 вопрос по двигателю, юпитер 5 юбилейник
assasin
 9 мая 2011 21:39
На сайте с: 16.03.2011
Народ помогите, проблема такая: куда то девается масло из коробки (нигде не течёт), немогу второй день настроить холостые, мотоцикл глохнет через 1 - 1.5 минут работы, при езде дёргается и левый цилиндр работает с детонационными стуками. Из цилиндров доносится какой то шелест при работе, это нормально? ( масла лью 0.25 на 5 литров т.к. обкатка ещё , двиг только после капитального ремонта). И ещё, сегодня заметил что в ВМТ при перекладке поршня идёт какойто стук (левый целиндр). есть подозрение на коленвал (его не меняли). В КПП у меня тяжело переклюается на пониженую передачу, а при переключении с 3 на 2 вообще пустота, только со второй попытки включается вторая передача, и при переключении со 2 на 1 ножка часто заедает.
ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ???? помогите плиз, сам знаю что тут пахнет вторым капитальным ремонтом, но просто хотел спросить на всякий случай.
сегодня разобрался с карбюбратором, но остальные проблемы остались(
Сообщение отредактировал assasin - 10 мая 2011 22:37
podgornov-1972
 10 мая 2011 22:56
На сайте с: 8.03.2011
assasin,Масло у тебя засасывается в какой то из цилиндров или в оба(потому и глохнет).Смотри сальник со стороны корзины,короче все сальники коленвала и прокладку картера маховика.Про прокладку не уверен,давно это было,а сальники-100%.
assasin
 10 мая 2011 23:09
ага, приму к сведению, спасибо. в прошлом сезоне у меня сильней дымил правый цилиндр, а в этом эстафету принял левый:)
podgornov-1972
 10 мая 2011 23:13
assasin,Вот вот,любой стук обязательно вылезет наружу!
assasin
 10 мая 2011 23:24
podgornov-1972, меня начинает волновать коробка, она не хочет нормально работать((( на пониженую переключается тяжело, да ещё и вылетать передачи стали.
podgornov-1972
 10 мая 2011 23:31
assasin,Про Ижевскую коробку я уже плохо помню.Может фиксация вилок в пазах червячного вала.
 12 мая 2011 23:14
Это зажигание надо выставлять походу, раннее зажигание на левом цилиндре. По поводу коробки, скорее всего износ вилок преключения( у них появляется выработка и вот они плохо цепляют). А когда ремонт делали, коробку не трогали? а то могли не так чуть вилку крутануть.
assasin
 13 мая 2011 10:25
его весь разбирали точно помню, коробку тоже, а с Холостым ходом и левым цилиндром разобрался пока, теперь заводится. но появился новыйй вопрос, к чему может привести люфк коленвала ?
RENO73
 13 мая 2011 11:55
На сайте с: 16.11.2010
assasin,
если подшипник в нижней головке шатуна до конца рассыпится, то иголочки могут попасть между поршнем и цилиндром, а это грозит задирами и заклиниванием поршня.
assasin
 13 мая 2011 12:05
а как они из нижней головки попадут в цилиндр? по продувочным каналам?
Сообщение отредактировал assasin - 13 мая 2011 12:05
Diman_RuS
 14 мая 2011 06:52
На сайте с: 10.11.2010
если кпп при переключении туго то на червичном валу неправельно стоят рег.шайбы.кали двигло и ищи профи по выставлению кпп а то вилочки схавает и вопще не чё работать не будет
tema52rus
 15 мая 2011 01:30
На сайте с: 13.05.2011
Насчет исчезновения масла из кпп и плохой работе левого котла могу сказать, после капиталки как ты пишеш может быть не окуратно вставленый коленвал в двойной сальник со стороны передней цепной передачи двигателя. На левом каленвалу имеется ребро со стороны левого блина, при одевании его в картер сальник может выжать, слететь пружина из чего следует плохая гермитизация.
Проблема была у друга после ремонта.
игорьххх
 13 ноября 2011 22:37
На сайте с: 2.11.2011
всем привет. Беда случилась. Начал ножкой дергать юпак5 а он стук издает сильный, выкручу свечи и стука нет.виной маховик???че
 13 ноября 2011 22:43
игорьххх, свеча не с длинной резьбой случаем?
kosmos
 13 ноября 2011 22:44
На сайте с: 22.06.2011
ты хоть туда не жигулевскую свечу та загнал)))
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 09:43
На сайте с: 16.11.2009
У него больше похоже на детонацию вот и кажется что стук.А со свечей Ylektr правильно сказал. Может КШМ разношен!
podgornov-1972
 17 ноября 2011 10:34
Скорее это не шум,а просто звук подшипников коленвала при компрессии.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Мотоцикла без спиц
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
