 только с толкача
iluxxa
 9 мая 2011 22:29
На сайте с: 9.05.2011
у меня юпак 5 , работают оба цилиндра ,но он заводится только с толкача. В чем проблема?
че мыслей не кого нет ?
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
assasin
 10 мая 2011 22:22
На сайте с: 16.03.2011
попробуй воздухан заткни и качни пару-тройку раз. а вообще надо карбюратор настраивать или энергичней ногой пинать кик:)
iluxxa
 11 мая 2011 14:09
ок , попробую .
jaguar_94
 11 мая 2011 17:39
На сайте с: 18.05.2010
иглу подними на одно деление...
iluxxa
 13 мая 2011 23:33
Поднял иглу , признаков жизни он ваще не подавал . Потом поставил иглу как было , но опустил поплавок. Заводится с кика если заткнуть воздухан пальцами ПОЧТИ полностью , тоесть не полность ладонью , а только пальцами . Потом забил на это дело и начал настраивать холостые , проблема в том што он обороты сам набирает и орет как будто на нитралке половину газу дать . ппц кароче .
p.s карб 62Д
Сообщение отредактировал iluxxa - 13 мая 2011 23:37
Diman_RuS
 14 мая 2011 06:40
На сайте с: 10.11.2010
если ревёт значит воздух сосёт гдето чучуть
и обогащение с воздухом много,регулируй карб или меняй его на 62 г самый лучший для юпака вопще не капризный ,проверь зажигание ещё возможно надо пораньше поставить
iluxxa
 14 мая 2011 14:10
ок , пробую
assasin
 14 мая 2011 17:57
"К 62 Г" это не юпитерский карб. тогда уж лучше восходовский всунуть. оптимально все карбюраторы для планет с индексом "И" а для юпитеров с индексом "Д"
а вообще правильно делаешь, настраивай карб, винт холостых чуток закрути и настрой обогощение смеси. А что обороты набирает это может быть не тлько подсос воздуха но и неправильно настороеный холостой ход. по мере прогрева обороты растут. Но лучше все гайки подтяни и проверь как половинки картера соеденены. Удачи в ремонте
Сообщение отредактировал assasin - 14 мая 2011 18:01
Diman_RuS
 14 мая 2011 18:30
assasin ты неправ что к 62 г это не юпаковский карб ,у меня с завода он стоит ,если что то-что ты говаришь то-что он неидёт и в этом ты не прав он по форме проктически не чем не отличается от остальных Д и И единственное на нём установлены жиклёры более малого размера и всё а так один в один
assasin
 14 мая 2011 21:48
Diman_RuS, нифига он не одинаковый! диффузор разный и это уже не изменишь! найди инфу в инете, у какого карбюратора какой диффузор. посмотри на сайте продаж ПЕКАР там все модели естьс пояснением какой куда ставится.
iluxxa
 14 мая 2011 23:22
дак у меня карб стоит 62 Д
проебал целый вечер с ним я , но не че не слелал . Если иглу поднимать или опускать он признаков жизне не подает вообще , продул жеклеры , поплавки больше не трогал . Болт обагошения от вибрация сам раскручиватся он из-за этого может обороты набирает сам. Но юпак несется вообще быстро особенно с места шлифует тока в лет , аш неудержишь жопу ведет ппц мощный капец какой . Сегодня с толкача ели завели мб мне ваще новый карб купить .
чето еще хотел написать но забыл ((
а вот вспомнил , может мне 2 рарба купить новых и с новья их настраивать , как от этого изменится раход , динамитка и вообще поведение мотоцикла . Спс за помощ всем .
iluxxa
 15 мая 2011 18:24
блин помогите плиз погонять то охота crazy_pilot
assasin
 15 мая 2011 23:03
iluxxa, короче делаешь на каждый котёл штаны или подбераешь незнаю как тебе легче. ставишь 2 карба восходовских, фильтры. кранчик от урала, газульку от урала (на 2 карба) ну и настраиваешь карбы на синхронность работы, как для оппозита. удачи:)
iluxxa
 15 мая 2011 23:27
тока седня заметил што на карбе нет обаготителя , может из-за этого он не заводится легко ? а тока когда рукой заткнеш .
assasin
 16 мая 2011 00:11
всмысле нет обогатителя????? его просто вытащили и выкинули или его нету в конструкции?? или там просто проволокой заткнули?
iluxxa
 16 мая 2011 14:58
Всмысле если я правильно понел то дожно из карба два троса 1 на заслонку а 2 на обогатитель дак 2 троса нет . Тоесть мне не как не обаготить смесь , а у знакомого тока с обаготителя и заводится без разници холодный двиг или горячий .
Карб от восхода подойдет ? просто мне обещали подогнать бесплатно .
Кстати у меня стоит прокладка и она закрывает дренажное отверстие ,всмысле там дырки нет в прокладке так ведь не должно быть ? 22 на четреже
Сообщение отредактировал iluxxa - 16 мая 2011 15:02
assasin
 16 мая 2011 15:07
у тебя может там рукаятка торчать вот её поднимаешь и смесь обогощается.
iluxxa
 16 мая 2011 15:20
Нет . Там специальная фигатень для троса стоит .( я не зню как она называется ) Вобщем видно што должен трос входить ........ хотя может и ручша специальная , но там нет ничего.
assasin
 16 мая 2011 16:43
попробуй другой карб поставить если будет работать то меняй.
iluxxa
 22 мая 2011 18:29
сегодня пришёл в гараж подкачал по бальше и о боже он завелся с кика с первого раза , но потом заглушил и только с толкача . Кстати когда газ резко бросаю то он обороты наберет а потом опять с бросит . Это че ?
777diman777
 22 мая 2011 18:32
На сайте с: 28.02.2010
iluxxa,
герметизируй под циллиндром и патрубок.
iluxxa
 22 мая 2011 18:42
спс
сегодня ваще прихату схатил ( так што вскывать буду , либо ваще колоть , стараный стук в корорбке
Ilyxan4ik)
 23 мая 2011 21:07
На сайте с: 30.04.2011
ну раз если ты рукой закрывал воздухан и он заводился может быть у тебя тогда масла в нем нет?? или есть но совсем немного..
iluxxa
 23 мая 2011 23:11
Где масла нет ?
Двигатель
Электрика
Ходовая
иж какойта 2
(мото парк 2009)
