 Кончается бензин
jaguar_94
 9 мая 2011 19:51
На сайте с: 18.05.2010
Когда я еду больше 60 кмч то через километр примерно у меня в карбе бенз кончаеться и мот глохнет, бензин на ходу подсосешь и он дальше едет, в чем проблема помогите!!! Карб настроен отлично, когда гоняешь на 2,3 по лесам то бенз не кончаеться, никак не могу понять в чем причина???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 9 мая 2011 19:51
Виктор30rus
 9 мая 2011 19:53
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
разбери и промой бензокран, скорее всего отстойник забит
jaguar_94
 9 мая 2011 19:55
Отстойник промывал не помогло, бензин из кранчика нормально течет!!!
Виктор30rus
 9 мая 2011 19:59
Регион: 30
ну а че тогда может быть..если ты говоришь карб норм, то даж не знаю,, ты еще раз прочисти и продуй карб, может у тебя воздушная пробка там, хоть наврятли
jaguar_94
 9 мая 2011 20:02
блин сам вот не пойму, но продувал месяц назад))
Виктор30rus
 9 мая 2011 20:12
Регион: 30
все таки я слагаюсь на краник, ну а больше я уж не знаю
Slim96
 9 мая 2011 20:28
Регион: 35
проверь фильтр(в бензокране естественно, ситечко как бы) далее разбери весь кран, там где проходящие отверстия, там стока грязи что кашмар, у другана разбирал кран так мусора было больше чем в отстойнике.
jaguar_94
 9 мая 2011 20:44
нее это не из-за кранника!!! Потомучто когда едешь нажимаешь на подсос и мот заводиться сново, если бы это был кранник то мот не заводился бы сразу!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 9 мая 2011 20:46
dosoff
 9 мая 2011 20:58
На сайте с: 14.06.2010
Под поплавок пружинку подложил?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jaguar_94
 9 мая 2011 21:06
Нет, а че за пружинку, куда?
dosoff
 9 мая 2011 21:53
Вот и не надо. Значит у тебя игла в "резинке" отверстия (которое она затыкает) застривает. Смори еще раз, аномалий быть не должно.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
jaguar_94
 9 мая 2011 22:18
А зачем тогда бенз кончаеться только на 4 передаче, а на 2 ,3 целыми днями по лесам гоняею нечего не кончаеться, если попловок заклинивал бы то бенз кончался бы и на других передачах правильно?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 9 мая 2011 22:21
Denis.clie
 9 мая 2011 23:42
На сайте с: 21.04.2011
И у меня такое было. Короче разбери карбюратор, возьми линейку и измерь от корпуса карбюратора до поплавка, должно быть 26, или 27+/-0,5 мм.. И рассхожение между поплавками 0,5 мм.
Azazello
 10 мая 2011 09:54
На сайте с: 10.03.2011
Ну смотри, у тебя это может быть из-за того, что бенз не успевает поступать в камеру, это может быть из-за: засорен шланг, крантик, попловковая камера очень маленькая(надо поджать попловок) вот из-за этого может быть...
Denis.clie
 10 мая 2011 13:11
Но видишь как говорит бензин течет хорошо, значит что то с поплавковой камерой, и как раз ты правильно говоришь надо поджать язычок поплавка.
Azazello
 10 мая 2011 13:20
Denis.clie,
так видишь в чем прикол может быть, если грязь в бачке, то при вибрации грязь будет скапливаться у самого штока краника, и может забивать его, а при остановки откалываться, но это как говориться бабушка надвое сказала...
jaguar_94
 10 мая 2011 13:55
сегодня еще разок посмотрю попловковую камеру, потом отпишусь)))
Ashtray
 10 мая 2011 16:53
На сайте с: 6.05.2011
Точно не могу сказать но поссмотри воздухан,если воздухан засорён то может быть бешенный расход топлива,и вохможно не успевает поступать... На всякий глянь серовно пригодиться
iluxxa
 10 мая 2011 17:22
На сайте с: 9.05.2011
кароче такая фигня у меня юпак 5 заводится только с толкача не подскажите в чем дело ?
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Виктор30rus
 10 мая 2011 18:52
Регион: 30
jaguar_94
вопрос к тебе, но не в тему, я видел на фотках твоих у тебя руль клип-он стоит, как тебе с этим рулем?
jaguar_94
 10 мая 2011 19:06
нормально, очень даже удобно)) Только делай лучше как у меня, так вибрации нет blush
[attachment=707]
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 11 мая 2011 13:19
Виктор30rus
 10 мая 2011 19:10
Регион: 30
как у тебя это как
jaguar_94
 10 мая 2011 19:11
вон повыше фото смотри...
Виктор30rus
 10 мая 2011 19:14
Регион: 30
фига, вот так намутил, у меня похожий руль гдето лежит, вот надо попробовать, лови +
а че у тебя за кнопка на панели? это чтоб катапультироваться?
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
