 течет масло
lains1
 10 мая 2011 14:30
На сайте с: 20.04.2011
течет масло, откуда показано на фото, точно что не сальник вторичного вала (только что заменил) подскажите что делать ? мотоцикл планета 5
Azazello
 10 мая 2011 14:42
На сайте с: 10.03.2011
lains1,
У меня тоже течет. только с другой, которая чуть выше, тоже незнаю что делать...
lains1
 10 мая 2011 14:46
ладно бы немного а тут ppc ручьем так не какого масла не хватит
TAWUUUU
 10 мая 2011 15:25
На сайте с: 25.04.2011
Сальник меняй
lains1
 10 мая 2011 15:42
какой?
TAWUUUU
 10 мая 2011 15:47
Из под которого течет=) где звездочка стоит.
Ramses
 10 мая 2011 19:14
На сайте с: 20.09.2010
Отмываешь обезжириваешь и заливашь эпоксидным клеем с серебрянкой перемешеным. Держит сто процентов пока сам не отломаешь ))). Сам так все время делаю
Сообщение отредактировал Ramses - 10 мая 2011 19:17
jaguar_94
 10 мая 2011 20:07
На сайте с: 18.05.2010
обезжирь и герметиком залей, сам так делал раньше))
dosoff
 10 мая 2011 21:32
На сайте с: 14.06.2010
Там заглушка должна быть. А там вижу только подшипник.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
lains1
 10 мая 2011 22:09
dosoff,что за заглушка ? И где ее взять ?
777diman777
 10 мая 2011 22:19
На сайте с: 28.02.2010
lains1,
Там заглушка стоит в виде крышки а на ней стопорное кольцо.А так парни правильно говорят обезжириваеш и замазываеш.
dosoff
 10 мая 2011 22:40
Ну если ее нет - то ее и не замажешь.
Заглушку можно найти там куда склал лишние запчасти с движка, либо попытаться купить. А можно и с другого движка снять.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
planta-5
 11 мая 2011 12:25
На сайте с: 24.03.2011
у меня такаяже проблема и штопор стоит и заглужка че только неделаю и чем только немазал бесполезно думаю поменять крышку каропки
777diman777
 12 мая 2011 10:35
planta-5,
Ну ты даеш laugh1 !!!!!!!Делай все не тяп ляп да на бл*дь руку и все будет ок!
НЕ МАТЕРИСЬ ТУТ!!!
Сообщение отредактировал dosoff - 15 мая 2011 15:01
Deнис
 13 мая 2011 16:32
На сайте с: 11.05.2011
Если собрался крышку коробки менять тогда надо и левую картерину менять, а если поменяешь и левую картерину то и правую меняй. Крышку одну поменять это не выхд т.к. может быть односторонний износ шестерен.
planta-5
 13 мая 2011 20:44
Deнис,
ты чето погнал наверно че будет если на планете крышку каропки поменяеше шестерни то нетрогаешь а просто крышку ты наверно на солнце перегрелся!!!!!!!!!!!!!!! laugh1
Deнис
 15 мая 2011 01:15
при подгонке отверстий под подшипники обе картерины расверливаются в паре это обеспечивает совместную соосность валов yes . я тож так думал что это туфта но проверил на собственном опыте.
K1
 25 мая 2011 13:29
На сайте с: 5.05.2011
Ребят водскажите как проверить уровень масла в коробке, и его заменить..
сливать его откуда? и заливать
Александр72
 25 мая 2011 14:04
На сайте с: 27.02.2011
у меня тоже самое было просто протри хорошо и герметик нанеси на всю эту штуку и все будет отлично )))
DevilboyLatvia
 25 мая 2011 19:31
На сайте с: 6.05.2011
к1 масло можно вылит под мотором ест болт ево откручиваеш и всо. заливаеш масло до таво пока неначинает течет масло через болт который находитса около ножки скоростей.
а заливаеш там де наденетсе скоростная лапка и лапка стартера вверх них ест болт ево откручиваеш и заливаеш
K1
 25 мая 2011 21:51
DevilboyLatvia, да спасибо) разобрался вот только с гаража пришёл..
 26 мая 2011 06:56
может течь ещё со штока сцепления,то что стоит уплотнитель это не очём не говорит ,он всё равно пропускает по немногу,ещё может течь с заглушек кулис КПП посмотри внимательно.вытри хорошень крышку и после поездки посмотри ,так будет виднее!
Dj Real
 26 мая 2011 20:29
На сайте с: 15.05.2011
у меня тоже течет сегодня замажу
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
