съёмник или молотком с болтом выбивай, только смотри шатун не погни
morz
 9 мая 2011 19:40
На сайте с: 12.02.2011
я вчера пошни менял!!!стопоры снял на палец чуть нажал и он вылетел acute
podgornov-1972
 9 мая 2011 22:41
На сайте с: 8.03.2011
Александр72,Просунь через палец болт(головка болта должна быть не больше толщины пальца),а с другой стороны поршня,где вылезет болт,одень на болт шайбу(шайба больше диаметра пальца) и накручивай гайку.Затягивая гайку,пыпрессуется палец,а там по ходу--или другие шайбы или с молоточка пойдет,только поршень упри через что нибудь,чтоб шатун не изуродывать.
Некит
 9 мая 2011 22:56
На сайте с: 7.12.2010
morz. эт какой же у тебя мотоцикл? если юпитер то да его можно так вытащить а если планета то только выпрессовывать. так что если планета лучше поменяй втулку и палец.
dosoff
 10 мая 2011 06:40
На сайте с: 14.06.2010
Вообще то пальцы везде на горячую сожают. Так что от руки ничего не должно вываливатся. Единственный случай который я знаю - на десятках. Там плавающий палец, вот его да - от руки. А во всех остальных - на горячую, и потом выпресовывать..
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
podgornov-1972
 10 мая 2011 22:31
dosoff,На грячую куда,в поршень или в шатун?
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
