Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глох
Rayman
 10 мая 2011 11:00
На сайте с: 10.05.2011
Мотоцикл ИЖ Планета 5 : Работал нормально но вот буквально на днях с ним что то случилось, проблема заключается в следующем - Заводиш (заводится только когда подсасёш закроеш рукой отверстие воздушного фильтра карбюратора) после того как завёлся убераеш руку, он работает нормально, но буквально 20-30 секунд и начинает глохнуть дабовляеш газу опять начинает работать нормально, как только опускаеш газ опять глохнет и при добавление газа окончательно останавливается.
То что я с ним делал: 1) полностью чистил карбюратор и настраивал.
2) чистил воздушный фильтр.
3) менял прокладки между карбюратором и головкой.
4) менял бабину (так как думал что может её пробивает)
5) чистил свечи (потом их поменял).
После всего выше изложенного проблема так и не разрешилась. Помогите!!! я уже незнаю что с ним делать.
planta-5
 10 мая 2011 12:48
На сайте с: 24.03.2011
посмотри может замыкает где нибуть
OXOTHUK
 10 мая 2011 15:12
примерно такая же проблема... Тоже не знаю что делать, вот тема моя /forum/topic_1193
TAWUUUU
 10 мая 2011 15:27
На сайте с: 25.04.2011
А конденцаторы смотрел, менял?
dosoff
 10 мая 2011 21:34
На сайте с: 14.06.2010
Карбюратор забит.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vovan666
 10 мая 2011 21:39
На сайте с: 10.03.2011
так он же говарит што чистил карб и никакова толку
dosoff
 10 мая 2011 21:52
Я не знаю что и чем он там чистил но карб явно не разбирал. На днях одому помог с мотоциклом. Точно также все было. А виной мусор в поплавковой камере (не тот мусор который мент, а просто мусор).
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
assasin
 10 мая 2011 22:15
На сайте с: 16.03.2011
ВО! такая же фигня на юпитере была) сёдня отнеё избавился мучительной настройкоё карбюратора и зажигания, мот стал лучше заводится и ХХ появился стабильный) настраивай карбюратор и будет тебе щастье!
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
